Nutool klapikone
Nutool klapikone
Tevehdys piiiitkästä aikaa. On Majuri toiminut remonttien jälkeen niin ei ole ollut asiaa. Mutta nyt olisi.
Ystävälläni on tuollainen Nutool klapikone vuosien takaa. Lakkasi toimimasta ja yritin auttaa. Eli vaihdoin öljyt ja avasin sen kopan moottorin etuosasta jossa on kaksi hammaspyörää joka liittyy sitten siihen pitkään "hydraulitankkiin " (sorry tuo nimitys) . Avasin sen koska sieltä vuoti öljyä. Siis vaihdoin öljyt, tosin ohjekirjassa puhuttiin 68 öljystä (ilmeisesti viskositeetti) no sellaista ei pikkukylästä löytynyt joten ostin 46 hydrauliöljyä ja laitoin silikonitiivistemassaa noihin avattuihin liitoksiin O renkaiden ympärille ulkopuolelle hillitysti. 'Kone ei aiemmin jaksanut halkaista pölliä, nyt meni heilahtamalla mutta.... puristimen palautuminen on tuskaisen hidasta. Ei voi olla normaalia ja isäntäkin muisti että kyllä vikkelämmin palautti aikoinaan. Itse ihmettelin sitä miksi palautuminen pyöritti sähkömoottoria? Ilmeisesti jousipalautteinen laite. Henkilökohtaisesti ei minulla ole kokemusta klapikoneista.
Voisiko joku vinkata kuuluuko tuon sähkömoottorin pyöriä palautuessa (siis silloin ei ole virta päällä vaan ainoastaan se puristimen vipu on alhaalla jota käsin pidetään kun halotaankin). Vai olisiko joku ahtauttanut jonkin hydrauliöljyn virtauskanavan?
Re: Nutool klapikone
Taitaa olla samanalainen Nutool-pilkkoja kuin minullakin. Väri Fordin sininen, kyljessä lukee UK ja vuotaa öljyä... Made in Kiina tietysti.
Työiskun palautus: nyt pitää ihmetellä. Palatusliikkeen aikana pitää
(1) moottorin olla seis = ei saa painaa nappia; ja
(2) venttiilin vivun pitää olla päästettynä.
Jos ehdot (1) ja (2) eivät ole voimassa, niin mäntä palatuu TODELLA HITAASTI eli ihan ventiilin vuodon kautta. Tai sitten pikku hiljaa pumpun läpi moottoria pyörittäen. Uudessa kulumattomassa koneessa ei palaudu ollenkaan. Ja moottorin ei kuulu pyöriä paluun aikana, ei sähköllä eikä muutenkaan.
Tuo venttiilin + moottorin toimintatapa liittyy (oikein CE-hyväksyttyyn) kaksinkäsinkäyttöön. Kokeilepa laittaa molemmat kädet taskuun ja katso joko mäntä liikkuisi vikkelämmin kotipesää kohti...
Jollei liiku, niin luultavasti siellä on seuraava vika: silikonitiivistettä on joutunut venttiilin karalla olevalle hystereesiholkille (jonka herkkä liikkuminen aikaansaa tuon kaksikäsi-toiminnon). Ota käsivipu irti, vedä kara ulos ja puhdista. Tarkasta, että se pieni holkki liikkuu herkästi, tökkimättä. Kasaan ja toimii, melko varmasti.
Kiitos viestistä. Ja kyllä , samanmoinen laite on
Minä todella itsekin ihmettelin miksi isäntä piti puristus vipua alhaalla palautuksen aikana ja kysyinkin että noinko olet aina tehnyt ja hän vastasi että kyllä.
Mutta kokeilin kyllä itse siten että "kädet taskussa" palautuksen aikana ja mitään ei tapahtunut niin oletin että kait se sitten niin on että vipua kuuluu järjen vastaisesti painaa myös palautuksen aikana.
Eli vikaa etsimään sieltä kahvan sisältä.
