Datsunin käyntiongelmia
mauri
Re: Datsunin käyntiongelmia
Viesti Kirjoittaja mauri »
SPS1975 kirjoitti: Ma Kesä 05, 2023 12:44 pm Oletan, että tarvikerundari=tarvike/jälkiasennus kierroslukumittari.
Oletettavasti sama mittari josta oli ketju ”Tarvikerundari nykii” (1.-2.5.).
Silloisen tiedon mukaan ei koneessa ollut käyntihäiriöitä.
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
mauri kirjoitti: Ma Kesä 05, 2023 1:02 pm
Kyllä. Ja käyntihäiriöitä ei tullut sen asennuksen jälkeen. Vasta nyt kun on uusia roippeita että mittarin nykimisen sais pois
toyopet
Viesti Kirjoittaja toyopet »
Käy laihalla.
Uusi ilmanputsari, niin saa paremmin ilmaa ja ilmiön huomaa.
Ennakon lisääminen parantaa käyntiä, kun on laihalla.
Ei siitä ennakosta välttämättä muutenkaan haittaa ole, jos kohtuudessa pysyy, huomaa sitten startatessa viimeistään, että on vähän liikaa.
Pykälän suurempi suutin kaasariin voisi auttaa.
ZET
Viesti Kirjoittaja ZET »
Mutta kun on rassattu vain sähkövehkeitä niin miten se laihalle on mennyt? Vai onko meillä koko tarina käytettävissä?
Et sitten Osmo kokeillut sitä maurin ehdottamaa rc- filtteriä varsinaisen ongelman ratkaisuun eli sen kierroslukumittarin rauhoittamiseen?
mauri
Tarkennusta asiaan, menikö homma näin?
- moottori toimi hyvin ennen kierroslukumittarin asennusta
- mittari asennettiin, moottori toimi edelleen mutta mittari nyki ajoittain
- mittarille asennettiin suodatuspiiri, ei/kyllä (millainen?), auttoiko mittariin?
- moottorille ilmaantui käyntihäiriöitä
- moottorin sytytysjärjestelmään asennettu uusia osia, ennakkoa säädetty
- moottorilla edelleen käyntihäiriöitä
Olenko käsittänyt asiat ja niiden tapahtumajärjestyksen oikein?
Onko kaasutinta säädetty?
Toimiko moottori talvella (kylmässä) hyvin, ongelmat tuli ilmojen lämmettyä?
edit. onko se katkojan kärkien rinnalla oleva kondensaattori ehyt ja kytkettynä?
tane II
Viesti Kirjoittaja tane II »
Osmo_ kirjoitti: Ma Kesä 05, 2023 5:32 am
tane II kirjoitti: Su Kesä 04, 2023 11:14 pm
Osmo_ kirjoitti: Su Kesä 04, 2023 9:13 pm
rokkimatti kirjoitti: Su Kesä 04, 2023 8:22 pm Ja tulpanjohdot on oikipäin.
On. Tarkastettu useamman kerran. Ovat kuin aiemminkin, eli klo 5 on ykkönen ja siitä vastapäivään 3, 4 ja 2.
Ovatko tulpanjohdot ja niiden liittimet kunnossa, ei katkoksia tai läpilyöntejä? Nekin ehkä kannattaisi vaihtaa, jos on vähänkään epäilystä niiden kunnosta.
Kokeilitko myös vanhalla virranjakajan kannella?
Tulpanjohdot tarttuvat liittimiin jämptisti. Uudessa jakajan kannessa kontaktkt näyttävät olevan hieman syvemmällä kuin vanhassa.
Niin kokeilitko vaihtaa myös vanhan virranjakajan kannen takaisin? Ajattelin vaan, jos uusi olisi kuitenkin viallinen. Liukukosketin (hiili ja jousi) paikallaan?
Jusi
Viesti Kirjoittaja Jusi »
Jos autossa on hiilitulpanjohdot niin niistä voi mennä poikki se johdin osa kun vetää johtoja irti sytytystulpasta niin katkeaminen ei näy päälle päin.
toyopet
ZET kirjoitti: Ma Kesä 05, 2023 2:10 pm Mutta kun on rassattu vain sähkövehkeitä niin miten se laihalle on mennyt? Vai onko meillä koko tarina käytettävissä?
Osmohan kirjoitti aloitukseen , että vaihdettu myös bensa- ja ilmafiltterit.
Osmo_
mauri kirjoitti: Ma Kesä 05, 2023 2:14 pm Tarkennusta asiaan, menikö homma näin?
Juuri tuo järjestys, mutta ei rc-suodatinta. Kaasuttimeen ei ole kajottu ja pinta kohokammiossa on hieman yli kohokammion silmän keskiosan, millä on toiminut jo vuosia. Autolla ei ole ajettu neljän vuoden omistuksen aikana talvella. Konkka on uusi ja on kytkettynä. Tulipas mieleen että kun säädin ennakkoa ja kiersin jakajaa, huomasin että niille main kajotessa sain hieman näpeille. En oo satavarma että osuinko konkan johtoon vai pelkästään konkkaan
Osmo_
Kipunapuikot rivissä. Yks reikä näyttäisi käyvän inan laihemmalla. Vaihtelin pari vuotta sitten vaihdetut tulpat tilalle ja laitoin vanhan jakajan kannen. Alipainesäädin on ehjä ja siirtää ennakkoo kiihdytyksessä toistakymmentä astetta, on kuitenkin vaikee nähdä strobolla kun ei pääse näyttämään siitä kulmasta kunnolla hihnapyörälle. Käynnistys oli melko takkuamista. Samanlailla oli silloin kun starttasin ekan kerran uusilla hiluilla. Sen jälkeen on lähtenyt nätisti. Tarkastin samalla seosruuvin ja tein perussäädön, eli 1,5r auki.
