CASE 695XL
CASE 695XL
Tuommonen tuli pihalle ja toisella sivulla ihmettilin sitä mustaa pönttöä! viikon ajellut piha ajoa näppärän tuntonen muuten, vaihteet ei oikein istu kun tottunut oikealle käppyrälle,Kun en saanut mitään tietoo tuon sielun toiminnasta? huollettu kait on tai anakin vähillä ajoilla ollut kuin diedossa, Onko jotain erikoista jota tulisi huomioida ennen kun punanne valo palaa!
Re: CASE 695XL
Neliveto varmankin, onko pikavaihteellinen.
Re: CASE 695XL
Nelikko on! kai vain vakio kotiin tudessa kolmekymppiä riitti, 845 kulkee huomattavasti ripeämmin siitä on hyvä tuntuma vaikkakin on valjastettu vain metsä ajoa varten siellä riittä matelu nopeudet.
Re: CASE 695XL
Tuli ahaa ilmiö, se musta pönttö on tietenkin toinen polttoainesäiliö.
Niitä on kaksi rungon molemmin puolin, yhdistetty putkella rungon alta.
Pikavaihde ei tarkoita ylivaihdetta, että kulkisi kovempaa.
Re: CASE 695XL
Saatatpa olla oikeassa koska tuo muovi pönttö ei voi olla paineellinen, ja siitä lähtee arviolta noin 10mm putki sinne jonnekkin? toisaala siinä on se yli sadanl itran tankki oikella puolella, aika iso varustus noin pieneen koneeseen jos vielä lisä säiliö!
Re: CASE 695XL
Se putki on ilmaputki, että tankki täyttyisi/ tyhjentyisi.
Tankkien yhteistilavuus on noin sata litraa, johto on mittarin anturin johto.
Re: CASE 695XL
No niin se on tuo vieras vekotus minulle kun en tuota ole pitänyt missään arvossa kunnioituksessa! ei hullumalata vaikut jos niin vain muuten toimis,tuntejahan tuossa ei paljoa 2700h ja koko romuläjän hinta oli kohtuullinen,
Re: CASE 695XL
Pyri pitämään powershiftin katkaisija pienellä puolella nurkka-ajossa. Sen magneettikela alkaa tahimaan aikaa myöten ja on arvokas osa. Säästää kelaa kun sen sähköö ei katkota jatkuvaan.
Re: CASE 695XL
Se apu säiliö kuin se täyttyy tankkasin korkkia myöten! toisena aamuna taas oli tilaa pää tankissa, lienekkö kuukaus palakkasille ajateltu!??? Kait Idän malli.
Re: CASE 695XL
Polttoaine menee yllättävän hitaasti vasemman puolen tankkiin. Tuota ihmettelin aikanaan täälläkin 895 koskien. 584 ja 784 vastakkaisen puolen tankki täyttyy samaa tahtia. Olisikohen tuohonkin syy täyttöaukon sijoittelussa
Re: CASE 695XL
Taas tyhmä kysymys! mikä on merkitys tuossa kuormaajassa paino kytkin hantaakin nokassa pari piuhaa sinne menee, vaan ei siinä tapahdu mitään painoiko napia vai ei missän nostojen ym yhdeytessä? (MP-LIFT 1420)
Re: CASE 695XL
Yleensä se nappi on lisälaitteita varten, esim alueauran kääntöön.
Re: CASE 695XL
Tai hytraulisen kauhanlukituksen käyttöhön.roopenpoika kirjoitti: ↑La Kesä 10, 2023 7:46 am Yleensä se nappi on lisälaitteita varten, esim alueauran kääntöön.
Mulla on toises Quikes venttiili, en oo saanu aikaaseksi tehrä lukitusta…
Re: CASE 695XL
Olisikohan putki lutussa. CaseIH 685 mallissa muovitankkien välussä muistaakseni luokkaa 40mm sisältä letku. Ei tankkaus töki käsi eikä sähköpumpulla
Re: CASE 695XL
Tai sitten hytin alla oleva tankkien välisen huohotusputken hönkäliitos on osin tukossa. 895:ssä on huomannut, että kun polttoainepinta alkaa lähestyä täyttökaulusta niin polttoaineen meno hidastuu. Vetää sauhut välissä niin saa piripintaan
Re: CASE 695XL
Pittää perhty kun tämä kiire loppuu kun muutenkin vase kätinen! paikan tallista sai kuitenkin ,
Re: CASE 695XL
Minulla on vastaava ”vasenkätinen” englannin case 595xl 845:sen kaverina ja siinäkin on tuskaisen hidasta tankkaaminen. Mutta ei minulla mene mitään 40mm putkea tankin alta vasemmalle puolen. Hyvä jos on edes 10mm letku Ja jos se on ainut mistä vasenpuoli täyttyy, niin ymmärrän kyllä ettei ihan samaa tahtia juokse mitä farmarisäiliöstä siirtyy pumpulla. Ärsyttävää. Tai sitten on joku tukossa minullakin.
Re: CASE 695XL
Kyllä siellä isompi putki on kuin 10 mm, se vain on suojattu peltikourulla.
Re: CASE 695XL
Viimeksi kun alla konttasin, niin näin tankista-tankkiin kaikkein alimpana tuollaisen ”bensaletkun” joka oli päältä max. 15mm. Ei ollut mitään suojaa päällä ja ihan tehdastekoiset nipat muovitankkien kyljissä.roopenpoika kirjoitti: ↑La Kesä 10, 2023 5:47 pm Kyllä siellä isompi putki on kuin 10 mm, se vain on suojattu peltikourulla.
Täytyy seuraavan kerran alla kontatessa ihmetellä tarkemmin onko siellä tankkien välillä ylempänä joku isompi putki.
Re: CASE 695XL
Hupsu asia kun vaan tankki täyttys! kai jotain <Brittiä!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 53 vierailijaa
