Pikku kubotan lisävarusteet / Kubota b6000 tarinointia
Elikkäs ostelen tuossa hurjan kubotan b6000 voimanpesän mökille harrastekapineeksi. Siihen pitäisi takakauha ainakin hankkia, ja ehkä jonkinmoinen niittyleikkuri/mikä lie jolla saa kesantopeltoa leikattua pari kertaa kesässä tasaiseksi.
Takakauhan ei kannattane kovin jämerä tai iso olla, jotta se jaksaa nostaa muutakin kun tyhjän kauhan. Lähinnä tavaran ja joskus soran ja mullan kuskaamiseen. Joku kippaava olisi kova, mutta saaneeko noita pienempiä valmiina? Varmaan joku 80-90cm leveä olisi ok, kun koko kone itsessään on 92cm leveä.
Niittoleikkuri, minkälainen/minkä tyyppinen leikkuri tohon kannattaisi pistää kun tehoa ei rajattomasti ole? Tontti on noin 2 hehtaaria mistä joku 0,8-1 ha olisi leikattavana (loput suopeltoa, sinne uppoaa tuokin kone). Nyt tuo on hoidettu raivurilla, mutta pääsisi varmasti helpommalla kun tolla rauhassa puksuttelisi sen nurin pari kertaa kesässä, ja miksei useamminkin jos ei metrin heinää jaksa kone leikata.
Viimeksi muokannut yyri, Su Kesä 04, 2023 7:19 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikku kubotan lisävarusteet
Takakauhan hankinta tuohon on pitkälti rahan tuhlaamista. Nostolaite toki jaksaa nostaa enemmänkin, kuin pelkän kauhan, vaan oikeasti nousee vain Kubotan kevyt keula ilmaan. Hanki peräkärry, sellainen pieni mönkijän kärry.
Tuohon Kubotan malliin käy ainoastaan hinattava ruohonleikkuri omalla bensakoneella. Koke-Glansilla noita on ollut kaupan. Minkäänlainen ruohonlyhennin ei tuohon Kubotaan sovellu istuttamallakaan, koska voiman ulosotto pyörii väärään suuntaan. Ulosotto pyörittää vain Kubotan omaa jyrsintä.
Tossa tulee mukana juurikin mönkkärin kärry, ja tohon on asennettu pto kääntäjä. Eli pto pyörii oikeaan suuntaan, ja siitä todisteena mukana tulee myös jyrsin joka pyörii "tavalliseen" suuntaan, joten kyllä tolla kaikkea normaalia pto kamaa pyörittää.
Ehkä mie tolla kärryllä sitten kuskaan romppeet, mahtuuhan siihen enemmän ja ei keuli heti ympäri.
Olisiko tuollaisesta mihinkään, tarkoitettu ainakin pikkutraktoreihin?
https://bowell-tractor.com/VERGE-MOWER/ ... -7421.html
Epäilen ettei tuota pienintäkään jaksa heinikossa pyörittää.korjailija kirjoitti: ↑Su Touko 14, 2023 8:45 pm Olisiko tuollaisesta mihinkään, tarkoitettu ainakin pikkutraktoreihin?
tuossa kupotassa taitaa olla 12,5hv ja nuo vasaramurskaimet osaa ottaa lujasti voimaa.
Joku ruohonleikkurityyppinen vaakatasoleikkuri menisi kelvemmin.
https://www.stokker.fi/vaakatasoleikkur ... s01506-kub
Pirääpä tuota leikkuria sitten vielä miettiä jos tuo ei jaksa semmosta pyörittää. Pellot aika epätasaiset niin pitänee joku kutsua kyntämään+karhimaan ne, olispa sitten nilkkaystävällisempi raivurillakin ajella.
Mitähän muuta perustarviketta sitä tarviis, mökille kun tuo menee. Rasvaprässi ostoon ja perustyökaluja läjä, sekä eri kokosia pultteja nippuz ja erillinen diesel kannu.
Mönkijävetoinen kelamurskain lienee ainoa järkevä ruohonleikkuri tuohon. Hintava kylläkin, Glansilla näkyy vielä muutaman tunnin olevan tarjouksessa.
Jos pelto ei ole kovin kivinen, et siihen muiden apua tarvitse, jyrsit itse. Allekirjoittaneella on tuosta omakohtaista kokemusta, omalla B6000 koneella jyrsin reilut 6000 m2 vanhaa nurmettunutta, heinikkoista peltoa. Päivä siihen vierähti, 8 tuntia ei ihan tainnut riittää. Löpöä meni vajaa 2 tankillista, koska tankkiin mahtuu 10 litraa, ei kustannus kaatanut talouttani.
Jos haluat hoidella soisenkin osuuden pellosta, minulta löytyy pyöräsarja eteen ja taakse levikepyöriksi. Kiinnityssysteemiä ei niihin ole, mutta ei liene kuitenkaan paha rasti masinistille.
