Lanateräksen kovahitsaus?
https://www.tooloutlet.fi/product/29634 ... ienpakkaus
Ajatuksena säästää lingon terien ikää. Onko minkälainen puikko? Terät ilmeisesti jotain Hardox 400 tai 450.
Re: Lanateräksen kovahitsaus?
Eikös noi materiaalit kovetu itsekseen, kun niitä "kiveen" laahaa?
Niin tekevät. Mutta silti kuluvat. Kaivosolosuhteissa jopa viikossa loppuun.
Loppun kulunut terä on hintansa tienannu, uusi vaan tilalle. Taitaa olla kallista säästämistä yrittää tekohengittää loppun kulunutta
Ilmeisesti avolouhos kun tarvii linkoomalla avata.Jalmari Kolu kirjoitti: ↑La Kesä 03, 2023 3:49 pm Niin tekevät. Mutta silti kuluvat. Kaivosolosuhteissa jopa viikossa loppuun.
Kuvat Älä-Helkkarin lumilingosta. Muuten pätevä vehje mutta tuo terien reikäjako ja kiinnitys aivan omansa. Eli joko ostat kalliit valmistajan terät jotka eivät kestä edes yhtä talvea tai sitten ostat laadukkaat terät joihin reikäjako tehtävä polttokoneella.
Molemmissa tapauksissa maksaa. Kuvien terillä ajettu 200h viime talvena ja materiaalia poistunut jonkin verran. Toinen kuva ajamattomasta teränpätkästä.
Edelleenkin kysytään millä nuo kannattaisi kovapinnoittaa, jotta saisi tunteja lisää? Ilman että Hardox pehmenee pilalle? Puikot maksavat 30-100 euroa ja terät kalleimmillaan 600 euroa. Eli minun laskuopin mukaan kannattaa.
https://aijaa.com/zDoJXa
https://aijaa.com/XaQ3i9
Ei millään puikolla saa varmastikkaan riittävästi lisää kestoikää.. Eikä lingon runkoon pysty tekeen uusia kiinnitysreikiä vakioterälle?
Lingon valmistajan teriä epäilen, liekö kovuudeltaan vastaavia tämän päivän auranterien kanssa, epäilen.Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 7:05 am Kuvat Älä-Helkkarin lumilingosta. Muuten pätevä vehje mutta tuo terien reikäjako ja kiinnitys aivan omansa. Eli joko ostat kalliit valmistajan terät jotka eivät kestä edes yhtä talvea tai sitten ostat laadukkaat terät joihin reikäjako tehtävä polttokoneella.
Poraa linkoon uus pulttijako, tai laadukkaisiin terälappuihin pillillä uudet reijät, ei tarvii polttokonetta, onnistuu ihan käsivaralla.
Normaalia kulumaa, kuuluu lajiin. Autoaurassa nuo normiterät kesti huonoimmillaan ajaa noin 3,5 tuntia ja sit lappujen kääntö.Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 7:05 am Molemmissa tapauksissa maksaa. Kuvien terillä ajettu 200h viime talvena ja materiaalia poistunut jonkin verran. Toinen kuva ajamattomasta teränpätkästä.
Sama toisessa reunassa, eli teräsarja työpäivässä oli tavallista tahtia ennen kovametalliterien aikakautta.
Voihan niihin toki hitsata kovametallipuikolla lisää materiaalia. Tiiä sit onko hitsattu kovametalli sen kovempaa tavaraa kun tuo auroihin ja linkoihin tarkoitettu kulutusterä itsessään, mut tuskin se terän kulumista ainakaan suurentaa, joten siinämielessä suunta on oikea.Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 7:05 am Edelleenkin kysytään millä nuo kannattaisi kovapinnoittaa, jotta saisi tunteja lisää? Ilman että Hardox pehmenee pilalle? Puikot maksavat 30-100 euroa ja terät kalleimmillaan 600 euroa. Eli minun laskuopin mukaan kannattaa.
Isäukko tykkäs puuhailla noitten kovapuikkojen kanssa. Hitsaili kauhoihin sellaista jätkänshakkiruudukkoa ja täytti jopa traktorin ketjujen piikkeihin lisää pituutta, joten kyllähän tuokin ihan toimiva menetelmä on, ei tosin hätäsen miehen hommaa.
Terät kiinnittyvät koteloon kupu-uppokantapulteilla. Eli ainoa lääke olisi leikata koko kotelo pois ja lähteä tekemään kiinnitys uusiksi. Ei ihan pieni työmaa. On katsottu ihan ammattilaisen toimesta.
Kuvassa näkyy myös tuo reikäjako, joka vielä iloisesti vaihtuu terien molemmissa päissä.
https://aijaa.com/JCWj7C
Eikö normipultit toimi kiinnityksessä vai mikä siinä uuden rekäjaon poraamisessa on ongelmana? Laitoin perälevyn terän normipultein kiinni, eikä ne pultin kannat ole lumipattia päälleen keränneet.
No ei toimi. Pulttien kannat ovat kotelon sisällä ja uppokannan neliö pitää mennä kotelossa olevaan hahloon. Olisinkin liian fiksua jos olisi läpipulteilla.
