Lasikuituveneen korjaaminen
Kyseessä lasikuituinen soutuvene, josta takaosassa vesirajan alapuolella noin vaaksan mittainen repeämä. Tuossa mallissa takatuhto toimii kellukkeena ja on umpinainen lukuunottamatta 8mm vesireikää. Vastapuolelle ei siis pääse rikkomatta koko takatuhtoa. Pelkästään lasikuitumattoa ulkopuolelle liimailemalla ei saa kovin pitkäikäistä korjausta tehtyä.
Lisähaasteena on, että venerannassa ei ole sähköä saatavilla eikä työkaluvalikoimaan kuulu muita akkuvehkeitä kuin akkuporaruuvinvääntimet. Veneen kuskaaminen taas rannasta tontille ei onnistu kuin erittäin hankalasti.
Re: Lasikuituveneen korjaaminen
Mitäs jos siihen peräpenkkiin, alaosaan tekisi sen verran reilun aukon, että pääsee sisäpuolelta hiomaan ja paikkaamaan? Sitten kun homma on valmis paikkaa sen huoltoaukon jollain muovilevynpalalla. Käsipelillä on hikinen urakka hioa pinnat puhtaaksi, eli jotain akkurälläkkää tai aggregaattia lähtisin hankkimaan. Tai millä nyt kuitua hiotaan, siitä ei ole kokemusta.
Jos koneita ei ole mahdollista käyttää, niin joku liimamassa siihen repeämään. Kuivaan paikkaan tarttuu kyllä melko äkäisesti. Voihan sen paatin haalata sitten myöhemmin oikeanlaiseen korjaukseen.
Tuosta ohjeet korjauslaminointiin:
https://kevra.fi/ohjeet/korjauslaminointi/
Uskoisin kyllä sen repeämän korjaamisen onnistuvan pelkästään ulkopuolelta operoiden. Sitä vikapaikkaa pitää avata repeämän ympäriltä vaikka pistosahalla/puukkosahalla lisää sen verran, että vauriosta rikki mennyt pehmeä kuitu saadaan pois. Sitten yllä linkitetyn ohjeen mukaan hiotaan riittävän kaukaa aukon reunoja kohti ohentaen, jotta ensimmäisellä kuitukerroksella on kunnolla tartuntapintaa.
Jos tekee väliaikaisen paikan ja ajaa sen veneen vesillelaskupaikalle, nostaa trailerille ja ajaa kotipihaan sähköjen ääreen? Sama toiseen suuntaan, poislukien paikkauksen purkaminen.
Pyssy-yhtiössäkin oli puukiiloja ja rättejä ämpäritolkulla että saadaan vuoto ainakin rajoitettua, päästään rantaan saakka vaikka maata ei olis edes näköpiirissä.
Jostain se vene on sinne veteen päätynyt ja luultavsti laskettu vesille. Samasta paikasta ylös vaan
Rälläkän lamellilaikalla auki ja epoksihartsilla ja kuidulla korjaat niin kestää. Kunnollista kudottua mattoa käyttää. Eikä mitään heikkoa polyesteriharstia, ne kestää huomattavasti huonommin.
Akku rälläkkä ja 1 akku riittää mainiosti. Tai invertteri ja autosta virtaa.
Miten se loppu vene kestää jos se on tehty polyesterilla ja katkokuidulla? Aika vaikea kuvitella tilannetta missä huolellisesti tehty (= putsaus + kaikki ylimääräinen ilma pitää saada pois) polyesteripaikka ei kestäisi.
Miksi se korjaus heikolla polyesteriharsilla kestäisi jos se vene on rikki? Kestää tietysti jos kestää mutta epoksi kyllä tarttuu ihan eri hyvin vanhaan laminaattiin. Ja kovettuu pienemmässä lämpötilassa ja jatkaa kovettumistaan vaikka kävisi kylmässä. Ja ei käryä niin pahasti.
Kyseiseen rantaan ei pääse ajoneuvolla tai ainakaan pois sieltä. Vuotavana taas veneen kuljettaminen vesiä pitkin on oma hankaluutensa.
Hyviä vinkkejä on jo kertynyt ja täytyy miettiä tuota agregaattia rantaan. Lämpötila näyttää olevan melko kriittinen tekijä tuon lasikuidun kanssa ja vielä on vähän turhan kylmä. Kesäkuun aikana toivottavasti lämpenisi.
Karkeaan lamellilaikkaan tekee pultista istukan joka käy akkuporakoneeseen ,jolla putsaa kunnolla halkeaman ympäristön ,muutaman kerroksen laminoi hartsilla kiinni lasikuitumattoa ,onnistuu paikanpäällä ,ja on jopa ikupeli.jarikos kirjoitti: ↑Ke Touko 17, 2023 11:07 pm Kyseiseen rantaan ei pääse ajoneuvolla tai ainakaan pois sieltä. Vuotavana taas veneen kuljettaminen vesiä pitkin on oma hankaluutensa.
Mikä tekee polyesterihartsista heikon?
Heikkous on suhteellista. Puolen sentin umpilaminaatti soutuveneessä kestää miten vaan tehtynä. Polyesteri tarttuu selvästi huonommin kuin vinyyliesteri tai epoksi. Epoksi joustaa moninkertaisesti polyesteriin verrattuna. Polyesteri on näistä huonoin vedeneriste. Epoksi jatkaa kovettumista vaikka olosuhteet olisivat hetkellisesti epäotolliset, polyester pitää saada kerralla valmiiksi. Edellä olevasta huolimatta 100 % kaupassa myytävistä lasikuitusoutuveneistä on tehty polyesterilla.
