Sivu 1/2
Datsunin käyntiongelmia
Lähetetty: Su Kesä 04, 2023 5:20 pm
Kirjoittaja Osmo_
Tulipahan huollettua Amppeerin sytytysjärjestelmä. Pistin puolan, konkan, pyörijän ja kannen uusiksi, putsasin kärjet kynsiviilalla ja säädin tulppien kärkivälit. Samalla vaihtui polttoaine- ja ilmansuodatin
Rempan jälkeen tuli käyntihäiriö. Tasakaasulla nykäisee, aivan kuin jättäisi sytyttämättä. Tänään kaara päätti näyttää vielä hieman enemmän keskisormea risteyksestä lähtiessä. Kauheeton nypytys kun nosti kytkimen. Mistäs vikaa lähtisi hakemaan? Mahtaisiko liian suuri ennakko tehdä moista?
Re: Datsunin käyntiongelmia
Lähetetty: Su Kesä 04, 2023 5:46 pm
Kirjoittaja k-pyörä
Ei tee liika ennakko, korkeentaan rilajaa helteellä alikierroksilla lähössä. Se katkojan maadotus piuhanpätkä kantsii kahtoa. Alipaine säätäjä rumppaa pohjaa koko ajan.
Lähetetty: Su Kesä 04, 2023 7:11 pm
Kirjoittaja OIU
Mää veikkaisin, että japsiosien vaihto italialaisiin pilipalitarvikkeisiin sai häiriöt aikaan
Lähetetty: Su Kesä 04, 2023 7:48 pm
Kirjoittaja tane II
Alipainesäätäjän letku irti?
Lähetetty: Su Kesä 04, 2023 8:18 pm
Kirjoittaja Osmo_
tane II kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 7:48 pm
On paikallaan. Ja kun moottori kävi niin kyllä siellä oli joku Tatjana toisessa päässä. Alipainekelloa en huomannut katsoa.
Ei noi virranjakajan osat olleet alkuperäsiä Hitacheita ja kipinäsäiliökin oli joku Romanialainen.
Mainittaneen, että tuon remontin jälkeen starttaaminen oli nihkeätä ja vaihtelin vanhoja osia yksi kerrallaan takaisin, mutta vika oli huonosti kiinni olevassa konkan johdossa.
Jos jotain realistisia vikapaikkoja tulee mieleen niin saa sanoa. Remontin jälkeisellä 30km/sivu reissulla moottori nykäisi kerran tasakaasulla ajaessa. Tänään moottori teki tuon kesken 5km matkan ja paluureissulla risteyksestä kiihdyttäessä alkoi prötäämään. En ole aiemmin kiinnittänyt käyntiin niin tarkkaan huomiota, mutta ihan kuin tyhjäkäynti olisi ollut pröp-pröp-pröprö-pröp jne.
Itse kallistuisin sytkäpuolen vikaan, mutta mitä raati mieltä?
Lähetetty: Su Kesä 04, 2023 8:22 pm
Kirjoittaja rokkimatti
Ja tulpanjohdot on oikipäin.
Lähetetty: Su Kesä 04, 2023 8:32 pm
Kirjoittaja k-pyörä
Muistaaks kuntit mite puolannapaisuus katotaan, jos ei jostainsyystä puolan kaulalla oo plus ja miinus merkkejä
Lähetetty: Su Kesä 04, 2023 9:04 pm
Kirjoittaja mauri
k-pyörä kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 8:32 pm
Ainakin mittaamalla vastusarvoja.
Suurjännitekäämin pää mikä on kiinni pienjännitekäämissä on merkitty miinus (tai 1 tai CB)
Pienjännitekäämin (ensiökäämi) toinen pää on plus (tai 15 tai SW)
Välillä plus - miinus on pieni vastusarvo
Välillä miinus - suurjännitejohto on suuri vastusarvo
Välillä plus - suurjännitejohto on edellisten vastusarvojen summa
Koska ensiökäämin vastusarvo on hyvin pieni (joitakin ohmeja) verrattuna suurjännitekäämin vastukseen on mittauksen oltava tarkka että huomaa eron mittauksissa.
Lähetetty: Su Kesä 04, 2023 9:10 pm
Kirjoittaja korjailija
Kerran on käynyt lähes vastaavaa huollon ja osien vaihtelun jälkeen. Silloin syyllinen oli tulppien liian pienet kärkivälit.
Lähetetty: Su Kesä 04, 2023 9:13 pm
Kirjoittaja Osmo_
rokkimatti kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 8:22 pm
On. Tarkastettu useamman kerran. Ovat kuin aiemminkin, eli klo 5 on ykkönen ja siitä vastapäivään 3, 4 ja 2.
