Tasauspyörästön käytöshäiriö Zetor 7745
Mooro!
Semmottinen tilanne Zetorin kanssa, että traktori selkeästi nytkähtää ajoittain kaarteessa ajettaessa. Maantieajossa ei helpostikaan huomaa, mutta pienellä kääntöympyrällä pihalla pyöriessä jokin tuntuu ajoittain tasauspyörästössä ahdistavan, kunnes tilanne pienen äänen kera hellittää. Onkohan kyseessä normaali ominaisuus, vai oire jostain vakavemmasta?
kubota b7100d -85. belarus 525 -?. belarus 501 -76. zetor 7745 -90. ford 6640 -98
Re: Tasauspyörästön käytöshäiriö Zetor 7745
Lukko juminu päälle, vaikka vipu palautunut.
Aivan, siltähän tuo vaikuttaa: poljin painuu pohjaan vailla mitään vastetta. Tulee myös ylös aivan yhtä helposti. Eli jokin tappi on irronnut tai akseli poikki. Varmaan sitten tasauksen ratas liukuu lukkoasentoon sopivassa kaltevuudessa. Liukuu pois kun taas vinosti tai hampaiden kaltevuus + voima niin määräävät. Tämmöisiä ajatuksia tuli mieleen
Eipä kait tässä muuta auta kuin lähteä purkamaan ja tutkimaan.
Hei, oletko varma ettei oo etuakseli/etuperä mikä nykii. Meillä tekee 7745 neliveto päällä tuota kun kääntää jyrkästi niin välillä nytkäyttää. Siellä on etuperässä se automaattinen hammaslukko joka aiheuttaa tuota ilmiötä.
Omasta 5245 Zetorista kun rupesi etuperä temppuilemaan oireet oli vähän saman moiset toki syy löytyi helposti kun nosti keulan tunkilla ilmaan.
Eikä ole mitään automaattilukkoa edessä
Niin ja se tasauspyörästön poljin mekanismi on joskus temppuilut minullakin ja mutta ainakin toistaiseksi on pelanut.
itsellä paukuttaa myös suoraan ajaessa maantie nopeuksilla
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Joo, nyt hävettää
Etuperä se on mikä nykii. Neljä päivää kuormattu, ajettu soraa, 0-150 kalliomurskaa ja jätemaata. Nykii myös pelkällä takavedolla. Vaikuttaa nykivän yhtä paljon oli sitten neliveto tai takaveto. Mutta koska taitaa olla ominaisuus, niin ajoa niin kauan kuin kestää
Jos mahdollista vaihda etuperään öljyt ja katso paljonko rautajauhetta tulee vai tuleeko ollenkaan.
Monesti etuperän öljynvaihto väli tahtoo venyä yli pitkäksi
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], maukku, Semrush [Bot], zukka ja 66 vierailijaa
