Rakenneilmaisin ja kattotuolin sijainti palakattohuovan alla?
Timpurit Pirsta ja Särö jättivät kattotuolilankkujen yläpäähän lentokarvin, eri lappeiden kattotuolilankkuja ei ole sidottu toisiinsa. Nyt kun rakennukseen tulee tiilikatto, olisi tarkoitus sitoa kattotuolien päät harjalla yhteen lattaraudalla, pitäisi vaan löytää kattotuolit yläpäästään palahuopakerroksen ja 20 mm raakaponttilaudoituksen alta. Mahtaisiko nykyiset rakenneilmaisimet löytää 40 mm paksut lankut rakenteiden läpi?
Re: Rakenneilmaisin ja kattotuolin sijainti palakattohuovan alla?
Helpoin konsti on koputella laudoitusta jollakin. Ääni paljastaa kohdan riittävän tarkasti.
Toimisiko räystäältä katsoa mistä kohti räystäslaudat on naulattu kattotuoleihin kiinni?
Kattotuolilankkujen alapäät on esillä. Pirsta ja Särö mestareina, lankkujen yläpäiden sijainti on arvoitus. Kyseinen rakennus on pitkälti kahteen kertaan rakennettu kahden eri kirvesmiesporukan toimesta.
Rakenneilmaisimesta en tiedä, mutta sen raakaponttilaudoituksen naulat varmaan löytyvät metalli-ilmaisimella noin ohuen kerroksen läpi. Mihis ne naulat on lyöty, kattotuoleihin, vai onko siellä jotain ruoteita välissä? Tietenkin palakattohuovan naulat antaa lisää haasteita.
Eikö sidontaa voi tehdä alapuolella, kattotuolien sivusta, vähän kuin NR-ristikoilla?
- toyopet
Jos ottaisi sieltä harjalta ne harjapalat irti, niim varmaan ihan näkisi, missä ne lankut on.
Tulee aika paljon painoa katolle, jos huopa ja tiili. Eikös huovan saisi pois vai tarviiko sitten rakennella aluskate sinne myös?
Suomessa kattojen kantavuus mitoitetaan myös lumikuormalle, katteiden paino on pieni siihen nähden minkälaista lumikuormaa katon pitää kestää.
Ei ole rakenneilmaisimesta paljon apua, kun se löytää huovan alta yhtenäisen aluslaudoituksen, eikä siitä pysty erottamaan alla olevaa kattotuolia (= "samaa puuta" kaikki).
Ei sitä huopakattoa kannata tiilikaton alta purkaa. Tiilikatolle kun kumminkin joutuu alle tekemään vesitiiviin katon alle. Betoni ja savi kuuluu maahan, ei katolle.
Vähän eri mieltä olen tästä, kyllä rakenneilmaisin mittaa syvemmältä ja pystyy erottamaan koolauksen laudoituksen tai levytyksen alta, siihen tarkoitukseenhan se on juuri tehty. Mahtaako paikannustarkkuus kuitenkaan olla riittävän hyvä, jos sen avulla pitäisi saada naularivi kattotuolin keskelle. Laudanpätkilla ja puupalikoilla kokeilemalla tuo varmaan selviäisi. Huopakaton naulat kyllä saattavat sekoittaa rakenneilmaisimenkin toimintaa.Alkajainen kirjoitti: ↑Ke Kesä 21, 2023 10:20 am Ei ole rakenneilmaisimesta paljon apua, kun se löytää huovan alta yhtenäisen aluslaudoituksen, eikä siitä pysty erottamaan alla olevaa kattotuolia (= "samaa puuta" kaikki).
Tällä elämänkokemuksella en edes harkitsisi tiilikattoa.
En itsekään laittaisi tiilikattoa kuin täysin kivimateriaalista tehtyyn taloon. Itse en kyllä rakentaisi puutaloakaan. Hölmöin rakenne on puurunko ja tiiliverhous (kuten omassa nykyisessä talossani).Aulispoika kirjoitti: ↑Ke Kesä 21, 2023 9:33 pm Tällä elämänkokemuksella en edes harkitsisi tiilikattoa.
Mutta silti kysymys, miksei tiilikattoa kannata laittaa?
Ohjaahan se veden katolta pois siinä missä muutkin katteet.
Tiilikatto on hyvä jos on suorat lappeet ja ilman lumiesteitä. Tämmöisessä talossa, jossa on harjat kahteen suuntaan eli on sisäjiirejä niin tiilikate on "ikuinen", KOSKA jiirien pohjiin saa leikkoa lumen rikkomia uusia tiiliä joka vuosi 10-20kpl.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 56 vierailijaa
