International 484
International 484
Kyseessä olisi international 484 vuosimalli1980,englannin malli.
Ulosotto voimaton pyörii ja kytkeytyy päälle hyvin,mutta voimaa tarvittaissa alkaa luistamaan ja hyytyy kokonaan.
Mistäpäin voisi alkaa vikaa etsimään,paljonko pitää purkaa,onko jotain tarkistusluukkuja,ja puretaanko perästäpäin,vai
kopin alta.
kopin alta.
Re: International 484
Kytkentäpaine pitäisi mitata 16 kpm mitataan suodattimen takapuolella
olevasta teehaarasta. Vaihteiston pyöteästä luukusta näkee pakan (jos on takaveto)
natikkamiehet
Kiitos roopenpoika vinkeistä,täytyy alkaa tuolta pohjalta tutkia.Kyseessä on takaveto.
Kyseisestä T-haarasta näkee että onko vika pakassa vai venttiilissä. Jos haarasta mitaten paine on huono, mutta venttiililtä tulle hyvä, vika on pakassa. Jos molemmissa on huono, vika on venttiilin puolella. Kyseinen putki on noin 10cm pitkä, olisko noin 10mm ulkohallasijalta ja sijaitsee laatikon vasemmalla puolen, keskusventtiiliyksiköstä hieman taaksepäin.
Kiitos Osmo.
Mistäpäin pääsee parhaiten näkemään tämän pakan tai T-haaran.
Meet traktorin alle, vasemman takapyörän ja rungon väliin. Muistaakseni se putki lähtee suodatinpaketin (keskusventtiilin) takaosasta ja kiinnittyy vaihteistokotelon kylkeen. On aivan näkösällä ja edellisessä viestissä kuvailemani. En ole tällä hetkellä traktorin enkä korjausoppasn tykönä, mutta kyllä huomaat sen kun ryömit katsomaan.
Tämä International 484 vuosimalli1980.
Saako pakan käsille alapuolen luukun kautta,vai pitääkö purkaa kuinkapaljon.
Siitä pyöreästä luukusta lyödään pakan kyljessä oleva putkisokka pois
ja avataan 1000 akselin laippan pultit 3 kpl ja vedetään akseli pois jolloin
pakka irtoaa ja otetaan luukunkautta pois.
natikkamiehet
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Marcuz ja 49 vierailijaa
