Ruostesuojaus pellavaöljyllä
Alustasuojauksesta on useitakin keskusteluja, mutta onko kokemuksia ja näkemyksiä pellavaöljyn käytöstä alustan suojana. Nyt tuli meille taloon vähän käytetty Transit vm. 1994, jota ei ole hitsailtu ja bitumimassalla tärvelty.
Muistan lukeneeni parikymmentä vuotta sitten ruotsalaisesta miehestä, joka ruiskutti auton alustoihin "kylmäpuristettua pellavaöljyä", jossa imeytymisominaisuudet on paremmat, kuin keitetyllä vernissalla. Kyseisen miehen mukaan pellavaöljy imeytyy myös ruostuneeseen peltiin ja pysäyttää ruostumisen. Kylmäpuristettu pellavaöljy on myös terveystuote sisäisesti nautittuna, eli ei haitallinen siinä työssä käyttäjälleen.
Nuorempana opiskelin myös puuveneen rakennusta, ja niissä hommissa suositeltiin kylmäpuristetun pellavaöljyn käyttöä uusiin ja vanhoihin puuveneisiin, koska sillä on parhaat ominaisuudet imeytyä puun perimmäisiin solukoihin. Pellavaöljyyn lisättiin homeen estoaineita, jolloin pellavaöljy vie ne aineet mukanaan puun sisälle. Pellavaöljy kovettuu auringon valon vaikutuksesta vähän hitaasti, mutta ei kuivattuaan liukene edes meriveteen. Tärpätit liukenee ja haihtuu nopeammin. Silloin sitä Fiskarissani käytin, ja joka kevät piti ruiskuttaa uudestaan sisäpuolelta.
Jotkut näyttää käyttävän harrasteautoissa tervalla terästettyä pellavaöljyä:
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2005/10/2 ... ruosteelta
Ajattelin ottaa käyttöön nyt pellavaöljyllä suojaamisen. Muutaman vuoden päästä sitten nähdään, että miten toimii. Mutta onko tervan lisääminen suositeltavaa? Juhannuksen ja alkukesän aika olisi varmaankin paras tälle käsittelylle, kun auringonvaloa on eniten pellavaöljyn kovettumiseen. Sadekelillä ei kannattaisi autoa lähteä ajamaan muutamaan päivään tai viikkoon, että ei heti tuoreena liukene öljyt pohjasta pois.
Re: Ruostesuojaus pellavaöljyllä
Tekniikan maailman testissä pellavaöljy pohjainen kotelosuoja-aine oli kelvotonta. Ei kestänyt yhtään suolasumu kokeessa jolla ruostesuoja-aineita testataan.
Pahimmin sisäpelleiltään näkkileiväksi muuttuneen puimurin olen nähnyt rapsien jäätyä koneeseen sisään ulkosäilytyksen ajaksi. Vaikka siellä on selvästi rasvainen sisäpinta.
Kokeilin joskus vuosia sitten auton taka akseliin. Pistin toiselle puolelle pellavaöljyy ja toiselle puolelle kotelovahaa. Vähän ajan päästä pellavaöljy kuivi ja tippui pois. Siis jos sinusta tuntuu et sitä haluat laittaa senkus pistät. Kaikki autot ruostuu kuitenkin laittaa sinne mitä vaan. Ruoistuneita autoja olen huvikseni paljon hitsaillut ja jos minun mielipidettä joku haluaa tietää se on: pistä vaseliinin sekaan pensaa sen verran et sen saa ruiskutettua kotelon sisään.
Itsellä ei ole kokemusta pellavaöljyn käytöstä, mutta jotkut suosittelee vanhan auton pohjan öljyämistä. Tavallinen jäteöljy tietenkin liukenee vesisateen jälkeen pohjasta pois. Tai vuosittain olisi tietenkin hyvä öljytä. Voin kokeilla pari vuotta tuota, että öljyän kerran pari kesässä, niin sitten näkee senkin. Ei ainakaan hankala homma paineilmaruiskulla sitä sinne suihkuttaa. Joka vuosi se venekin piti öljyllä uudestaan turvottaa.
Yksi Transit nyt happani alta pois, enkä sitä enää lähde hitsaamaan, kun ei ole monttua tai nosturia käytössä. Pihalla on ajopukit, että alle pääsee helpommin ryömimään. Siihen olen vuosittain ruiskuttanut alustamassaa, mutta nyt oli massakerrosten takana muutama isompi paikka haperaa peltiä. Alustan riittävä peseminen ja puhdistaminen on aika mahdoton homma kotioloissa ennen massaamista.
