361 vallu
361 vallu
Tuli naapurin kans kimppaan ostettuo pikkuvallu. Yleiskunto siisti. Talvella ajossa huomasin lootan paukutuksen ja sillä nyt keväällä rupesin kurkkaa et mikä sielä tekee sitä.
Kuvia laitan sitä mukaa ku kerkeän.
Eli lootassa ei paljon ehyttä eikä perävälityskää oo mikää raponen..
Viimeksi muokannut TS82, Ke Kesä 07, 2023 8:43 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 361 vallu
Aluerattaitten sisässä oli liukulaakerit. Niistähä ei ollu juuri mitään jälellä. Pinionin laakerista kehät poikki ja toinen kaonnu jo jonnekki.. joskus enne vissii hajonnu jo pahemmin ja sillä tuo pinionin ratas vähä sorvautunu pienemmäksi mitä pitäs olla.
Helpoin tähän olis ku sais jostaki jonku takapään kokonaan.
Niitäkään ei vain taho olla. Eilen sain numeron (viestillä joku laitto ja kiitos hälle siitä) oulussa tai jossakin sielä vanhempi mies ja hänellä oli joitakin osia ja osa osista vielä mailmalla hakematta. Aiko olla yhteydessä muutaman viikon päästä.
Purkuunha tuo olis varmaan helpoin laittaa kokonaan mutta kun moottori on hyvä ja yleiskunto kohtuu siisti. Ja on pienelle rattorille tarvetta halko yms hommaan.
Re: 361 vallu
Kuluttajariitalautakuntaan yhteyttä jotta pääsevät pähkimään onko kyseessä ollut ns. piilevä vika
Toivottavasti osat löytyy, tuollainen 361 on erinomainen traktori talvella ja metsätöissä ja varmasti nuoruudessaan joutunu kokoaan raskaampiin töihin.
Varmasti montaa muutakin masinistin vaivaa mikäs kone sieltä Valmetin takaa pilkottaa?
Re: 361 vallu
Ei tässä oo riidoista kysekkää ees. Kauppa ns keske ku ei oo maksettu ees
Naapuri jonka kans oon tehny ajukoneen yms. kuoli syksyllä ja tämä vallu oli sen. Vaihto kytkimen yms viime vuonna tai toissa uuteen.
Mehtätöihin ei ole tarkoitus rattoreita viijä. Siihe on omat vehkeet
Suunitelmissa oli et tämän perään olisin tehny kaivurin ku pieni kone ja kauvuutki on pienie.
Samalla tällä olis hyvä tehdä kyntö halako yms pienet hommat mihi rattoria tarttee.
Oliha jo suunitelmissa et olisin istuttanu mb sähköohjatun tomaatin tähän ja esim. patrolin jakolootan mutta ulosotto toimis järkevästi vain 5 vaihteella.. Voisi samalla laittaa jonku vähä uudemman aikasen moottorin et olis voimaa. Perämurikka ku on vähä niin ja näin niin eipä sitä kärsis käskettää sillonkaa kunnolla.
Ja tässä ku moottori yms on hyvät niin ei raskis semmoseen palastella..
Tuosta takana olevasta koneesta niin se on ite tehty pyöräkuormaaja tojotan 2L pesaruiskulla ja tojon omalla automaatilla.
Tehty lumi yms hommat reilu 10v ja nyt alkaa runko pehmiämään niin kai se on jossaki välissä tehtävä uusi. Siihe tulis sama loota ja voimansiirto mutta varmaanki mb 200cdi moottori.
Osa syy varmaan rungon pehmenemiseen on ku nostaa rukkipiikeillä 800 petonisen rumpurenkaan kevyesti. Paino tahtoo vain takaa loppua kesken et kärryyn nostossa joutuu olee joku lisäpainona takana.
Härvelit.com on tästä topiikki samoin ku ajukoneesta.
Allekirjotuksessa pitäs olla youtuuppi linkki jossa joitaki videoita..
Eipäs ookkaa näköjää..
Nyt on..
Nyt on..
Re: 361 vallu
Näytti yhdessä kuvassa olevan hitsaamalla korjattu kuulalaakerikin?
