Jonsered LT13 Puutarhatraktori
Hei, Arvoisat Masinistit. Osaisitteko neuvo seuravassa ongelmassa ?
Potilas on Josered LT13 Puutarhatraktori Brigg & Strattonin koneella. Kapine toimi vielä viime viikolla kiitettävästi, mutta siihen on ilmestynyt mystinen vika / ominaisuus.
Eli nyt kun käynnistää ja laittaa leikkurin päälle toimii hyvin...kytkin pohjassa...vaihde päälle ja kytkin ylös, niin silloin leikkuri sammuu. Taaskun kytkin pohjassa ja kone paikollaan, niin leikkuri pyöriin niin hemmetisti.
Eli paikallaan leikkuri toimii, mutta ei liikkuessa...ei viittisi ihan hinaamallakaan alkaa leikata.
Osaatteko sanoa mistä tuota vikapaikkaa alkaisi etsiä ?
Re: Jonsered LT13 Puutarhatraktori
Olisko penkin turvakytkimessä vika. Mun edellisessä, LR10:ssä turvasysteemit ainakin toimi niin ettei penkin kytkimellä ollut vaikutusta kunnes terät pyöri, eli sen puolesta veikkaisin sitä penkkiä. Lisäksi kytkinpolkimen ja terien kytkennän turvarajat sulla tuntuisi toimivan, niin ei jää oikeastaan vaihtoehtojakaan. Liitin irti penkin alta ja jumppilanka väliin, niin saa väliaikaisesti ohitettua ja testattua.
Hei,
Ohitin tuon penkin alla olevan kytmimen, niin ominaisudet muuttuivat nyt niin, kone lähtee kyllä käyntiin, mutta kun leikkuria (teriä ) laittaa pyörimään, niin alkaa sammuttamaan myös mootoorin ???
Olikohan jonssi, jossa jotain vastaavaa vikaa, niin siinä oli jossain alempana sivulla rungossa liittimet, joihin ainakin joku turvakytkimen piuha meni, ja liitintä hieromalla/putsaamalla vika poistui!?
Penkin turvakytkin helppo testata, kun nostaa persauksen penkistä, niin toimiessaa kone sammuu.
Eli se penkin turvakytkin toimii, on vaan NC kärjellä, eli toimii niin päin että yhteys kytkimessä katkeaa kun istuu päälle. Onpa kinkkinen, kun tuntuisi että kaikki turvajarat ovat toimivia. Kattele ne liitokset läpi kuten tumppi sanoi. Jospa tuo on rakennettu päinvastaiseksi kun mulla. Omassa jos oli liitin irti/johto poikki/hapettunut, niin konetta ei saanut sammumaan millään.
Käyttää konetta hieman lämpöisemmäksi ennen leikkurin kytkemistä se helpottaa tuohon vaivaan,ja lisäksi hieman ryyppyvipua päälle ensimmäistä kytkentää tehdessä.
Tuossa saattaa olla jo järjestelmä joka estää peruuttamisen leikkuri päällä. Kokeile käynnistyksen jälkeen napsauttaa avainta pykälän takaisin päin. Jos nyt pysyy leikkuri päällä, on pakin kytkimessä häiriö
Moottorin regulaattorin jousi poikki/irti. Eli kampikammiosta kaausuttimelle välistä, se joka pitää kierrokset vakiona. Voi olla tankokin kuten inkkarimoottorissa (tecunseh)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 51 vierailijaa
