Sähkömoottorisaha eli ketjusaha- eikö löydy hyvää?
Alkuun jeremiaadi, mistä kaikki alkoi.
Ostin 2015 Stihlin MS241C-ketjusahan. Edellinen oli joku kevyt Jonsered. Laadukkaan sahan ja pienen oman metikön kanssa alkoi oppia lopulta kaatamisen niksi ja ennenkaikkea sahan huollon. Pieniä askelia, pieniä juttuja. Pienkonebensiini on huoleton valinta- varsinkin, kun aina ei tiedä, milloin saha tuli jätettyä pitkäksi aikaa varastoon. Myös sekin, että kun lauantain sahasi, sunnuntain migreeni jäi pois . Ketjun teroitus- ihan kolmisen vuotta sitten kuulin vinkin, että ketju kannattaa teroittaa tankkauksen yhteydessä. Kas ihmettä- tylsä ketju jäi historiaan, samoin se tunnin iltahinkkaaminen. Kolme varttia sahaamista, tankki tyhjä, muutama veto per hammas Stihlin ihmeviilalla, avot, koko päivän lastu oli peukalonpään kokoista- no ei vais, koko päivän isoa lastua. Yllättävän vähän tunteina kuitenkin sahaamista tuli, kuten myöhemmin ilmeni. Muutama runko alkukeväästä nurin, ja laipan pituisiin paloihin- traktoriprässi, ei mitään hienoa pilkemasteria. On siinä työtä, juuri yksikään puu ollut "polttopuukaliiperia", aina tukkipuun paksuista, pahimmat tyvestä 60 senttiä.
Nyt aloitin jo joulun jälkeen, 20 runkoa nurin. Pitkin kevättä niitä sitten paloittelin laipan mittaan. Yhtäkkiä sitten Stihli sanoi stop. Putsasin vehkeen kunnolla, kokeilin erimerkkisiä pienkonebensoja jos tuo bilteman olisikin viallista jne. Nada. Tulpan vaihto- ei apua. Ostin alkuperäisen tiivistesarjan kaasariin, purkasin sen, puhdistin ultraäänipesurilla, pesin ja puhdistin sahan jokaisen kolon samalla. Puhaltelin paineilmalla kaikki kolot, pesin ilmansuodattimen, puhaltelin polttoainesuodattimen jne. Sain sahan käyntiin. Kolme tankillista sahasin- tankkasin, ja saha ei enää lähtenyt käyntiin. Kokeilin oikeastaan kaiken mahdollisen, ja lopulta vein sahan Jokikoneeseen merkkihuoltoon. Reilut sata tuntia sahassa sahaustunteja, n. 700 onnistunutta käynnistystä, muuten elektroniikkapuoli ok. Mäntä ja sylinteri näyttivät naarmuisilta, kampiakselin laakerissa klappia. Periaatteessa puristukset näyttivät kuitenkin olevan ok.
Samalla kun tuota kunnostin, liiteristä löytyi jonkun edellisen asukkaan jättämä 90-luvun lopun Partneri. Tein pikahuollon siihen, eli primeripumpun uusinta, kaasarin puhdistus jne jne. Pitkällisen säätämisen jälkeen sain sen pelittämään joten kuten- mutta aikoinaan varastoitu autobensat tankissa, luultavasti kaasari hajalla lopullisesti siksi. Sain sen sahan kuitenkin käymään joten kuten- mutta aika tempominen sen kanssa oli. Joskus sen sai käyntiin, yleensä ei, ja kun se kävi, niin kyllä se silloin otti kierroksia ja pysyi käynnissä. No, eipä siitä varasahaksi- jos uusisi siitä kaasarin, ehkä.
Tottakai tuo saha korkkasi herkimmällä hetkellä, eli viimeisiä vajaata kymmentä runkoa silpoessa, aikaan, kun mettässä alkoi nousta vihreää peittämään kaiken, ja loput puut pitäisi saada kuivumaan. Kolme viikkoa meni sahan kanssa telkutessa- ensin suostuttelin tilhiä käymään, sitten yritin partnerilla paloitella ja lopulta tuli lopullinen tuomio Stihlistä.
Show must go on. Stihlin koitan vielä pelastaa, merkkiliikkeessä sitä ei kannata kunnostaa, mutta ajan kanssa puran sen ja vaihdan siitä kaiken mitä vaihtaa pitää. Uusi vastaava maksaa 800, ja jos ostaisin uuden, niin ehkä vielä pykälää järeämmän. Mutta kun lauantaina ne numerot menivät vähän väärin taas...
Samalla virisi mieleen ajatus, että "kakkossahan tartten kuitenkin, Partnerista ei ole minulle eskortiksi"... niin mieleen nousikin, että minullahan on aggregaatti. (Josta on toinen ketju.) Nyt tuo aggregaatti toimii kohtuudella. Tilasin sitten Makita UC4051A töpselisahan, 200 euroa rahteineen.