Johdot ovat oikeinpäin. Plussaan sähkö virtalukolta ja miinukseen kärkien johto.
korjailija kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 9:10 pm
No nyt! Koputtelin kärkivälin huoltomanuaalin antamaan 0,9mm arvoon. Pitää koittaa varatulpilla, kun semmoset ovat hyllyssä
Lähetetty: Su Kesä 04, 2023 9:46 pm
Kirjoittaja k-pyörä
Oho, ammattikoululla 50v sitte katotti näi- esm lyijykynä piuhan ja rungon kipinävälin etäisyyvelle rungosta. Näköö kummasta suunnasta kipinä tulloo, aika prutaalia osmon mittauksiin vertattuna.
Lähetetty: Su Kesä 04, 2023 11:11 pm
Kirjoittaja jarikos
En huomannut tarinan kertovan perusteluita noiden sytytysosien vaihdolle. En myöskään sitä, että tehtiinkö samalla jotain muutakin remppaa. Sytytyspuolen häiriöiltä tuo vaikuttaa. Oliko noiden osien vaihdon jälkeen säädetty sytytysennakko uudestaan? Jos, niin miten ennakko käyttäytyy kierroksilla?
Lähetetty: Su Kesä 04, 2023 11:14 pm
Kirjoittaja tane II
Osmo_ kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 9:13 pm
Ovatko tulpanjohdot ja niiden liittimet kunnossa, ei katkoksia tai läpilyöntejä? Nekin ehkä kannattaisi vaihtaa, jos on vähänkään epäilystä niiden kunnosta.
Kokeilitko myös vanhalla virranjakajan kannella?
Lähetetty: Su Kesä 04, 2023 11:41 pm
Kirjoittaja mauri
tane II kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 11:14 pm
Nuo on kyllä monesti viallisia. Varsinkin jos on vastusjohtoja (käytetäänkö niitä enää?). Myöskin jos tulpanhatuissa tai muualla on häiriiönvaimennusvastuksia (5 kohmia?) niin niissäkin voi olla katkos, jolloin kipinä joutuu hyppäämään yhden ylimääräisen kipinävälin ylitse. Näitä olen tavannut.
Lähetetty: Ma Kesä 05, 2023 1:10 am
Kirjoittaja HAlosseppä
Onko taas menty korjaamaan ehyttä vai oliko joku syy osien vaihtoon.
Katkojan kärkivälistä ei vielä ole puhuttu mitään ja vaihtuivatko tulpanjohdot uusiksi. Kynsiviila ei ole paras hiontaväline. Rautaa sen viilan pitää olla.
Kerran kuplavolkkari ei moottoriremontin jälkeen käynytkunnolla. Kaikki tehtiin, jopa konekin käytettiin halki kun varmistettiin että jskopää kohillaan.
Syyksi paljastui lopulta uudet tulpanjohdot, joissa rikkinäiset häiriönpoistajat.
Lähetetty: Ma Kesä 05, 2023 5:32 am
Kirjoittaja Osmo_
HAlosseppä kirjoitti: ↑Ma Kesä 05, 2023 1:10 am
Osien vaihto lähti siitä, että tarvikerundari nyki ja ajattelin vian olevan jakajan sisässä.
Kärkiväli hiottiin rautaisella kynsiviilalla ja väli tarkastettiin ohjearvon mukaiseksi. Voisiko 4v vanhat tulpanjohdot rikkua niinkin herkästi kun ei tehty mitään muuta kuin irrotettiin ja siirrettiin yksi kerrallaan uuteen kanteen.
jarikos kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 11:11 pm
Pitää katsoa. Kurkkasin ennakon eilen ehtoolla ja se oli huoltokirjan mukainen, eli 7° tyhjäkäynnillä alipainesäädin irrotettuna.
Tulpanjohdot tarttuvat liittimiin jämptisti. Uudessa jakajan kannessa kontaktkt näyttävät olevan hieman syvemmällä kuin vanhassa.
Lähetetty: Ma Kesä 05, 2023 11:05 am
Kirjoittaja ZET
Onkos sata-aakkosessa puolan etuvastus? Jos on niin onko uusi puola sopivaa tyyppiä?
Lähetetty: Ma Kesä 05, 2023 11:43 am
Kirjoittaja Osmo_
Puola on etuvastuksellinen. Ainakin tilasin semmoisen. Jos vaihtais kipinäpurkin, jakajan kannen ja kipunapuikot ja pistäis pari astetta lisää ennakkoo kun koneen käynti muuttui selvästi ajoituksen siirtyessä 10° tienoille. Ohjearvona on 7°
Lähetetty: Ma Kesä 05, 2023 12:36 pm
Nyt on vähän luetun ymmärtämisen vaikeutta. Mikä on tatvikerundari. Ja miten ilmeni se että on rikki.
Kyllähän se korvaan mukavemmalta kuulostaa kun panee ennakkoa enemmän kuin on ohje, mutta pieleen se sillä menee.
Lähetetty: Ma Kesä 05, 2023 12:44 pm
Kirjoittaja SPS1975
HAlosseppä kirjoitti: ↑Ma Kesä 05, 2023 12:36 pm
Oletan, että tarvikerundari=tarvike/jälkiasennus kierroslukumittari.
