Pikku kubotan lisävarusteet / Kubota b6000 tarinointia
Re: Pikku kubotan lisävarusteet / Kubota b6000 tarinointia
Onhan tuo kiikkerän tuntuinen aluksi kaltevilla pinnoilla. Muutaman kerran olisi minulta metsässä kaatunutkin, mutta silloin olen tempaissut ketaran maahan kallistuvalle puolelle. Aika pienen voiman vaatii pystyssä pitämiseen. Tätä en tietenkään suosittele, kerron vain, miten olen menetellyt. Leveimmässä asennossa ovat takapyörät luonnollisesti. Muutoin Kubota on näppärä metsässä, iso maavara ja kapeana mahtuu pienistä puiden ja kivien raoista, eikä kevyenä juurikaan tuhoa puiden juuria.
Takapyörien alkuperäiset riparenkaat aiheuttavat kyllä kärsimystä, jos joutuu paljon maantiellä ajamaan. Vaikka eihän sillä mitään asiaa olekaan oikeille maanteille, koska rekisteröinnissä voi olla hankaluuksia. Minä kuitenkin vaihdoin eteen ja taakse hillitympikuvioiset riparenkaat ja meno on paljon tasaisempaa. Jyrsintä vetää pellossa siinä missä alkuperäisilläkin.
Eiköhän tossa kokemus opeta kun varovasti ajelee, mihinkään hurjuuksiin ei tarvitse tuota tarjota, raahaa vaikka puut sitten käsin paremmille paikoille.
Tuossa tuli uudet hehkut mukana, pitää mitata nuo vanhat yleismittarilla kun tuntuu että tuota sai sahata jonkin aikaa käyntiin (3-4 sec kun oli vähän aikaa seissyt). Uusi akku tuossa on ja startti myös, mutta pitää pistää latinkiin kun oli seissyt. Hehkuista, jos ne on pimeänä ja vaihtaa niin kannattaako kone ajaa lämpimäksi? Jos sattuvat olemaan tiukassa.
Toinen tyhmä kysymys, missä asennossa tässä kannattaa olla kaasu kun starttaa? Tyhjäkäynti / puoliväli / täysillä? Manuaalissa puhuttiin toisessa kohtaa kaasuvipu edessä ja toisessa vipu takana...
Hehkuissa tuskin on minkäänlaista vikaa, Kubotan ominaisuus on, että se vaatii pitkän hehkutuksen. Siinähän on jokin japaninkielinen tarra, jossa hehkutusajat selostetaan. Ainoa mitä tuosta ymmärrän on hehkutusajat eri lämpötiloissa.
Manuaalia en ole nähnytkään, mutta kokeilemalla olen havainnut, että vivun ollessa noin puolivälissä, lähtee parhaiten käymään. Ja tietenkin puolipuristinta käyttäen. Olen nimennyt vivun puolipuristimeksi, olipa tuo oikealta nimeltään mikä tahansa.
Vertailun vuoksi Mitsua ohjeistetaan hehkuttamaan kylmänä 30 sekuntia ja käsikaasu täysille niin kone saa lisähuikkaa.
Eiköhän kupotankin ohjekirja löydy netistä kun kaivaa. Mitsu ohjekirja ainakin löytyi.
En tiedä onko oma B7000 kone poikkeuksellisen timmissä kunnossa, mutta se ei nollan tuntumassa juurikaan vaadi hehkutusta. Kun kojelaudassa on lanka kunnolla punainen, melkein voibjo startata. lieneekö koskaan hehkuttanut yli 10s.? Pakkasilla olen pitänyt hetken roikassa, että en osaa sanoa kuinka sitten oikein kylmässä?Jumunen kirjoitti: ↑Ma Kesä 05, 2023 10:28 pm Hehkuissa tuskin on minkäänlaista vikaa, Kubotan ominaisuus on, että se vaatii pitkän hehkutuksen. Siinähän on jokin japaninkielinen tarra, jossa hehkutusajat selostetaan. Ainoa mitä tuosta ymmärrän on hehkutusajat eri lämpötiloissa.