Aika pienellä tarvikemäärällä selviät, hylsysatsi, jokunen ruuvimeisseli, mainitsemasi rasvaprässi sekä pari kourallista pultteja, muttereita ja prikkoja. Öljyt kannattaa vaihtaa moottoriin, vaihteistoon ja ohjaukseen. Minulla oli ohjauksessa klappia varmaankin kierroksen verran, joten jouduin sen korjaamaan. Muutin systeemin paljon vankemmaksi ja se kestää nyt helposti traktorin iän ja useammankin. Ilmansuodattimen puhdistus ja polttoainesuodattimen vaihto, nämä nyt tulivat ensiksi mieleen.
Kiitos vastauksista. Pitääpä tehdä nuo perushuollot ja ottaa vaan kone käyttöön, ja miettiä noita paripyöriä. Kokeillaan nyt eka ilman kun kuivuu, ja lomallahan tota on aikaa jyrsiä, tämmösiä harrasteitahan vasiten tuon hankin.
https://www.vakova.fi/category/maatalou ... ttokoneet/
Mites pelaisi Lisicki mini -niittokone. Lautas-tai lieriöniittokone. Luulis sitä pyörittävän.
Pikkukauhoja saa Hevo-tehnikalta Virosta.
Joo, samaa mieltä ettei ole mitään toivoa tuosta murskasta Kubotaan. Paino on ongelma varsinkin kun painopiste menee noin kauas. Pienimillälle Bowellille ilmoitetaan painoksi 271 kg ja B6000 4WD:n paino on kait luokkaa 475 kg. Ei ole oikein sopusuhtainen pari.Paalari kirjoitti: ↑Su Touko 14, 2023 9:12 pmEpäilen ettei tuota pienintäkään jaksa heinikossa pyörittää.korjailija kirjoitti: ↑Su Touko 14, 2023 8:45 pm Olisiko tuollaisesta mihinkään, tarkoitettu ainakin pikkutraktoreihin?
Sovittelin oman Kubotan (EK1-261, 25 hv, 1000 kg) Perfectin KL-150 murskaa (en löydä nyt painoa, mutta eiköhän se tuota 300 kg -luokkaa ole..) ja ei tullut mieleenkään lähteä edes kokeilemaan työntekoa kun keulasta loppui paino. Ja KL on kuitenkin ihan perässä tuleva malli ilman tuota sivusiirtoa.
Sormipalkkiniittokone olisi kevyt ja vaatimaton voiman suhteen.
Miten lie noiden tarjonta nykypäivänä, vai ovatko jo kaikki maatuneet horsmikkoon.
Sehän voisi olla hevosvetoinen niittokone kova vehje pikku Kubotan perässä?
Valmet 361 -63 (ex)
David Brown 885 -73
Hollola
David Brown 885 -73
Hollola
B6000 ongelma on että tappi pyörii väärään suuntaan. Siihen saa muutamalla satasella pienen vaihteen tapin perään joka kääntää suunnan, mutta se on siinä mielessä ongelmallinen, että monissa koneissa loppuu lyhyiden vetovarsien vuoksi tila nivelakselille. https://www.tracpartz.nl/kubota-keerkop ... b7000.html
Tuolla saa myös samalla normaalin 6-uratapin tarjolle.
Itselle suunnittelin B7000 käytettäväksi tätä niittohommiin.
https://www.litechnija.lt/en/plaktukine ... fl-95.html
Käsittääkseni tuo olisi aikalailla optimaalinen kooltaan näihin.Yhtään leveämpää ei kannata laittaa, että ei mene töykkyämiseksi.
HInnat tosin nousseet näköjään 40% liettualaisillakin... Olisi pitänyt ostaa kun halvalla sai. Tuota toi ainakin pari vuotta sitten maahan myös Valajärven konevälitys Urjalassa.
B7000 puskulevy keulassa käsittelee kohtuudella semmoisen 250kg kuorman nostolaitteessa, että vielä voi suht normaalisti liikkua koneella.
Takakauha voisi olla sellainen max. metrin levyinen ja 3mm. levystä järkevästi kanttailtu, vähän vahvemmalla huulella. Sellaista olen piirrellyt itselle. Kahdella 40mm. kippisylinterillä painoa tulisi noin 80kg. Kauhan oli idea niveltyä aika läheltä huulilevyä, jotta saisi kippauskorkeutta hiukan..
Tuollaisen juurikin tuunasin kubota zb 7100 vuosia sitten .Katkaisin tuon teräpalkin olisiko jäänyt joku 1,2 metriä, ja nostovarsien korvakkoja piti vähän muokata,hyvin toimi koivuntaimikon rivien välissä heinikon torjunnassa, eipä tuosta ainakaan voima loppunut koskaan,välillä voi ajella vähän terä vaikka ylempänä.helppoa kun heinänteko.