Kokemusta on nyt karttunut, sahaaminen onnistuu kyllä. Ketjunopeus on hidas, mutta terävä ketju auttaa. Sinänsä suurin yllätys aggregaatin suhteen onkin ylikuormitus. Järki sanoisi, että tuollaisen invertteriaggregaatin suurin haaste on käynnistyspulssi ja kuorman pois putoaminen- tämähän just on sähkömoottorivehkeitä käyttäessä se probleemi. Ei, vaan aggregaatti toimii nätisti, joskus saa sahailla tunninkin yhtä soittoa, mutta yhtäkkiä se saattaa vetää kesken sahaamisen "ylikuorma". Sinänsä tuo ei menoa haittaa, sammutus ja taas mennään. Kaikkein tärkeintä- homma etenee, saan paloiteltua puita.
Oikeastaan se, miksi aloitin kirjoittamaan tätä, onkin nuo sähkömoottorisahat ja niiden tehot. Tuo Makita ilmoittaa ketjunopeudeksi 14,5 metriä sekunnissa. Eli "tavallinen sähkömoottorisaha". Makitan valitsemisen syynä oli, että "ei ooo rahaa, mut jonkinlainen pitää saada". Sanotaan näin, että Stihl MS241 jälkeen tuo on aikamoinen pudotus, mutta kuitenkin, se toimii.
Kävin sähkömoottorisahoja läpi. En ole vielä kovin syvällistä tutkimusta tehnyt, hieman googlaillut, lukenut teknisiä ominaisuuksia, niin näyttää, että yhdessäkään sähkömoottorisahassa ei ole kovin suuria ketjunopeuksia- tuo 15 metriä sekunnissa näyttää olevan maksimi. Sama koskee niin töpseli- kuin akkukäyttöisiä. Polttomoottorisahojen datoja kun lukee, niin löytyyhän niistäkin hitaita, mutta nuo normikäyttäjän sahat eli "hintaluokka 500 euroa minimi" lähtevät siitä 20 metristä, tavallinen on 24 ja jopa 30 metriä sekunnissa. Kysymys kuuluukin, MIKSI nuo sähkösahat ovat noin hitaita? Ja valmistaako yksikään valmistaja sähkömoottorisahaa, joka kilpailisi tuollaisen polttomoottorillisen metsurisahan kanssa?
Insinööri Jumalan armosta tai huumorista.
Re: Sähkömoottorisaha eli ketjusaha- eikö löydy hyvää?
Mulla on Stihl msa 220c akkusaha siis. Ketjunopeus 24m/s.
Nyt pitäisi jo olla saatavilla Stihl msa 300c, siinä ketjunopeus 30m/s. Hintaa kahdella akulla ja pikalaturilla 1800-1900€. Eihän se suorituskyvyssä varmaan ms 241 pärjää mutta onhan se hyvä kun ei tule pärinää ja käryä
Tehoa ei löydy akselille tarpeeksi tuolla 2.0 ottoteholla. Ja kun euroopassa ei ole mikään itsestäänselvyys että joka paikassa olisi 16A pistorasia, jotta isompitehoisille olisi kysyntää. Lisäksi tuossa on tyypillisesti ylipitkä laippa, joka syö tehoa. Jos tuota mun pitäisi käyttää niin vaihtaisin 12” 1.1 laipan. Ja ehkä 1 piikin isomman rattaan, jos siis näitä on saatavilla.
Tuohan on aggregaatille helppo kuorma, sarjamoottori ha pehmokäynnistin.
Stiga se180q on monta vuotta täällä rääkätty polttopuu rangalla. Hidas toki 13,5m/s nopeudella ja ketju on aina kattelussa kun 3/8 .050 ja 14" laippa. Hidas tahtoo olla, tulee aika helposti otettua husku kun "kiire" painaa
Jos totta puhutaan, "tätä juuri tarkoitin" kuin jonkun sketsihahmon lausumana . Jos vaan jonain lauantaina sattuisin valitsemaan oikeat numerot, niin totta maar ostaisin tuollaisen raivokkaan stihlin akkusahan jopa neljällä akulla . Tosin ostaisin kaikkea muutakin, pilkekoneita, kouraa sun muuta . Nojoo .Viil@ri kirjoitti: ↑Ma Touko 29, 2023 9:43 am Mulla on Stihl msa 220c akkusaha siis. Ketjunopeus 24m/s.
Tekniikan henkilölle lienee selvää, että polttomoottorille ilmoitettu teholukema on akseliteho, samoin 3-vaihe-sähkömoottorille. 1-vaihesähkömoottorin teholukema taas on verkosta ottama sähköteho, hyötysuhde on sitten mitä on esim 2000W pölynimuri.