Nuo tarrassa olevat ohjeajat tuntuvat kuitenkin aivan tolkuttomilta tarpeeseen nähden.
Vähän huoltoa tehty, eli moottoriin delvac super 1400:t sisään, vaihteistoon ikh:n 10w30 stou öljyt ja etuakseliin noi mobilin gx:t sisään. Moottoriöljy oli ihan mustaa ja propussa hitusen metallia, pyyhkäsin pois ja pitää seurata tuleeko sitä lisää. Unohdin tietysti pestä sen öljynsuodattimen, mutta ei kai tuo nyt tuohon kaadu, ensi kerralla sitten.
Vaihteistoöljyt oli ihan ruskeata sinapin väristä kuraa, toista poistoproppua en saanut auki niin sinne pohjalle jäi joku desi tavaraa. Tuon suodattimen sentään muistin pestä, ihan kurassa se oli mutta siisti tuli dieselillä+hammasharjalla. Tiivisteenä oli usitti, mutta oli niin kimmoisa etten vaihtanut, pitää seurata vuotaako ja sama tuolle öljynsuodattimen O rengashässäkälle.
Etuakseliöljyt oli ihan siistit, sinne jouduin vaihtamaan kupariprikan proppuun kun en ollut osannut lainata töistä tarpeeksi isoa usittia, tiivistepinnat oli siistit niin eiköhän tuokin asiansa aja. Akseliöljyn lisäämiseen oli tosi näppärä tuo bilteman 2dl vetoinen nesteidenvaihtoruisku, ei tuohon muuten olisi niitä saanut kipattua.
Etunavat pitää vielä huoltaa, mutta sitä varten pitää ottaa renkaat irti jotta mahtuu touhuamaan, se joskus sitten.
Latauksen mittasin, kierroksista riippumatta 13,65v eli dynamo ja tasasuuntaaja lienee ihan kunnossa.
Jonkun 4 sekuntia tuota saa sahata käyntiin riippumatta onko kylmä vai lämmin. Tuskin tuosta haittaa on kun muuten pelaa ihan normaalisti ja törähtää kuitenkin iloisesti sitten käyntiin? En tiedä pääseekö tuossa jotenkin polttoaineputket tyhjenemään, uusi PA pumppu ja suodattimet on. Jostain välistä tuo kyllä suodatinta ihan kun olisi hikoillut, mutta en keksinyt mistä ja ajon päätteksi se oli ihan kuiva.
Puolipuristimen vivustohässäkkä tuntuu olevan tosi väljä, sitä pitää ehkä joskus pajottaa timmimmäksi mutten uskaltanut nyt alkaa sitä säätämään kun tuntuu vielä toimivan.
Sitten lisäkysymykset: Millähän kierteellä tässä on rasvanipat? Pari oli tukossa enkä saanut rasvaa menemään sisään, pitänee koittaa putsata tai vaihtaa kokonaan uudet. Entinen omistaja oli vaihtanut etuakselille 2 nippaa mutta metriset ei olleet menneet oikein kunnolla kiinni. Saa nähdä joutuuko poraamaan ylikoon nipat tilalle, vai käviskö tuohon vielä alkuperäisen kokoiset.
Toinen kyssäri, paljonkohan tuohon ilmansuodattimeen pitää pistää öljyä? Ja puuttuukohan siitä joku osa, koska tuntuu ettei tuo kuppi varsinaisesti tiivisty mihinkään. Tuolla mustan torven sisällä on alapäässä joku metalliverkko ja tuo lasikuppi istuu sitä vasten, eihän se noin voi olla? Ihan kun tuosta puuttuisi joku paksumpi tiiviste tai sitten tuo torven sisällä oleva systeemi on väärän kokoinen, eikä tuo kuppi vastaa tuohon mustaan torveen. Laitoin kuvan mukaiseen pinnankorkeuteen uutta delvaccia.