Noista öljyistä tähän, mitähän kannattaa kaataa moottoriin, vaihteistoon, etuperöön ja etunapoihin? Moottoriin ilmeisesti ihan perus diesel öljyä, vaihteistoon kelvannee esim perus 80w90 vai pitääkö olla jotain hydrauliikalle spesifiä?
Kuulemma vähän tihkuttaa öljyä perästä jostain välistä, mutta täytyy tuota seurata ja syksyllä tai talvella hakea kaupunkiin ja rempata.
yyri kirjoitti: ↑Ke Touko 17, 2023 1:35 pm Noista öljyistä tähän, mitähän kannattaa kaataa moottoriin, vaihteistoon, etuperöön ja etunapoihin? Moottoriin ilmeisesti ihan perus diesel öljyä, vaihteistoon kelvannee esim perus 80w90 vai pitääkö olla jotain hydrauliikalle spesifiä?
Minä käytän moottorissa 10w-30 Delvacia, etuakselilla ja ohajusvaihteessa Mobilin 80w90HD
Vaihteistossa 10w-30 Teboilin Monitra STOU-öljy. Pelaa myös talvella hienosti.
Moottoriin tein myös RVS-käsittelyn. Öljyn kulutusta ei juurikaan ole. En tiedä olisiko ollut ilman käsittelyäkään kun ei ole siltä ajalta paljoa tunteja?
Kiitos! Tallista löytyykin mobilube gx litran pullo joten siitä riittää akseliin (0,5l) ja napoihin (0,2l/puoli ohjekirjan mukaan), pitää delvaccia nappasta pönttö ja ikh:lta 10l pönikkä monitraa vaihteistoon.Heikki 75 kirjoitti: ↑Ke Touko 17, 2023 7:42 pmyyri kirjoitti: ↑Ke Touko 17, 2023 1:35 pm Noista öljyistä tähän, mitähän kannattaa kaataa moottoriin, vaihteistoon, etuperöön ja etunapoihin? Moottoriin ilmeisesti ihan perus diesel öljyä, vaihteistoon kelvannee esim perus 80w90 vai pitääkö olla jotain hydrauliikalle spesifiä?
Onkos kellään koneessaan tuota jalkakaasua? Jos on, niin minkähänlainen konstruktio se mahtaa olla.
Onpa tuolla tuubassa kanava missä tekevät vähän mitä tahansa näillä päkättimillä
https://www.youtube.com/@vojtechbostik/videos
Re: Pikku kubotan lisävarusteet / Kubota b6000 tarinointia
Kaippa tänne voi kirjotella tuosta masiinasta jotain käyttökokemuksia/horinoitakin, muutin otsikon.
Nyt kotiutettu tuo peli ja siistissä kunnossa, öljyt pitää tosiaan vaihtaa ennen seuraavia ajoja. Vähän testasin pienellä pläntillä kasvimaata tuota jyrsintä ja hyvinhän se pelaa, tinttonen savimaa meni muusiksi kun tyhjää. Jääkööt kevääseen nuo peltojen isommat jyrsinnät kun nyt on polven korkusta kesantoa, niin menee vaan tukkoon tuo jyrsin.
Varovainen tuon kanssa saa kyllä olla, tuntui hurjalta ajaa pientäkin mäkeä kun ei yhtään tiedä kuinka jyrkkään mäkeen/monttuun tuon voi ajaa Pitää tuota turvakaarta miettiä miten sen saisi tehtyä ja kiinnitettyä tähän. Nyt pyörät on leveimmällä asetuksella mutta vaihtamalla niitten puolta saisi vielä vähän lisää leveyttä kun vanteen offsetti on aika raju, pitää varmaan tuo tehdä jos metsään lähtee. Ja toisaalta helpottaisihan tuo noiden työkoneiden kytkentää ja käyttöäkin kun saisi vetovarret leveämmälleen mahtumaan.
Etupuntti pitäisi jostain väsätä tai hankkia, helpoin varmaan olisi eteen levy+tappi ja se kiinni noihin keulan jengallisiin reikiin johon jostain salin 15-20kg levypainoja.
Onnea hankinnan johdosta.
Onpas siistissä kunnossa, liekö maalattu uusiksi.
Turvakaari rauhottaa kummasti, tuttu tunne mahanpohjassa kun ajaa kaltevalle pinnalle kapealla pikkurattorilla.
Etuakselin poskiin kun vaihtaa öljyä, voi olla hidas homma valuttaa öljyt yläkautta, reiät on melko pienet. Ne saa nopeemmin samalla tavalla kuin perämoottorin vaihteistoon, alakautta pumpulla. Voi käyttää vaikka jotain käsirasvapurkkia jossa on pumppuannostelija, siihe letku.
Laita ihmeessä raporttia käytöstä, niitä on aina mielenkiintosta lukea. Ja jää itselle päiväkirja josta voi myöhemmin tarkistella milloin sattui mitäkin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 28 vierailijaa