Tehokkaita sähkömoottorisahoja kyllä tehtiin Suomessa n v 1945, muttta taisivat kaikki mennä sotakorvauksina voittajavaltion metsiin.
Kolme- ja yksivaiheisten oikosulkumoottoreiden teho ilmoitetaan akselitehona. Verkkosähköllä toimivien kommutaattori (sarjamoottoreiden), esimerkiksi käsiporakoneet, pölynimurit jne, teho on verkosta ottama sähköteho.
Näin ainakin olen ymmärtänyt.
Näinhän se on, kiitos oikaisusta hutiloituun kirjoitukseeni.
Mutta käytännössä ei edes tekniikan henkilö päältäpäin eikä arvokilvestä erota kahdesta 2.2 kW oksasilppurista tai painepesurista kumpi on tehokkaampi kun toisessa on oikosulku- ja toisessa sarjamoottori.
En nyt vastaa tuohon kysymykseen sähkösahasta/sahoista, vaan totean, että tuo Stihl on väärän kokoluokan laite tukkipuun kokoisille pölkyille -siitä tulee loppu ennen aikojaan. 241 on toimiva laite kuitupuukokoluokassa, mutta tuollaisten halkaisijaltaan puolimetristen pölkkyjen kanssa se on tuhoon tuomittu.
Yksivaiheisesta verkkovirrasta tehonsa ottavien sahojen käyttökelpoisuutta rajoittaa se perinteinen tekijä -valmistuskustannukset eli raha. Jos sähkösahaan laitetaan kunnollinen moottori ja konvertteri tuottamaan sähköverkolle ystävällinen kuorma, niin kyseisen laitteen hinta nousee tiskillä 150% ja käyttökelpoisuus 500%. Kyseisiä tuotteita valmistavien yritysten markkinointi- ja myyntiosastojen mielestä tämä ei ole yritysten tuoteportfolion eikä strategian kanssa linjassa. Tuotetaan vaan vinkuintiassa pa5kaa tyhmille kuluttajille...
Ei kai se Tilhin 241 800 euroa voi maksaa? Itse ostin 251:n pari vuotta sitten kaupasta 440 eurolla. En kyllä tiedä mitä tuo C sen mallimerkinnän perässä meinaa.
Sähkösahalle on niin vähän käyttöä ja lähinnä kaupungissa naapurisovun vuoksi, että ostin mahdollisimman edullisen. Hechtin sahassa ilmoitettiin (otto)tehoksi 2400 W ja sen sai alle satasella niin otin sen.
sähkösahasta ei oikein mitenkään voi samoja tehoja saada ikinä kuin bensiinikäyttöisestä. töpselisaha jos on pitäisi olla voimavirta pistokkeella että sen 3-4kw saadaan irti. akkuvehkeessä jos jännitteet on 60v luokkaa vaatii se 50A virtaa eli johdot paksut ja akku loppu ekan kaadon jälkeen, 3kw teholla. Mutta itseäkin akkuvehje juuri tuon helppouden takia kiinnostaa ja ratkaisevassa asemassa on ketjun paksuus ja suunnittelu kuinka kepeään se syö puuta, ei niinkään ottoteho. uskon että kehittävät vielä parempaan suuntaan jotakin, mun mielestä noissa sähkövehkeissä on jo ohuemmat ketjut, jos oikein muistelen kun siemen ja koneessa noita hiplailin.
Onhan noita kapeampia ketjuja ollut moottorisahoissa jo vuosikymmeniä. Minullakin on ollut ainakin husku 40 ja se pikkustiili. MS 200.
Mihin tällä viittaat? Minulle tuntematon juttu, kiinnostaisi kuulla lisää.
[/quote]
Moni tässsäkin porukassa sitä ihmetteli viime syksyn Rauta&petroolissa. 3-v sähkömoottori 380V, yli metrinen laippa ja kahden miehen miehistö. Nuo tehtiin Valmetilla Tampereella nääs, moottori Strömbergillä. Kuvaa en tähän nyt saa liitettyä.
Sotakorvakset ja voittajavaltio lienee sitten tuttuja käsitteitä, ettei niistä sen enempää. Mutta suuren Siperian savotat olivat vihreän siirtymän edelläkäviöitä.
Kauppalehti 22.07.2011
”Venäjälle vietiin mm SSK-II sotakorvaussahoja 3500 kappaletta. Valtion lentokonetehtaan suunnittelema sähkökäyttöinen moottorisaha, paino lähes 22 kiloa”
digi.kansalliskirjasto.fi löytyy hakusanalla ”SSK-II” kyseisen laitteen suomenkielinen kuusisivuinen käyttö- ja huolto-ohje.