Toinenkin syy voi olla: sitä käyttövipua on ruhjottu. Se kara pysyy sisällä pesässä vain sen vivun päässä olevan levylipareen pitämänä, ei ole sen hienomekaanisempaa stopparia. Jos levy on vääntynyt, niin kara tulee liikaa ulos, jolloin paluukanava sulkeutuu (enemmän tai vähemmän kokonaan).
Kokeile: paina ihan vähän sitä vipua kun mäntä palautuu. Jos nopeus paranee, irrota vipu ja korjaa vääntymä.
No niin. Tänään purin sen vääntövivun ja otin karan ulos. Oli lujassa eikä tykännyt liikkua käsivoimin. Putsailin karaa (tappia jossa niitä uria) ja holkkia (sylinteriä). Ei siellä mitään näkynyt, kuin niitä virtausreikiä. Otin lopulta 600 paperia ja porakoneeseen terään kiinni ja aivan hitusen ikäänkuin "hoonasin" ja karalle tein samoin. Kiiltoa tuli ja alkoi liikkua käsin. Mutta kyllä se kara sieltä alunperinkin kuitenkin ulos tuli jousen voimalla kun sitä ennen aukaisua katsoin.
Ja ei mitään apua hommasta. Silikonia siellä ei näkynyt.
Kone on seissyt vuosia käyttämättömänä kylmässä tallissa.
Ajattelin tuoda mökiltä kompuran ja avata uudelleen sen möhkäleen moottorin päästä missä ne kaksi hammasratasta (pumppu)on. Toinen niistä nousee pois paikoiltaan helposti mutta toinen (oikeanpuoleinen moottorin päästä katsottuna) ei nouse . Koitin silloin kun avasin sen ja laitoin sitä silikonia kevyesti. Onko kuitenkin päässyt johonkin kanavaa tukkimaan. Siksi ajattelin paineella käydä läpi.
Mutta koitanpa vielä tuota käsivipua hieman painaa ja katsoa tapahtuuko mitään. Ulkoisesti katsottuna se käsivipu näytti ihan hyvältä eikä laipassa vääntymiä.
Sen karan ulostulon alapuolella on kuusiokoloruuvi. Avasin sen ja sisällä oli toinen kuusiokoloruuvi jota pystyy pyörittelemään eri asentoihin. Onko tuo joku "tehonsäätö"? En arvannut sitä ulos pyörittää vaan jätin samaan asentoon missä oli.
En voi kuin ihmetellä kun mielestäni sitä silikonia laitoin o- renkaiden ympärille todella hillitysti.
Oon miettiny sitä palautusta onko siellä sylinterissä joku jousi joka sen painaa takaisin kun liike tehty?
Juu jousihan niissä yleensä on.vaniljacreme kirjoitti: ↑To Kesä 08, 2023 8:52 am Oon miettiny sitä palautusta onko siellä sylinterissä joku jousi joka sen painaa takaisin kun liike tehty?
Meni aikaa muihin hommiin. Viimein purkasin koko vekottimen. Turhaan ... Mutta tulihan selvitettyä laitteen sisuksetkin.herby kirjoitti: ↑Ke Kesä 07, 2023 11:55 am Toinenkin syy voi olla: sitä käyttövipua on ruhjottu. Se kara pysyy sisällä pesässä vain sen vivun päässä olevan levylipareen pitämänä, ei ole sen hienomekaanisempaa stopparia. Jos levy on vääntynyt, niin kara tulee liikaa ulos, jolloin paluukanava sulkeutuu (enemmän tai vähemmän kokonaan).
Ja kyllä, vika oli kuin olikin karan liikkeessä. Ei tullut tarpeeksi ulos. Se vipu ei näyttänyt mitenkään vääntyneeltä , otti kiinni siihen alapuolella olevaan kuusiokoloruuviin jonka takana ilmeisesti tehonsäätö.
Mutta nyt pelaa.
Kiitos hyvistä neuvoista. Kaikille
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], teemu272, Vinguttaja, zukka ja 41 vierailijaa