Puuttuukohan multa tuo osa 20, siipi mutteri ainakin puuttui.
Ja netistä löytyi joltain vastaava kapine, tuon kuvan tuohon mustaan verkkoon vastaa tuo mun koneen lasikuppi
Onkohan joku näistä ohjausvaihteen tyhjennys/täyttöproppu? Ilmeisesti sinnekin kuuluisi öljyt vaihtaa joskus.
Edit: Löytyihän tuubasta tähänkin video, eli se täyttöproppu on tuo jossa on sisään kiertämätön 12 kantainen ruuvi. Pitää tuohon etsiä sopivampi ruuvi propuksi ja laittaa se kupariprikan kanssa kiinni. Samaa reikää pitkin varmaan tuolla öljypumpulla vetäsee vanhat pois. Pitää vaan selvittää nyt kuinka korkealle tuon öljyntason pistää.
Ja olihan siellä ihan vuotokin oikealta taka-akselin tiivisteestä, viime ajojen jälkeen oli valauttanut jonkun teelusikallisen sanomalehdelle. Onkohan tohon vaikea vaihtaa tiivisteitä, kokemuksia? Tuubassa oli johkin isompaan malliin video ja siinä sen tiivisteen sai vaihdettua käytännössä purkamatta mitään. Taitaa ensi vuoden juttuja olla, ellei ala valuttamaan oikeasti enemmän.
Viimeksi muokannut yyri, Su Kesä 18, 2023 4:29 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Noiden pikkukoneiden kanssa kannattaa olla tarkkana, minkälaiseen sivukaltevuuteen ajaa, kun painopiste on korkealla. Lisäksi, kun traktorissa on vähänkään enemmän sivukaltevuutta, ei pyöriä ole silloin juuri syytä kääntää. Jos traktorissa on vielä kuormain ylösnostetun täyden kauhan kera, ei sivukaltevuutta kannata juuri kokeilla.yyri kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 7:29 pm Varovainen tuon kanssa saa kyllä olla, tuntui hurjalta ajaa pientäkin mäkeä kun ei yhtään tiedä kuinka jyrkkään mäkeen/monttuun tuon voi ajaa Pitää tuota turvakaarta miettiä miten sen saisi tehtyä ja kiinnitettyä tähän. Nyt pyörät on leveimmällä asetuksella mutta vaihtamalla niitten puolta saisi vielä vähän lisää leveyttä kun vanteen offsetti on aika raju, pitää varmaan tuo tehdä jos metsään lähtee. Ja toisaalta helpottaisihan tuo noiden työkoneiden kytkentää ja käyttöäkin kun saisi vetovarret leveämmälleen mahtumaan.
Kyllä se siitä.
Vähän kötöstelypäiväkirjaa. Ohjausvaihteesta säädetty vähän välystä pois ja tehty tulppa 3d tulostimella tpu:sta ja asennettu teflonteipin kanssa siihen säätöruuvin syvennykseen. Oli lähes tyhjä öljystä, joten koitin imaista pohjalta kurat pois mitä pystyi ja pistin lähes täyteen mobilubea, katotaan pysyykö sisällä. Puretaan sitten ja vaihdetaan laakerit+tiivisteet jos tarvis on, talvella. Onneksi tuon paketin saa helposti kokonaisena kaupunkiin mukaan.
Uuden akun 50mm2 Miinuskaapelin tilaisin kaverilta, nykyisestä kengästä korkannut kierteet ja aika heikon näköinen rispaantunut kiinnitykseltään muutenkin.
Rasvanipat onneksi aukesi kun putsasi ja pumppasi rasvaa läpi. Lajitelman ostin varuilta mutta mikään niistä ei käynyt, taitaa olla jollain m8x1.0 nousulla...