Opiskeluaikana tuli korroosionestotekniikan kurssin labratöissä kokeiltua erilaisia alustan- ja kotelonsuoja-aineita teräspelleille, jotka sitten laitettiin suolasumukammioon. Noista jäi mieleen, että pellavaöljyllä käsitelty teräspelti oli vain vähän huonompi eli enemmän ruosteessa kokeen jälkeen kuin verrokkinäyte, jossa ei ollut mitään käsittelyä.
Siis ruostuiko pellavaöljyllä käsitelty pelti enemmän, kuin täysin käsittelemätön? Ts. kiihdyttikö öljy tosiaan ruostumista?Legoinsinööri kirjoitti: ↑Ke Touko 31, 2023 6:25 am Opiskeluaikana tuli korroosionestotekniikan kurssin labratöissä kokeiltua erilaisia alustan- ja kotelonsuoja-aineita teräspelleille, jotka sitten laitettiin suolasumukammioon. Noista jäi mieleen, että pellavaöljyllä käsitelty teräspelti oli vain vähän huonompi eli enemmän ruosteessa kokeen jälkeen kuin verrokkinäyte, jossa ei ollut mitään käsittelyä.
Kokemuksesta voin sanoa, että missään nimessä ei pellavaöljyä auton ruostesuojaukseen. Pellavaöljy tekee kovan kerroksen ja jos sen kerroksen alla alkaa ruoste muhimaan niin peli on menetetty. Kuivunutta pellavaöljyä ei saa poistettua kuin mekaanisesti. Mitkään liuottimet eivät siihen tehoa. Näin ollen mistään uusintakäsittelyistäkään ei ole mitään hyötyä tuon käsittelyn jälkeen. Siksi suosittelen käyttämään vain ruostesuojaukseen tarkoitettuja aineita.
Jos välttämättä haluaa pellavaöljyå kokeilla niin laittaa alkuun tuota: https://www.biltema.fi/autonhoito/auton ... 2000021462
Ei tarvi olla monta eri pulloa hyllyssä kun voi suihkutella samasta sitten puunkin pintaan.
Itse olen vedellyt vaseliinia kaikkiin näkyviin paikkoihin pohjaan.
Ja sitten öljyä sinne mihin ei pensselillä pääse.
Ruostesuojaamojen käyttämät aineet sisältävät osin samoja aineita kuin voiteluvaseliini. Sen vaan muistaa että puhtaus on se tärkein juttu, ja jo ruostuneelle tai likaiselle pinnalle pelkkä öljyäminen on parempi vaihtoehto. Se ruoste ja lika on huokoista, massakerros tekee vaan hyvän suojan kosteudelle muhia sielä alla, öljy jonkun verran imeytyy ruosteeseen ja ainakin hidastaa sitä.
Kiitokset taas kommenteista! Tekniikan ihmisten arvioita uskon mieluummin kuin ituhippien. En siis käytä terveystuotteita alustamassaukseen, vaan jotain vaseliinin ja jäteöljyn tapaista. Tai kyselen tarjouksia firmoilta, että kannattaako kunnollinen ruostesuojakäsittely. Kerran sellaisen teetin 19 vuotta vanhaan ja hyväpeltiseen Transitiin. Vielä kuusi vuotta myöhemmin massa oli hyvin kiinni ja ei yhtään hitsuupaikkaa. Sitten taas kerran vanhaan Volvoon teetin saman käsittelyn sen jälkeen, kun se oli tullut peltikorjaamolta. Seuraavana vuonna olisi saanut teettää saman verran peltityötä...!
Ei se ihan yksiselitteinen tulos ollut ja käsittelyjen tehon määritys perustui silmämääräiseen arviointiin. Tuosta on aikaa kulunut yli 25 vuotta, mutta jos oikein muistelen, niin pellavaöljykäsitellyssä teräslevyssä oli enemmän ja vähemmän ruostuneita kohtia eli jossain vähemmän ja jossain tosi paljon ruostetta. Käsittelemätön verrokkilevy taas oli kauttaaltaan ruosteessa, mutta "ei niin pahan näköinen". Tästä sitten varmaan aiheutui mielikuva, että pellavaöljystä oli ennemminkin haittaa kuin hyötyä.Universal Four kirjoitti: ↑Ke Touko 31, 2023 7:07 amSiis ruostuiko pellavaöljyllä käsitelty pelti enemmän, kuin täysin käsittelemätön? Ts. kiihdyttikö öljy tosiaan ruostumista?Legoinsinööri kirjoitti: ↑Ke Touko 31, 2023 6:25 am Opiskeluaikana tuli korroosionestotekniikan kurssin labratöissä kokeiltua erilaisia alustan- ja kotelonsuoja-aineita teräspelleille, jotka sitten laitettiin suolasumukammioon. Noista jäi mieleen, että pellavaöljyllä käsitelty teräspelti oli vain vähän huonompi eli enemmän ruosteessa kokeen jälkeen kuin verrokkinäyte, jossa ei ollut mitään käsittelyä.
