Valmet 605 Vilkkurele
Tosiaan löytyy vuoden 88-89 Valmet 605 GLOX ja pitäis valoja kunnostaa alotin vilkuista kun viisari on kunnossa mutta naksuntaa ei kuulu ja äärivalot uuppuu ja kattelin sulake laatikkoon enkä oikeen löytäny vilkkurelettä oikeen mistään. Yhdessä kohdassa lukee vilkkurele, mutta siinä on vain tyhjä kolo eikö mitään paikkaa mihin relettä laittaa. Osaisitteko auttaa tietämätöntä?
Re: Valmet 605 Vilkkurele
Moro. Kävin asken omasta valmetista katsomassa vilkkureleen sijainnin. Se on siinä ratin alta avautuvassa sulakeluukusa kiinni. Siinä luukussa on heti näkösällä 4 normaalia relettä, niin vilkkurele on niiden keskellä sitä luukun kantta vasten,siinä välissä, pulttimutterilla kiinni, ihan selvästi näkösällä...iso musta suorakaiteen muotoinen rele.
Löytyykö ikh:sta uusi ja pitääkö rele nakutusta normaalisti?
05ssa kannattaa katsoa ekaksi sulakkeet, ne välillä vähän kosketusongelmaisia. Se vilkkurelehän käyttää myös - STOP- vilkkua, eli nakuttaako STOP-valoa kun virrat laittaa päälle. Muistaakseni kun silloin laittaa vilkun päälle ja jos vilkun polttimot kunnossa niin nakutus hidastuu normaaliksi vilkutukseksi, jos vilkun polttimot rikki niin nakuttaa edelleen nopeasti...
Toi äärivalojen puute kanssa voi kertoa jostain. Puuttuisiko maa kaikilta...
- mike
Ei toimi rele, ilman valoja. Parista joutunut ruuvaamaan takavalot pois metsäkäytössä, loppuu releen toiminta. Siirsin valot magneettikiinnitteisenä hytin takatolppiin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ekolandia ja 86 vierailijaa