Vastaavan korjasin liki 10 vuotta sitten, on kestänyt ja kovaa käyttöä. Tuli jopa siisti,mistä kovin hämmästyin. Rälläkällä reilusti auki vikapaikan ympäriltä jotta märkä kuitu kaikki pois. 60 karkealla lamellilaikalla ohennus, leikkele valmiiksi kuitumattoa oikean kokoisia palasia jotta saat paikan oikeaan paksuuteen. Teet sitten apteekin millilitraruiskulla oikean määrän kovetinta hartsiin, ei millään teelusikalla. Pieniä määriä kerrallaan tee hartsia.Pikkuhiljaa telailet kerroksia,välihiontaa hienommalla laikalla ja pintaan Topcoat. Omasta ei huomaa kukaan että on joskus ratkennut pahasti, on merellä verkkoveneenä ja trailerilla rytkyyttelen rantaan ja kotio. On muutenkin tullut veneitä korjailtua, ainoa vene mitä ei koskaan saanut toimimaan oli Terhin absmuovinen uretaanivene jossa perälevy ratki. Kolmesti rakentelin uudet uretaanit ja Terhifix massat, sitten totesin että ei onnistu. Lahjoitin venekorjaamoon, uhkasivat että saavat kuntoon mutta kallis oli ollut kaatopaikkamaksu tuosta ruuhesta.
Terhin uretaanipaatit tehtiin ainakin ennen valamalla uretaani paineella muottiin, valmiin aihion päälle ämpärimuovi kahdessa osassa, ulko ja sisäpinnan saumassa kuminen törmäyslista. Joka ei vesitiivis, ja tästä syystä peräpeilistä etenkin pääsi vesi uretaaniin ja siitä talvella jäätymään. Mujua uretaania useamassa vastaavassa veneessä mitä tutkiskellut. Eli läpimärkä isolta alueelta, vain tuon tiivistämättömän sauman vuoksi. Isotöinen korjata jos käytät kivellä, korjattavissa jos teet heti. Lasikuidun kanssa kyllä pärjää ensikertalainenkin kun ei tee kiireellä.
Kiitos, tässä vahvistuu se usko, että vanhaa tavaraa pitää saada poistettua reilusti. Helposti aloittelija voisi ajatella, että yrittää säästää alkuperäistä materiaalia mahdollisimman paljon. Pitää vielä harkita ottaisiko tuon takatuhdon auki ja saisi vastapuolelta operoitua myös. Tuon veneen ainoa käyttötarkoitus tällä hetkellä on vedenoton imuletkun huoltotoimet keväisin ja syksyisin.Nannu1204 kirjoitti: ↑La Touko 20, 2023 10:02 am Vastaavan korjasin liki 10 vuotta sitten, on kestänyt ja kovaa käyttöä. Tuli jopa siisti,mistä kovin hämmästyin. Rälläkällä reilusti auki vikapaikan ympäriltä jotta märkä kuitu kaikki pois. 60 karkealla lamellilaikalla ohennus, leikkele valmiiksi kuitumattoa oikean kokoisia palasia jotta saat paikan oikeaan paksuuteen. Teet sitten apteekin millilitraruiskulla oikean määrän kovetinta hartsiin, ei millään teelusikalla. Pieniä määriä kerrallaan tee hartsia.Pikkuhiljaa telailet kerroksia,välihiontaa hienommalla laikalla ja pintaan Topcoat. Omasta ei huomaa kukaan että on joskus ratkennut pahasti, on merellä verkkoveneenä ja trailerilla rytkyyttelen rantaan ja kotio. On muutenkin tullut veneitä korjailtua, ainoa vene mitä ei koskaan saanut toimimaan oli Terhin absmuovinen uretaanivene jossa perälevy ratki. Kolmesti rakentelin uudet uretaanit ja Terhifix massat, sitten totesin että ei onnistu. Lahjoitin venekorjaamoon, uhkasivat että saavat kuntoon mutta kallis oli ollut kaatopaikkamaksu tuosta ruuhesta.
Muoviveneen keulapenkin korjasin alumiinilevynpalasilla. Pistin popniitillä kiinni. Sitten korjauslevyä ja -massaa ja maalia päälle. Hyvin kävi kaupaksi venäläiselle miehelle. Kerroin kyllä miten korjattu, mutta hyvin kelpasi . Sano ettei haittaa.
Terve, lainataanpas tätä ketjua hieman.Ensimmäistä kertaa lasikuituveneen pohjaa pitäisi fiksailla edullisesti. Reikiä ei ole, maali ilmeisesti alkuperäinen, on vain tahtonut häipyä joistain kohdin niin että lasikuitu näkyy. Milläs maalilla tai muulla tätä lähtisi paikkailemaan edullisesti? Ulkonäöllä ei väliä, en usko että kalat siitä niin välittävät.
En oikein osannut liittää kuvaa, pahoittelut jos tulee liian suurena.
https://www.biltema.fi/veneily/veneen-h ... 2000042332
Minun mieleen on nykysin joku tuommonen 1:1 tasoite. Tekee kerralla vesitiiviin pinnan ja täyttää koloja. Ei kaipaa maalia lisäks jos kitin väri kelpaa.
Joihinkin maaleihin ja kitteihin tulee pikku määrä kovetetta ja ne on hankalampia annostella kovetteen osalta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] ja 13 vierailijaa