Ei kai jäteölyä kannata pohjaan ruiskutella, eikös se sisällä kaiken mailman rikit ja muut epäpuhtaudet mitkä vaan kiihdyttää ruostumista. Puu rakenteisiin jotkut ruiskuttaa jäteöljyä.
Tämä asia kun on taas framilla, niin mikä siinä on että
täytyy kaikkia pielavetisiä suunitella?
Jos on hankkinut sen verran arvokkaan auton, että
suunitteleen ruosteen esto käsittelyä,
niin MIKSEI sitä voi tehdä kunnon aineilla??
Tai antaa homma ammattilaisen tehtäväks????
Jos mennään lisää aiheesta ohi niin jos kunnon sinkitys on unohtunut laittaa tehtaalla auton koriin niin jälkikäteen tehtävät toimenpiteet on pelkkää viivytystaistelua ja ruoste syö korin ennen pitkää jos ei sitä ole jatkuvasti vahtimassa ja korjaamassa. Varmaan tuollanen toimii harrasteautossa mutta käyttöautossa aika työlästä jos on muitakin harrastuksiarölli kirjoitti: ↑To Kesä 01, 2023 7:45 am Tämä asia kun on taas framilla, niin mikä siinä on että
Kannattaa ottaa selvää!
Mietin tätä pellavaöljyasiaa, vernisa eli keitetty pellavaöljy, liekö parempi. Itse en ole juuri alustamassauksia jne tehnyt, mutta käyttäisin ensisijaisesti tarkoitukseen valmistettuja aineita.
Käytetty tai käyttämätön öljy mitä ulkona johonkin päätyneenä nähnyt, kyllähän sade sen huuhtoo ajan mittaan. joissakin öljyissä emulgaattorikin jolloin liukeaminen nopeaa. Sorminiittokonetta olen taivasalla pitänyt ja välillä muistanut vetää teräpalkki vaseliinilla peittoon ja teräruoto jkaton alle. Vaseliinikerros kyllä suojaa ainakin vuodeksi.
Minä olen viimeksi hankkinut niin halpoja koslia, ettei liika paapominen lyö leiville. Pari pikku paikkaa kun hitsaa joskus, pääsee sen mitä ko laitteella vielä huvittaa ajella.juntunen kirjoitti: ↑To Kesä 01, 2023 8:02 amJos mennään lisää aiheesta ohi niin jos kunnon sinkitys on unohtunut laittaa tehtaalla auton koriin niin jälkikäteen tehtävät toimenpiteet on pelkkää viivytystaistelua ja ruoste syö korin ennen pitkää jos ei sitä ole jatkuvasti vahtimassa ja korjaamassa. Varmaan tuollanen toimii harrasteautossa mutta käyttöautossa aika työlästä jos on muitakin harrastuksiarölli kirjoitti: ↑To Kesä 01, 2023 7:45 am Tämä asia kun on taas framilla, niin mikä siinä on että
Sinkitys on vähän komsii-komsaa. Olen nähnyt sinkittyjä koreja joissa päänkokoinen reikä ja taas sinkitsemättömiä koreja samaa ikää ja kilometrimäärää, ei reikiä, pintaruostetta. Että sanoisin enemmän on ratkaisevaa se, kuinka rakenteet suunnitellaan ja materiaalit valitaan. Jos auton korisuunnittelija tekee yksityiskohdan jossa se sinkittykin pelti saa jatkuvaa kivi-suolavesisuihkua tai rakenteessa on jokin putsaamaton kurapesä, korroosio on nopeaa. Kun taas näkee rakenteita joiden päällä on muovi ja jossain mersun pohjassa taisi olla joku kulutuspahvikin, suojaa iskemiltä ja sen suojan takana selviää hyvän tovin ihan pohjamaalattu musta pelti.
Se sinkitys pitää olla kunnollinen, kuten ranskalaisissa että se sitten kestää. Mikrometrien paksuinen sähkösinkitys on melkein se ja sama, uusimmassa klassikot lehdessä oli siinä automainos koosteessa aiheena ruostesuojaus ja ihan 80 luvun mitsubishista lähtien oli kuulemma galvanoitua peltiä käytetty. Kunnon ruostesuojaus hidastaa kyllä merkittävästi ruostumista mutta se olisi pitänyt tehdä silloin aikoinaan uuteen autoon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jussi77, rautakasa, SPS1975 ja 90 vierailijaa
