Katsastus ja jarrupalan kulumisvalo
Auto pitäis katsahtaa, mutta mittaristoon lävähti eilen varoitusvalo kuluneista jarrupaloista. Pikavilkaisulla näytti siltä, että palat olisi kunnossa. Haittaako tuo valo katsastuksessa mitään, jos palat on kunnossa?
Re: Katsastus ja jarrupalan kulumisvalo
Jos paloissa on pintaa niin ei ole ainakaan omalla kohdalla haitannut.
Palojen tunnistin oli rikki, joten varoitteli turhasta.
Ei vaikuta katsastuspäätökseen jos palaa jäljellä. Päällisin puolin vanteenvälistä voi palaa olla mutta onko sisempi pala kunnossa jos liuku jumittaa. Tätä ei moni huomioi kantsii varmistaa.
Joissain autoissa myös jarrunesteen väheneminen säiliössä voi tuon merkkivalon sytyttää.
Yritin etsiä vikaa, joka aiheuttaa abs-valon satunnaisen syttymisen. Samassa yhteydessä käytin jarrusatulaa ja tunnistimen johtoa irti. Vahvasti epäilen, että johto vioittui siinä yhteydessä. Näytössä lukee vain, että paöat vähissä, mutta ehkä vikakoodeista saa varmistuksen, mitä rengasta herjaa.
Periaatteessa valon pitäisi sammua, kun laittaa piuhat yhteen. Sellaisen patentin voisi tehdä tunnistimem johtoon, jos katkos on siinä päässä.
Joissakin autoissa johdot pitää yhdistää, joissakin toimii kun johdot ovat irti toisistaan. Niissä tulee kai vaan 1 johto joka maadoittaa levystä? Muistanko ihan väärin
Yleensä 2 johtoa,jotka vaikka tinataan yhteen ja kutiste sukka päälle.
Nim.aamulla juuri tein.
mk1 skoda octavia. jarrupalojen valo palanut autossa nii kauan ku se on meillä ollut 13v. ei oo koskaan sanottu katastuksessa mitään. johtojen päät on yhessä mutta johto on jostain muualta poikki.
Saksalaiset taitaa harrastaa tota yhden johdon systeemiä. Ainakin mersussa ja bemarissa on. Riittää, kun katrkasee johdon, ni valo sammuu. Skodassa ja Audissa tais olla kaks johtoo. Nekun yhdistää, ni valo sammuu. Ite tulee katottua jarrupalojen kunto kausipyöriä vaihdellessa, niin enpä ole noita antureita kaivannu ja jos herjannu, ni mainituilla konsteilla sammuttanu valon.
Mulla on kyllä ollut bemareissa aina kaksi johtoa. Tai periaattessahan se on yhdestä johdosta tehty lenkki, joka katketessaan sytyttää varoitusvalon.kalvaana kirjoitti: ↑Ke Touko 24, 2023 11:04 am [
Helpoittais paljon kun kertoisi mikä auto on kyseessä niin ei tarvis arvuutella.
Vikakoodeissakaan ei mainittu, mikä pyörä on kyseessä. Pitää irrottaa vasen takapyörä ja mittailla, jos sielä on ongelma.
Taitaa transitissa olla anturi vain toisella puolella ja ainakin 19vm transiittissa vasemmalla
Kyllä sen valon pitäisi sammua kun johdot on yhdessä, jos ei sitten vika ole jossain muualla.
Niin selvisikö se ABS valon palamisen syy, minkä vuoksi satulaakin oli irroiteltu, jonka jälkeen oli palojen valokin syttynyt? Ettei juurisyy ole jossain syvemmällä ja nämä palavat valot vain seuraamuksia
Miten pätevällä testerillä sitä on katseltu? Markettien taskuskannerit ei oikein syvälle pääse.
Ei selvennyt juurisyy. En olekkaan vielä tehnyt mitään, kun odottelen viikon päivät, jos abs-valo syttyy uudestaan. Yksi mahdollinen vikapaikka voisi olla taka-akselin etupuolella oleva 8-napainen liitin, johon tulee tapyörien abs- ja jarrupala-anturit. Käytin sitä auki, mutta näytti ihan hyvältä. Jos siinä olis vikaa ja nyt olisi vähän eriasennossa; absit toimisi, mutta ei kuluneisuusanturi.korsteeni kirjoitti: ↑To Touko 25, 2023 9:23 pm Niin selvisikö se ABS valon palamisen syy, minkä vuoksi satulaakin oli irroiteltu, jonka jälkeen oli palojen valokin syttynyt? Ettei juurisyy ole jossain syvemmällä ja nämä palavat valot vain seuraamuksia
Tosin vaihdoin myös abs-anturin, kun sellainen hyllystä löytyi...
Jos abs-valo ei syty seuraavan viikon aikana, tutkin vasemman takapyörän kuluneisuusanturin ja oikosuljen anturin johdot, jos vika on siinä. Jos abs-valo syttyy, paras taitaa olla vetää kaikki 8 johtoa uusiksi mahdollisimman edestä suoraan anturien liittimille.
Vikakoodit luin Forscan Litellä, jolla luulisi saavan kaikki vikakoodit näkyviin.
Valo sammuu itsestään kun kaikki johdot on kunnossa. Usein vasemman etupyörän anturin johto on poikki liittimen johtosarjan puolelta.
tutun transitissa oli takaakseli- auton puoliväli välillä johdossa vika. aloitin takaa mut ku ei sammunu vaik johdot yhdisti niin heiluttelin johtoa ja jossain kohtaa se valo sammui. muistelisin et tein johtoon u lenkin jossain puolessa välin autoa missä johto näkyi.. vasen etu ja oikea taka oli muistaakseni ne missä anturit on.. melko turha tuo ilmasin..renkaan vaihdossa kattoo palat ja herkistelee jarrut ja viimeistään kuuleehan sen kun pala alkaa kirskumaan..
ei ne kaikki tarkista ja eikä välitä mitään äänista. autokorjaamolla olin töissä ni aika moneen autoon piti vaihtaa satula ja levyt ku oli ajettu nii loppuun että jarrupalakin oli kulunut puhki männän kohalta ja mäntä kulunut levyä vasten. pyhällähengellä pysynyt satulassa ettei tippunut mäntä satulasta. asiakaalta ku kysyin ni ei sieltä mitään ääntä oo kuulunut. 4 tämmöstä korjasin kesän aikana2xford4000 kirjoitti: ↑To Touko 25, 2023 10:17 pm melko turha tuo ilmasin..renkaan vaihdossa kattoo palat ja herkistelee jarrut ja viimeistään kuuleehan sen kun pala alkaa kirskumaan..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], sja, sköne, tumpeloko, zukka ja 19 vierailijaa
