Transit 2,4 vuosimalli 2008 EGR ongelma
Transitista loppui veto ja alkoi savuttamaan herkästi mustaa.
EGR venttiili vaihdettu ja pelasi muutaman ajon. Mutta nyt taas sama tilanne. Antaa koodin P1409.
Olisiko tilapäisratkaisu tulpata EGR ja myöhemmin selvittää ongelman ydin.
Savutus ja voimapuute liittyy siihen että ko venttiili jää auki joten kone ei saa riittävästi oikeaa ilmaa palamiseen.
Re: Transit 2,4 vuosimalli 2008 EGR ongelma
Kannattaa tutkia imusarjakin kauttaaltaan, ettei olisi tukkeessa, täynnä öljy-noki-pashaa...
EGR:n johtosarjassa tai sähköliittimessä vika jos kerran uudellakin venttiilillä temppuilee. Liittimestä katoaa pinnit ja johtosarjoissakin on ollut vikoja. Kuulemma noissa ei voi tukkia kokonaan tai sytyttää vikavalon. Kolmesta olen kyllä tulpannut ja ei pala vikavalo tai anna koodeja, kunhan se venttiiliä käyttävä moottori toimii ja rattaat peltikannen alla liikkuu. Ecu kun tarkkailee venttiilin asentoa pelkästään venttiiliä liikuttavan rattaan asentoa tarkkailemalla.
Joo, nyt se on tulpattu. Antaa vikakoodeja "vääristä" ilmavirtauksista ja sytyttää vikavalon.
Mutta taas kulkee normaalisti. Katsastukseen ei voi viedä... tai no, vikavalo syttyy vasta viidennellä käynnistyksellä...
Mutta selvitettävä se on, hyviä vihjeitä "KKH" annoit.
Ennen 1.4.2023 olis voinut poistaa ohjelmallisestikin, mutta nyt se on laitonta.
Taivasosuutta on taas tienattu Fordilla...
Oliko se pois vaihdettu EGR-venttiili todettu vai päätelty vialliseksi? Tarkoitan sitä, että voisiko venttiilin uusiminen olla kuitenkin vain pientä tekohengitystä jonkin muun vian aiheuttamaan vaivaan.
Merkkiliikkeen vikadiagnoosi oli että ko venttiili oli juminut auki asentoon.
Mutta toki vika voi olla muuallakin ko prosessissa.
Tuossa pikkumoottorisessa TDCi:ssä imusarjassa kiinteästi oleva venttiilirunko (se rullilla siirreltävä kara) alkaa vuotaa palokaasuja sinne tilaan, jossa se muovirattaalla kääntävä sähköliikutin on. Se sähköinen osa vaihdon jälkeen toimii jonkun kuukauden, ja taas valo syttyy. Se noki tekee häikkää siihen ratasmoottoriin. Valo ei syty heti, vaan tarvitsee pitkän jonon virheitä, ennen kuin taas syttyy.
Tulppaaminen tekee virhetilanteen. Ei edes pikkuinen reikä auta.
Täytyypä kokeilla, josko kuumankestävä vaseliini kunnon kokkareena siinä rullasiirtimessä estäisi vuodon sinne sähköosalle päin.
Kyllä, siinä Transitissa on erilainen venttiili. Mutta noissa 1.8 TDCi:ssä myös on järjestään EGR vikaa siinä 250000 jälkeen.
Kun EGR poistetaan niin tarviiko ECUlta poistaa toiminto? Alunpitäen härö viittaa ahtopaineanturiin joka ohjaa VNT turbon toimintaa.
Tämä EGR on sähkömoottorimalli. Ja nokea pääsee akselin kaulalta hammasratas koteloon jossa on myös moottorin sähkökytkennät. Alkuperäinen EGR kesti kymmenen vuotta, seuraava (Ford alkuperäisvaraosa) viisi vuotta, ja nyt tarvikeosa joka lienee kunnostettua mallia, kesti vain hetken.
Tässä Transitissa ei ole muuttuvasiipinen ahdin, vain hukkaportti alipainesäätimellä.
No nii, avasin ko laitteen, paljon on nokea päässyt hammaspyöräkoteloon jossa on myös sähköjohtimet moottorille. Ovat paljaat kupariliuskat. Käyköhän niin että noki johtaa riittävästi sähköä ja se aiheuttaa vikatilan... Mutta miksi venttiili jää auki asentoon?
EGR venttiilille tulee viisi johdinta, tai ainakin liittimessä on viisi pinniä, mutta moottorille menee vain kaksi, mitähän ne kolme muuta ovat, diagnostointiako..
Mitähän jos ne paljaat kupariliuskat päällystäis esim lakalla, jolloin noki ei pääse tekemään oikosulkia (Short circuit).
Varsinainen riesa! Mutta ko verme tulpattuna Transit kulkee hyvin!
Tahtoo se venttiilin varsi karstoittua ja jumittaa. Tosin sun tapauksessa kun on uusi venttiili niin ei pitäisi jumia. Noista on hajonnut myös niitä rattaita jumittaen koko paskan. Taisi olla myös mahdollista, että kun venttiili jumittaa niin moottori vääntää rattaan irti, rattaat pyörivät tyhjää ja venttiili jää auki. Ne kolme muuta johtoa ovat diagnosointia varten. Joskus jossakin näin ohjeen missä siihen egr:n sähköliittimeen laitettiin vastuksia ja muita huijaamaan moottorin ohjainta. Tuo kun jotenkin seuraa myös ilmamäärämittarin avulla egr:n toimintaa, siksi sytyttää vikavalon kokonaan tulpattuna. Jotakin eroja noissa on kun kaikki eivät sytytä vikavaloa tai anna vikakoodia vaikka tulppaa kokonaan. Joku ohjelmallinen muutos ilmeisesti juurikin jossakin 07-08 vaihteessa.
Kannattaa muuten tarkistaa se egr:ltä imusarjan menevä metalliputki, on tullut vastaan useampi joissa siinä putkessa on ollut reikiä. Itse olen tökkinyt ihan hitsipisteillä tukkoon. Kannattaa myös putsata imusarjassa oleva painetunnistin, saattaa olla ihan tuhannen sonnassa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot], zukka ja 46 vierailijaa