Re: 361 vallu
Hitsillä otin irti.. Sisään ku vetää sauman niin lähtee yleensä laakeri kopauttamalla irti. Jos ei siis tarttee ehyenä saaha pois.
Re: 361 vallu
Täältä joku laittoi viestiä tässä joku aeka sitte ja laitto puhnumeron. Vanhempi mies muistaakseni niilo tauriaisen. Ite en kerinny käymään niin onneksi isä kerkes käyvä kahtelee osia ja sieltähä löyty kaikki tarvittavat osat (ja vähä enemmänki) jotta vallun saa kasaan paremmilla osilla.
Kiitos hänelle joka laitto numeron
Laakerit pitää vielä tilata ja sitte pääsee soveltaa
Re: 361 vallu
Tahtoo olla valitettavan tuttu näky tuo vaihdelaatikosta, syy sinänsä sekin ettei näitä koristeeksi juuri kukaan ole ostanut. seuraava paikka kun purkaa kynkät irti niin ratas ja akseli kuluneet tai hammaspeikko vieraillut. Niitä ei ehjänä löydy vanhoja, uudet joutuu teettää jos priimaa haluaa.
Re: 361 vallu
Ei pureta sinne asti jos ei mitää hajoa
Re: 361 vallu
Ei menny ku elokuvissa. Tilasin sitte väärän laakerin siihe pinionille takapäähä. Eipä tullu hätäilyssä niin paljo mietittyö et millä alku kirjaimilla se pitää olla. Muute mitat ok mutta sisäkooli on irtoava.
Tarttis olla ulko kooli irtoava. Eli N 310 laakeri.
Olisko kellää tietoa mistä sen halvimmillaan sais?
Vielä en ole kerinny kyselemään mistään muuta ku nettie selaillu.
Re: 361 vallu
Re: 361 vallu
Tuosta laakerista vielä. Eli koko on 50×110×27 ja ulko kooli irtoava. N310 on malli mutta myös kaubamajasta LA2310 on oikea. Sillä hintaa vajaa 20e
Kaubamajasta sai myös tiivisteen nostosylinteriin eikä sekää maksanu ku vajaa 3e.
Sitte ku tulee paketti niin näkee et onha se tiivistekki oikea. Pitäisi olla koska kyselin sähköpostilla niinku laakeria ja eka etin ite millane se pitäisi olla.
Eli muut laakerit 5kpl sain laakerinetistä. Laakerit ja tiivisteet tullu tähä mennessä maksamaan n.130e..
Laakerit on kiinaa mutta en uskois miksei ne kestäs ku on vain öljyö.
Noston männän meinasin aluksi tehä uuden mutta pitää kahtoa tekiskö vain pommista ns. Liukurenkaan männän toiseen päähä. Eipähä pääsis hankaa rauta rautaa vaste ainakaa heti.
Re: 361 vallu
Re: 361 vallu
Re: 361 vallu
Tietäjät hoi.. pumpussa on 2 mittatikkuo mutta ovat vähä eri mittasie keskenään. Kumpi tulee kumpaan? Mitta asteikoissa ei ole ku n.2-4mm eroa.. sinänsähä tuola ei ole paljo vaikutusta ku asteikko on n.10mm pitkä.
Vaihtelin pumppuun öljyt samalla ku moottoriin. Syylärin pesin sisältä että ulkoa ja tinailin ehjemmäksi ku toinen pääty jo vähä repsotti. Jostaki se vajatti ja epäilen että alemmasta vesiletkusta koska sinne meni aina se reilu 1L. Nyt 2 päevän aikana ei ole vajunu. En ole kyllä käyttänytkään. Ilman putsarin purin ja pesin kunnolla. Piti vähä rälläkällä hipsie että sai sen reikäpellin irti. Jossaki versiossa se on vissiinki irtoava.
Päävirtajohtoja vähä vaihtelin ja laiton pääkytkimenki. Samalla vähä johtotöetä. Vielä jos laittas taakse 2 työvaloa niin siinäpä se alkas olla.
Pitää vielä enne talvea vaihtaa öljyn ja polttoainesuodattimet.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: farmeri, Google [Bot], rokkimatti, Rustaaja, Tessu85 ja 42 vierailijaa