Teknisiä tietoja em kirjasta:
3-vaihemoottori 1,3 kW; 220/380 V; 3000 1/min
terännopeus 4-5,5 m/s
Suomen metsämuseo Lustossa on FINNO:n mukaan myös SSK-III saha joka on uudempi malli.
SSK-II ”Kita” mallin tiedoiksi on siellä ilmoitettu paino 21,5 kg, teho 1,3 kW.
Viimeksi muokannut mauri, La Kesä 03, 2023 6:20 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mauri kirjoitti: ↑La Kesä 03, 2023 5:50 pm Kauppalehti 22.07.2011
Onko ao. ruotsalaisella moottorisaha-foorumilla toisessa kuvassa just tämä nimenomainen SSK-II ?
http://chainsawcollectors.se/phpbb3/vie ... hp?t=22041
Melko samanlaisia näyttävät olevan, pieniä poikkeamia rakenteissa on.
Kansalliskirjaston pienpainatteen kuvaan voi vertailla jos saa molemmat kuvat yhtäaikaa näkyviin.
Suomalaisesta tuo on kopioitu, varmaan jotain ”ryssimistä” kuitenkin tehty kun on heimoveljet silloin neuvostojen maassa eläneet.
16A ropun takaa saa 3,6kw. 10A / 2,3 kw mikä vastaa jo keskivertosahaa.vaniljacreme kirjoitti: ↑La Kesä 03, 2023 8:48 am sähkösahasta ei oikein mitenkään voi samoja tehoja saada ikinä kuin bensiinikäyttöisestä. töpselisaha jos on pitäisi olla voimavirta pistokkeella että sen 3-4kw saadaan irti. akkuvehkeessä jos jännitteet on 60v luokkaa vaatii se 50A virtaa eli johdot paksut ja akku loppu ekan kaadon jälkeen, 3kw teholla. Mutta itseäkin akkuvehje juuri tuon helppouden takia kiinnostaa ja ratkaisevassa asemassa on ketjun paksuus ja suunnittelu kuinka kepeään se syö puuta, ei niinkään ottoteho. uskon että kehittävät vielä parempaan suuntaan jotakin, mun mielestä noissa sähkövehkeissä on jo ohuemmat ketjut, jos oikein muistelen kun siemen ja koneessa noita hiplailin.
Kita sahan SSK-II mallia tehtiin vuosina -46 - 52, suurin osa meni sotakorvauksena Neuvostoliittoon.
Kyllä niitä kuitenkin Suomeenkin myytiin, monesti sahoille nippusahoiksi.
Metsässäkin koitettiin mutta hankala toimia pitkien johtojen ja generaattorin kanssa.
Isompi malli oli SSK-III, 1,5 KW moottorilla ja pitemmällä 3 jalan(90cm) laipalla, SSK-II 2 jalkaa(60cm)
Yhden miehen sahaakin yritettiin tehdä mutta tiedossa on vain yksi, ilmeisesti prototyyppi.
Nuo kahden miehen sahat toimitettiin puusta tehdyissä kuljetuslaatikoissa.
Minulla on nuo kaksi ja myös venäläinen Vakopp saha.
Kumpi oli kumman kopio, 100%:n varmuutta ei ole.
Neuvostoliitossa kyllä tehtiin jo ennen sotia ja sodan aikana myös polttomoottorikäyttöisiä kahden miehen sahoja.
Yhdestä löytyy kuva armeijan sota-aikaisista valokuva-arkistoista, sotasaalissaha.
Maailmalta löytyy sähkösahoja jo -20-luvulta alkaen, myös oikein järeitä ja ainakin painavia.
Suomi on ollut kärkijoukoissa myös sähkösahan suhteen.
Raahen Puutavara Osakeyhtiö on patentoinut sähkökäyttöisen sahan jo 1912 mutta se on justeeriterällä.
Yhtään ei tiedetä valmistetun.
-52..... and still kicking !
Eikös tämä liity nykyiseen markkinoilla saatavilla olevaan sähkömoottoriteknologiaan kuluttajahinnoin? Nyt käytössä olevalla sähkömoottoreilla ei vielä sahoissa kuin myös autoissakaan pysty pitämään maksimitehoja pitkään jotenkin voimakentän hajoamatta. Formula-E:ssä on vasta tämä parempi tekniikka eli puhutaan jo 95% hyötysuhteista ja harjattomista moottoreista ja induktiojohteisuudesta jne. Autoissakaan ei vielä ole kuluttajamarkkinoilla kai yhtään yli 90% hyötysuhteella olevaa moottoria?Kysymys kuuluukin, MIKSI nuo sähkösahat ovat noin hitaita? Ja valmistaako yksikään valmistaja sähkömoottorisahaa, joka kilpailisi tuollaisen polttomoottorillisen metsurisahan kanssa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jarikos ja 58 vierailijaa