Moottorin propussa ei pidä tuo kuparitiiviste, pitää siihenkin usitti hakea.
Takarenkaat oli ihan tyhjät, pumppasin käsipumpulla 1.5bar. Jonkun verran vanhan kumin halkeilua ilmestyi vanteen lähelle, sisuskumithan näissä on niin ei taida olla ihan kriittistä? Mistäs ootte näihin ostaneet kumit jos tarvis on? Ihan normi nyrkkipaja rengasliikkeet noi taitaa asennella? Vois noita matalampiripaisia katsoa jos löytyy sopivassa koossa että nelikko pelaa. Jos nuo kohtuullisesti pitää ilmaa niin pitää tuoda kompura mukana kun on tarvis ajella.
E: Kuvasta katsoen tossahan on väärät eturenkaat, 5-12 vaikka pitäisi olla 6-12. Takarenkaita en tietenkään älynnyt katsoa mitä kokoa, nuo riispeltorenkaat.. Jostain pitäisi tonkia tuo kubotan välityssuhde, niin saisi laskettua heittääkö tuo montaa prosenttia "optimista". Onkohan sitten mitään väliä näin kevyessä koneessa.
Pahoittelut tämä puheripuli tänne Onko kukaan ottanut tämmöseen vakuutusta? Varkauden varalle lähinnä, jos joku tuon päättää pölliä niin eihän siitä mitään saa takaisin päin.
Itselläni on ollut hieman isompien traktoreiden liikennevakuutuksen kylkiäisenä osakasko eli palo- ja varkausvakuutus, joka ei ole paljoa maksanut. Tosin kaskoa ei ole kertaakaan koeponnistettu eli katsottu, saisiko siitä vahinkotapauksessa mitään.
Kyllä se siitä.
Palovakuutusta pitäisin tärkeänä. Kuka piru tuon varastaa????
Käynnistyvyydestä: Mopoautossa oli 2 sylinterinen 400cc Kubota esikammiodiesel. z402 taisi olla malliltaan. Ihan ominaisuutena oli, että varjoon parkkeeraamisen jälkeen sai aina hehkuttaa. Kesällä riitti 10 sekuntia, talvella puol minuuttia hehkutusta - kymmenen sekkaa starttausta - lisää hehkua. Yleensä toisella kerralla lähti käyntiin. Starttaus aina kaasu pohjassa, mutta heti kun lähtee itse puksuttamaan niin kaasu pois. Ilman kaasua ei kylmästä lähtenyt ollenkaan käyntiin.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Ja ilman muuta ota niin liikenne ,ja palo ja varkaus vakuutus,tuo liikennevakuutus korvaa henkilövahingot ,jos satut vaikka itsesi telomaan . Ja mitä tulee varkauksiin ,niin niitä piruja riittää jotka varastavat ,paljon käyttökelvottomampiakin vehkeitä mitä Kubota on,mönkijän hakkaa työhommissa mennentullen.
Vähän riippuu hommista. Näin tuossa pari tuntia sitten kaks isoa mönkijää Toivakan Salen pihassa. Saksan rekisterissä. Joko tulleet tai menossa Nord Kappiin. Ja avomönkijöitä. Taisivat olla Cam Amia. Minä tarjoan vodkapullon, kuka käy näillä puheena olevilla Kubotoilla siellä. Jaatte sen sitten ristillisesti. Ei auennut mun kielitaidolla. Mutta isoja rumia miehiä 4 kpl.
Kärri kotiutettu, vaikuttaa ihan sopivan kokoiselta tuohon, joku vinssi pitää hankkia jos haluaa tuon kippaamaan. Nokkapyörä/tukijalka pitää myös asentaa, kun tuo on aika raskas nostaa koukkuun.
