Oilon Junior LF1
Oilon Junior LF1
Mikä "kikkare" voisi olla vikana, kun Oilon Junior LF1 ei tee liekkiä? Oli kattilassa paikoillaan, jossa ei lähtenyt enää ilman häiriökuittausta uudelleen käyntiin, kävi lämpöiseksi ja sitten jäi taas huilimaan. Nyt tuolin päällä kokeilussa ja Oilonissa on uudet letkut, uutta polttoöljyä kanisterissa jne. Töpseli pistorasiaan, poltin odottelee/lämmittelee aika pitkään, kunnes kipinöi suuttimen päässä ja öljysumua alkaa tulla aika hyvinkin suuttimesta. Kun liekkiä ei tule, pysäyttää liekinvartija polttimen. Vaihdettu toinen samanlainen Danfossin ohjelmarelekin, ei vaikutusta.
Re: Oilon Junior LF1
Eli kaikki muu on kunnossa, mutta löpö ei syty?
Joo! Puhallin ja pumppu pyörii, kipinöi suuttimella ja öljysumua tulee, liekkiä ei tule?
Kipinä vaan liian heikko tai sumu on liian paksua?
Suutin aika uusi, eikä tilanne muuttunut vaikka eri suuttimiakin vaihdettu.
- Rh-
Kipinä ei osu sumuun.
Putsaa kärjet, viilaa teräväksi ja säädä sumun reunaan.
Jos ei vieläkään, vaihda sytytysmuuntaja.
Sytytys muuntaja alkoi tuolla tavoin oireilla, lopulta ei sitten kipinöinyt ollenkaan. Liian heikko kipinä niin se ei ihan syty palamaan, ilman säätöä käytti pienemmällä niin silloin syttyi.
kärjille löytyy säätöohje.
en muista tarkkaan,mutta silleen ainakin ettei saa valokaari osua suuttimeen. Eikä kärjet saa olla öljysumussa.
Sytytysmuuntajan pitää pystyä tuottamaan vahvahko valokaari jonka puhallus puhaltaa öljysumuun joka syttyy.
LF1 ei oo oman kokemuksen mukaan niin kranttu kuin uudemmat mallit mm valosilmän asemoinnille. Myös valosilmään ei saa muu kuin liekin valo mennä,menee häiriöön. Sukulaisella oli sitkeä vika,alkoi pätkiä lämmittyään, vika oli magneettiventtiilin kelassa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: blues, zukka ja 54 vierailijaa
