Vaihteiston irrotus: IH 484?
Miten irrotetaan -84 sarjan vaihteisto?
Re: Vaihteiston irrotus: IH 484?
Ohjaamo pois, moottori pois, taka-akselit pois, ja hydrauliikka pois, jää jäljelle vaihteisto.
Täytyykö ulosoton pakka irrottaa ennen katkaisua perän ja vaihteiston välistä?
Täytyy, että saa pumppuja pyörittävän rattaan paikoillaan pitävä sokka pois.
Putki sokka on pois pakasta ja akselista. VO akseli tulee sentin verran ulos ja pysähtyy siihen. Mikä sitä vielä kiinni pitää?
Jos takana olevasta laipasta on kolme pulttia auki niin yleensä ei mikään.
Voi se takalaakeri olla tiukassa.
Ei vaan irtoa! Traktorissa on kaksi VO akselia. Täytyykö lukkorenkailla kiinnitetyt laakerit irroittaa ennen akselien irrotusta?
Alin akseli, laakeri tulee akselin mukana, ei oteta erikseen.
Nyt on akseli irti ja pakan alta löytyi 3 hammaspyörää. Keskellä iso ja laidoilla pienet. Pienet on kiinni mutterilla ja lukkorenkaalla. Miten on kiinnitetty suuri ratas? Tarvitseeko nämä kaikki irrottaa?
Isoratas pois, jonka keskellä on hevosenkengän muotoinen lukkorengas (muistaakseni)
Miksi pitää vaihteisto purkaa.??
2 ja 4 vaihde on jääneet matkan varrelle.
Väärin. Siis 3 ja 4 vaihde uupuu.
Sielunveljeyttä täälläkin, vaikken osaa kysyjää auttaa.
Olen nimittäin valmistelemassa rtaktorin katkaisua päästäkseni vaihteistoon kiinni. Ongelmana pienemmä (540) ulosottonopeuden katkeaminen. Linkoon meni parrunpätkä ja heikoin lenkki petti. Voimansiirron alennusvaihde sijaitsee todennäköisesti vaihdelaatikossa, valintavipu on vaihteiston yhteydessä, eli linkkutraktorin nivelen etupuolella. Avotraktorin katkaisu ei sinällään vaikea, mutta etu- ja takapään välillä on johtoja, vaijereita, hydeletkuja ym. evakoitavaa tavaraa. Nesteet ym on poistettava, eli oheistyötä enemmän kuin asiaa.
Voimanottoa en tarvitse muuhun kuin linkoamiseen, mutta lienee viisasta olla ajamatta yhtään. Mikäli metallilastuja tai -paloja on syntynyt niin lisävahingot on vaarassa.
Nyt on vaihteisto kunnostettu. Mihin momenttiin laitetaan moottorin ja vaihteiston kiinnittävät ruuvit?
Perän ja vaihteiston välissä on paperi tiiviste. Käykö tiiviste liima sen tilalle? Entisen tiivisteen alaosassa on leveä kaistale yhtenäistä paperia.