Lanaan laitettu kapeammat kiinnikkeet niin ei ota vetovarret enää pyöriin kiinni. Tämäkin ihan hyvän kokoinen tälle koneelle, ei nouse vielä eturenkaat ilmaan kun istuu lanan päälle, mutta lähellä on. Teho riittää hyvin vetämään tuota, kaikki rattaat suttaa ennenkö koneesta on lähellekkään teho loppua. Etupuntteja kaipaa.
Mökkitiehen kokeilin tuota ja hyvin puree, mutta liikaakin, tosi agressivinen teräkulma. Onko tuohon mitään jippoa muuta kun laittaa kannatinpyörät tai sukset, jos haluaa vaikka jonkun 2-3cm kerrallaan ottaa tasaisesti tien keskellä olevasta palteesta urien kohdalle sivulle? Peräkärryn nokkapyöristähän tommosen kätevästi tekisi, mutta pitänee olla jämerämmät että kestää tuota ryskämistä, mutta sama idea.
Nyt tuo tosiaan sukeltaa tiehen, ja sitten kun nostaa nostolaitetta, niin menee helposti yli. Ajelin sitten levy takaperin käännettynä tasoitukset.
Loppuko työntövarresta säätövara? Sillä tuo ois varmaan tarkotus saada sopivaan kulmaan. Auttaiskohan jos hitsais toiset korvakot lisäksi? Tai työntövarsi missä on enempi säätöä, hydraulinen ois kova sana.
Jos ison reiän teko on hankalaa, saa mm. Puuilosta valmiita reiällisiä latan paloja. Ostin sieltä magneettiporakoneen just kaiken tommosen rakenteluun, esim turvakaari tuli sit tehtyä
Luulis että ne mukana roikkuvat renkaat rajottaa käyttöä jos jotain tarttee välillä pökätä. Mut kai niitäkin voi laittaa jos ei muu auta.
Jos painoa on liikaa, raakasti pätkät päistä pois. Pikku rattoriin pienet kamppeet.
E: katoin kuvaa tarkemmin, saisko levyn ja rungon väliin jotkut säätöprikat, levy näyttäis olevan pulteilla kiinni. Prikoilla sais säädettyä kulmaa.
Onhan tossa työntövarressa varaa lyhentää reilusti, ja vähän vielä pidentää. Lyhentämällähän tuo taitaa mennä loivempaan kulmaan vetosuunnassa, pitääpä kokeilla! Pitää tuota prikkakeinoakin kokeilla.
Tuo teräosa on irrallinen vähän U muotoinen, niin ihan suora lattarauta teränä saattaisi myös avittaa. Joihinkin hommiin tuo kovasti kaivautuva terä varmaan onkon ihan hyvä, niin olisi vaihtoterä sitten.
Vois kokeilla myös kääntää terälatta toisin päin. Sitte ei luulis kaivavan. Vaatis varmaan pidemmät pultit.
Kubotan perälevyaiheeseen pakko lisätä oma toissakessänä romulevystä tekemäni toteutus.
https://ibb.co/TcXpcVP
1200 leveä ja min. 4mm. 650 levystä kaikki. Levy 6mm. Terä hardoxia. Painoa 120kg
Kestää vetää vaikka Majorilla
Jaa, jäi tuon linkin taakse eikä näy suoraan...
Hemmetin hieno!Heikki 75 kirjoitti: ↑La Heinä 22, 2023 8:28 pm Kubotan perälevyaiheeseen pakko lisätä oma toissakessänä romulevystä tekemäni toteutus.
Mistä kohti olet ryöstänyt tuolle lisähydrauliikalle lähdön, siitä vaihdelootan kupeesta tulevasta suodattimen/putken linjasta?
Sähköt tässä omassa yksilössä kaipaisi vielä huolenpitoa, pitäis liitokset käydä läpi ja tsekata johdot ja vaihtaa huonot abikot uusiin, etuvaloista irtosi piuha kun pistin konepeiton kiinni...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 48 vierailijaa
