Sähköongelma
Sähköongelma
Valmet 705 ajovalot, parkit, taka- ja etutyövalot katosivat. Sulakkeet ehjät, mutta niille ei tule virtaa.
Sulakeryhmän kannessa on releitä:
- takatyövalo
- etutyövalo
- vilkut (toimii)
- jarruvalo (toimii)
En löytänyt ajovalorelettä? Onko sitä lainkaan? Mitä kautta virta kulkee.
Muuten traktori on erinomaisessa kunnossa
- takatyövalo
- etutyövalo
- vilkut (toimii)
Ja kun tarvitset auttajaa, kuka viereesi jää......
Re: Sähköongelma
Olisko valokatkaisija- tai virtalukkovikaa? Mittaamalla sen vaan näkee, mihin se sähkön kulku tyssää.
Re: Sähköongelma
Valokatkaisimen olen uusinut. Ei vaikuttanut.
Etu- ja takatyövaloreleelle tulee alimmaiseen pystylattaan virta. Viisinapainen rele.
Meneekö sähkö virtalukosta jakajan kautta releelle?
Re: Sähköongelma
505 suttuisen (ei voi taata mitä tunnuksia tuossa lukee ja osasta ei saa mitään selvää) kytkentäkuvan löysin, mikäli on sama. Valojen virransyöttö alkaa FA2 sulakkeelta, menee valokytkimelle, sitten virtalukolle, lyhyiden ajovalojen sulakkeet FA7 ja FA8?(ehkä), pitkät valot FA9 ja FA10 sulakkeet. Paha sanoa missä vika on, ehkä virtalukossa, mutta mene ja tiedä muuten kuin mittaamalla.
https://konekansa.net/attachments/valme ... pdf.60494/
Tässä kytkentäkuva sivulla 123. alkaen. 16,17 ja 18 lohkoissa on esimerkiksi etuajovalot.
Re: Sähköongelma
Vilkku/valonvaihtoviiksi vaihtoon.
Re: Sähköongelma
Varmaan, mutta valot ei toimi. Voi korjaantua myös paineilmalla puhaltamalla ja jollain crc:llä tai vastaavalla suihkuttelemalla sitä viikseä.
Re: Sähköongelma
Lainataan ketjua.
Onko tietoa tarvitseeko auton parkkien palaa ilman avaimia?
Tuossa prkl:een mopoauto projektissa palaa vain jos avaimen kääntää siihen ensimmäiseen pykälään.
Re: Sähköongelma
En tiedä vaaditaanko katsastuksen yhteydessä. Tieliikennelain pykälässä 50 kerrotaan pysäköintivalojen käytöstä pysäköitäessä huonostivalaistulle tielle, mikäli näin joutuu tekemään on virta-avain oltava paikallaan ellei parkit muuten toimi.
- Rh-
Re: Sähköongelma
Korealaisessa ei ei pala ilman avainta.
Re: Sähköongelma
Onko kokeiltu varsinkin saksalaisperäisissä autoissa käytettyä pysäköintivalojen ”säästökytkentää”? Kun jätetään vilkkuviiksi tienpuoleiseen asentoon niin silloin jäävät palamaan vain sen puolen etu- ja takaparkki. Valokytkimen tai virta-avaimen ei tarvitse olla päällä.
Re: Sähköongelma
Nyt on kokeiltu vilkun kanssa , ei toimi.
Mutta jos korealaisissakin pitää kääntää pykälä avainta , niin sitten mennään tällä.
Alkaa jo riittää koko rottelo.
Nyt kun saan viimeiset sähköongelmat selvitettyä , niin kojelauta takaisin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 63 vierailijaa
