211r fiat ö-paine hukassa
Öljynpaine hävis fiat211r.stä. Pääseekö öljypumppuun käsiks jakopään kopan kautta? Samovaarilla on ehkä tietoa, tai jollain muilla ko. laitteen omistajalla?
Re: 211r fiat ö-paine hukassa
Taitaisi pumpun nähdä paremmin kun ottaa öljypohjan pois mutta jos sen pumpun irti tahtoo niin joutuuhan sen jakopäänkopan purkamaan myös.
Vähän niukka viankuvaus, mutta onhan se ö-painemittari kunnossa? Vai miten vika on todettu?
Vikaa ei voi kuvata tarkemmin ennenkuin avaa konetta. Öljynpaine jäi nollille mittarissa ja otin putken irti ja öljyä ei tule mittarille. Aikaisemmin on ollut kuumanakin hyvät paineet.
Tuliko vika ajossa, vai onko kone seissy pitkään?
Ajettu on tänäkin kesänä monesti. Huomasin käynnistäessä, sattumalta, että mittari ei noussutkaan. Sellainen tuntuma on ettei pumppu pyöri, hammaspyöräkö lie irti?
Omassa 211r koneessa näytti joskus katkenneen pumpun imuputki, ehkä on mahdollista että iskee toiseenkin fiukeen sama vika.
Pumpun ratas oli kartiolla kiilan lisäksi ja irrottaessa ratas oli kiinni melko tiukassa.
Öljypumpun imuputkihan se oli poikki keskeltä, toinen pää oli pudonnut pohjalle. Kiertokanki oli hakannut putken kylkeen ja siitä kohdasta oli katkennut.
Jos kone on ehtinyt öljynpaineetta pyöriä, niin tarkistaisin kampiakselin laakeripinnat ja ainakin uudet liuskat kannattaisi laitella. Öljyttömyys tekee nopeasti tuhoa noille. Eikös Fiatissakin pysty tuon operaation tekemään kokonaan öljypohjan kautta?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] ja 33 vierailijaa