Käyn huomenna koeajolla ja katsotaan miten käy. Jos ei auta niin vaihdan puolan takaisin vanhaan Signal -merkkiseen. Jääköön toi hätävaraksi. Sen verran on kokemusta ton sytkäongelmista, että en osannut käyttää ajoituslamppua muinoin ja säädin ennakon 14° ja en pustannut jakajan nokkaa. Oli muuten aika prötäämistä tulla käytännössä kiinni olevilla kärjillä Kullaalta Huittisiin juhannuksen jälkeisessä olossa :mrgreen:
Osmo_
Voikin olla nihkeetä. Kun tuolloin pyhänä säätelin ennakon ohjekirjan mukaiseksi, 7° eykk, tuli robleemia. Kun ennakko oli ennen 10-12°, kone kävi normaalisti. Tämä siis katsottu ajoituslampulla. Nyt ongelmana on kylmäkäynnistyvyys. Ei lähde käyntiin mutta lupailee sentäs. Kääntäiskö tuota nyt sen muutaman asteen aikaisemmalle vai mihin suuntaan?
En tosin tiedä että onko tuo strobo elämänsä kunnossa. Kun kerran täällä sanottiin että pitäisi olla ohjearvossa eikä yhtään aikasemmalla, säädin tuon ohjearvoon.
Eikös kipinän pitäisi tulla sillä sekunnilla kun kärjet alkavat aukeamaan?
KKH
Viesti Kirjoittaja KKH »
Ennen kun en vielä omistanut ajoituslamppua niin säädin ennakon korvakuulolta. Säätö löysälle, alipainesäätimen letku irti, moottori käyntiin ja hitaasti kääntää jakajaa aikaisemmalla kunnes tyhjäkäynti rupeaa nousemaan. Siitä pikkuriikkisen myöhäisemmälle ja säätö kiinni.
Minä laittaisin perusennakon siihen 10 asteeseen jos toimii sillä paremmin. Myöhäisellä oleva sytytys tekee sen, että sahuuttaa käyntiin.
epe2
Viesti Kirjoittaja epe2 »
KKH kirjoitti: Ke Kesä 07, 2023 7:19 am Ennen kun en vielä omistanut ajoituslamppua niin säädin ennakon korvakuulolta. Säätö löysälle, alipainesäätimen letku irti, moottori käyntiin ja hitaasti kääntää jakajaa aikaisemmalla kunnes tyhjäkäynti rupeaa nousemaan. Siitä pikkuriikkisen myöhäisemmälle ja säätö kiinni.
korvakuulolla noi ton aikakauden vehkeet on saatu parhaiten pelaan
Talumees
Viesti Kirjoittaja Talumees »
Osmo_ kirjoitti: Ke Kesä 07, 2023 6:23 am Voikin olla nihkeetä. Kun tuolloin pyhänä säätelin ennakon ohjekirjan mukaiseksi, 7° eykk, tuli robleemia. Kun ennakko oli ennen 10-12°, kone kävi normaalisti. Tämä siis katsottu ajoituslampulla. Nyt ongelmana on kylmäkäynnistyvyys. Ei lähde käyntiin mutta lupailee sentäs. Kääntäiskö tuota nyt sen muutaman asteen aikaisemmalle vai mihin suuntaan?
Oisko vika siinä että ohjekirjan aikainen bensa oli erilaista kuin nykyinen? Nykyinen taitaa toimia paremmin aikaisemmalla sytytyksellä kun etanolia joukossa.
Osmo_
Ongelma taisi selvitä. Vaihdoin kipinäpurkin ja konkan. Kaara starttasi heti ekasta avaimesta. Olettaisin, että uus puola ei tehnyt riittävän vahvaa latinkia. Säädin ennakon sekä strobolla että korvalla kymmeneen asteeseen. Käänsin siis aikaisemmalle, näytin strobolla ja säädin siitä likemmäs ohjearvoa. Kun tein KKH:n ohjeen mukaan niin pääsin parhaaseen tulokseen.
ZET
Eiköhän siihen ole toimitettu vahingossa etuvastukseton puola.......
Osmo_
Täytyy käydä sanomassa varaosaputiikissa. Takuun alainen asia toi on. Mut puola saa mennä peräkonttiin jos hajoo reissun päällä. Onhan sielä sentäs jo nesteet ja ylätiivistesarja kyytissä
ZET
Mitä iloa on toimimattomasta puolasta peräkontissa? Vie se sinne liikkeeseen takaisin ja ota uusi tilalle.
Osmo_
Siis haen takuusta uuden ja saa olla varalla reissussa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Joppehoo ja 64 vierailijaa
