Lanateräksen kovahitsaus?
Re: Lanateräksen kovahitsaus?
Niin.. Luulisin että ainoa virhe mitä voisi mielestäni tapahtua on että perusaine lämpenee liikaa ja pehmenee. Eli oma ajatus 3,2mm puikko ja kohtuullinen virta.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... OadAtTx2eO tuolla jotain tuosta hitsauksesta.
Pari etukuormaajan huulilevyä olen tehnyt 400 Hardoxista ja ihan MIG/MAG hitsaamalla kiinni. Ovat pysyneet kiinni virheettömästi vaikka kiviä ja kivimurskaa on niillä kymmeniä kuutioita siirrelty. Sauman kohta ei ole mitenkään eri tavalla kulunut.
Mitä kysyjän tilanteeseen tulee, niin vaihtaisin reikävälin vakioksi tai vaikka muuttaisin koko rakenteen sellaiseksi, että vakioterät menee heittämällä kiinni.
Ei kymmenillä kuutioilla saakkaan kulua, mutta kun kalustolla oikeasti siirretään maata niin kyllä sen materiaalieron huomaa.jarikos kirjoitti: ↑Ti Kesä 06, 2023 8:27 am Pari etukuormaajan huulilevyä olen tehnyt 400 Hardoxista ja ihan MIG/MAG hitsaamalla kiinni. Ovat pysyneet kiinni virheettömästi vaikka kiviä ja kivimurskaa on niillä kymmeniä kuutioita siirrelty. Sauman kohta ei ole mitenkään eri tavalla kulunut.
Esim. huulilevyn sauma, kauha kun tulee pajalle levyn vaihtoon niin hitsisauman kohta joka oli aiemmin loivasti kuvulla on yleensä loivalla kuopalla. Ja syy tähän on se että tavallinen hitsauslanka on perusaineeseen verrattuna pehmeää sekä kulutusteräksen hitsauksessa saaman lämmön takia tapahtuva päästyminen.
Se että onko asialla mitään merkitystä onkin asia erikseen...
tuossa ihan muusta syystä katselin noita kovahitsuupuikkoja aiemmin niin osan vaatii perusaineen melko kovan esilämmityksen. En tiedä vaatiiko mainittu, ainakin esabilla weartrode nimen alla useita tuotteita. Että sitä vaa, työohjeet selvitettävä ennen puikko ostoksia
Kuulostaa tutulta, hyvä ettei kuun tarvinnut olla oikeassa asennossa. Ja todellisuudessa tämän päivän teollisuudessa vedetään umpilangalla ilman lämpöjä niin käsin tai sitten robotilla niin kovilla arvoilla, että 30mm levyt hohkaa punaisena koko vuoron.Mazaman kirjoitti: ↑Ma Kesä 05, 2023 9:11 pm Voi helkkari, joskus vanhojen juttuja kuunteli että miten hitsata hardoksia, milloin piti noita polttaa roviolla ja tanssia ympärillä jne...
Ja todellisuus miten hitsattu kiinni: umpilangalla, lämmittämättä ja on nuo 50t koneen kauhat kasassa pysynyt.
Ja on pysynyt esab ok weartrode 60 suoriltaan hardoksissa. Lienee tuuria jos täältä kysytään
Ei kaikki välttämättä vitsiä, jos on oikeasti vanhempi hitsari, joka hitsannu vuoskymmeniä sitten kovia aineita!?Lienee ohjeet vitsiksi tarkoitettu
Tämänpäivän kulutuslevyt ja tieterät on ihan toisia hitsattavuudelta, mitä nelkytvuotta sitten!?
Ei ole tarkoitettu vitsiksi, mutta jos rakenne on niin tukeva hitsin kannalta, että se ei rasitu liikaa, homman todetaan toimivan ja tuotteen kestävän sille asetetun elinikä-vaatimuksen, ei ole mitään järkeä lisätä valmistusprosessiin esim. esilämmitystä.
Aloituksessa puhuttiin kukutusterästä joka on tyypillisesti esim. 12mm.
Tekeekö suurin osa hitsausohjeistuksia tekevistä suunnittelijoista turhaa työtä...
Ei tietenkään tee. Jossakin kohteessa oikea työlämpötila, tietynlainen lisäaine ja hitsausarvot /lämmöntuonti voivat olla niin kriittinen vaatimus, että niiden toteutuminen on välttämätöntä, että rakenne selviytyy sille asetetuista vaatimuksista.
Sama teräslaatu voi toimia toisessa kohteessa ilman mitään perus rakenneteräksen hitsauksesta poikkeavaa. Tämä on voitu todeta esim. niin, että on valmistettu tällaista tuotetta 1000kpl. eikä kyseinen liitos ole hajonnut koskaan, koska kuormitus on vähäistä. Silloin ei ole mitenkään perusteltua lisätä valmistuskustannuksia esilämmityksillä tai kalliimmilla lisäaineilla.
Esim. kulutusterästen hitsausohjeella päästään mahdollisimman varmasti lähelle metallurgisesti optimaalista tulosta, mutta se ei ole kovinkaan usein optimaalisin ratkaisu koko tuotantoprosessin kannalta.
Onko tämmöset pultin reijät lingossa?
"Helposti" tuommoset poraa uudet oikeaan paikkaa ja hitsaa vanhat umpeen, jos haittaavat. 35mm reikäsaha, 13mm poranterä ja rälläkkä.
200mm reikäjako tässä. Paikalliselta pajalta uudet, alkuperästen tilalle. Menee taas >20v.
Hardox pehmenee kun käy punaisena ja kulutuksen kestävyys on sen jälkeen tavallisen s355 luokkaa. Että ei turhaan kannate hekuttaa.
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
Minkälaiseen ratkaisuun päädyit, kovahitsauspuikolla hitsaus vai uutta kulutuslevyä tai johonkin muuhun ratkausuun?Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Ma Kesä 05, 2023 9:35 pm Niin.. Luulisin että ainoa virhe mitä voisi mielestäni tapahtua on että perusaine lämpenee liikaa ja pehmenee. Eli oma ajatus 3,2mm puikko ja kohtuullinen virta.
Viimeksi muokannut valtsu864, Su Helmi 18, 2024 6:39 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuollaviisiin.
https://aijaa.com/G6yR8D
Hitsasitko noilla tämän ketjun aloituksen linkikissä olevilla puikoilla? Näkyyvät olevan kohtuuhintaisia.
Varsinkin harrastekäytössä ja sorateillä, sekä aurattavat kilometrit eivät ole kovin suuria, kovahinsaus on kustannutehokas ratkaisu.
Kyllä. Ei montaa keppiä mennyt terää kohden.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Bing [Bot] ja 49 vierailijaa