En oikein ymmärtänyt rakennetta. Mutta voisko siihen terän tilalle hitsata paksun latan. Siihen uudet reiät ja kierteet ja siihen uus terä normi pultilla kiinni.
Tuo Ala-Talkkarien terärunko on aivan vitsi. En ymmärrä, miksi sellainen linko edes menee kaupaksi, kun perusasia jo pielessä, eli vakio teräjako 305 tai 290 uupuu. Saa sitten olla jälkimarkkinointiorganisaation orjana teräkaupoissa.
Meillä meni kauteen lingossa 2-6 teräsarjaa, mutta viime syksynä tuli kovapalapolanneterät. Kauden jälkeen näkee, että ajettu on, mutta kuluma on vähäistä. Jälki siisti. jako on se tuttu 305, joten ei käy ratkaisuksi tähän.
Kyllä terien pitäsi olla vähintään hdx 600:sta, 400-500 kuluu silmissä, varsinkin alle 12 mm paksuinen.
Tuolta olen tilannut leikkeitä. On kyllä ollut omat kuvat minkä mukaan osia on leikelty.
Hyvällä tuurilla saattaisi heillä olla vaikka valmiit kuvat noista teristä?
En lanan teriä tuolta ole tilannut, mutta joku joskus mainitsi muutamia vuosia sitten, että oli halvempaa tilata tuolta leikattuna kuin ostaa kaupasta. Nykytilannetta en tiedä
https://www.uudenmaanterasleikkaus.fi/3 ... %C3%A4kset
- Rh-
Muutama Älä-Helkkari on tällä kylällä korjattu vakio 305 jakoon poraamalla siihen koteloon uudet reijät, ja hitsaamalla niihin sopivat pultit. Terä vaan pulteille ja mutteri kii.
Ja joo, Älä-Helkkaria on kyllä tullut töissä koeponnistettua, iha avolouhoksessa.
Patopenkasta vierinyt jalkapallon kokoinen kivi osasi tulla ulos omin avuin. Tosin kolahti...
Hangen sisällä ollut trukkilava, rutinalla läpi ja hakkeeksi.
Muuta hyvää tuossa ei kyllä ole, lumi ei mene läpi läheskään yhtä hyvin kuin kiviaines.
Alatalkkarit menee kaupaksi koska se on hyvä linko isännänlinjan käyttöön monelle ja sen mukaisedti hinnoiteltu.
No alkoihan se keskustelu Kuten todettiin tuo terän kiinnitys on surkea. Uudemmissa taitaa olla muutettu jo fiksummaksi. Samaten jälkimarkkinoinnin myymät teräsarjat ylihintaista kuraa, ja itse päädyin vaihtamaan toisenmallisiin joiden kestoikä paljon parempi. Eikä tuo reiän poraaminen magneettiporakoneella tuon kotelopalkin läpi ole mahdoton idea. Kunhan aikaa jää niin viskaan lingon selälleen ja tutkin asiaa. Ja kokeilen mielenkiinnosta tuota hitsaamalla kovettamista. Mutta siihen vielä paria neuvoa kaipaan.
Muutaman teollisuushitsarin kanssa juttelin ja pinnoittavat hitsaamalla esim. kantomurskan teriä ja ketjukuljettimien pohjia. Ensin pehmeä sidepalko jolla tehdään terän muoto tai tarvittava aineen lisäys. Sitten useampi palko kovaa saumaa pintaan. Sitten kun kuluu loppuun, niin taas uusiksi. Mutta hardoxi-terien pinnoittaminen oli näillekin kavereille uutuus ja epäilivät A) pehmeneekö rajapinta b) karkeneeko rajapinta ja Hardox murtuu sauman alta. Ilmiö käy kuulemma esim. Ok 48:00 puikoilla hitsatessa ilman esilämmitystä. Taas jos Hardoxia lämmität niin pehmenee. Puikoiksi suositeltiin Ok Wearrode 60. Ilman mitään sidepalkoja alle.
Mutta otan ja kokeilen. Sittenhän sen tietää.
Jonkun juutuupi videon taannoin katsoin, niin siinä sanottiin että hardoksia pitäisi kaiketi hitsata vähintään 2 palkoa päällekäin. Alin silloin "pehmenee" kun hitsataan seuraava päälle tai jotain siihen suuntaan oli selitys.
Vanhan lanan terän laitoin 35 ferkun perään talliremontin ajaksi erääseen metallikehikon RHS:n pohjaan pystyyn muutamalla 30mm pituisella mig palolla (yksi kerros). AJattelin että pettää siitä jos kovemmin johonkin töytäsee. Kaiken maailman kiviä sillä tuli ladon sisältä siirretyksi ja vielä on kiinni Ei siitä ainakaan lohjennut irti.
Voi helkkari, joskus vanhojen juttuja kuunteli että miten hitsata hardoksia, milloin piti noita polttaa roviolla ja tanssia ympärillä jne...
Ja todellisuus miten hitsattu kiinni: umpilangalla, lämmittämättä ja on nuo 50t koneen kauhat kasassa pysynyt.
Ja on pysynyt esab ok weartrode 60 suoriltaan hardoksissa. Lienee tuuria jos täältä kysytään
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 16 vierailijaa
