Jaa, olisiko tuo selkäydin syynä meikäläisen huonoon jalkojen toimintakykyyn ja virtsausongelmiin? En kyllä tiedä mistä syystä olisi selkäydin voinut vaurioitua.
Verenkiertohäiriökö?
Re: Verenkiertohäiriökö?
- ihmehitsari
Nykyään on muodissa oireettomat sairaudet. Tämä näin lööppien perusteella tehtynä analyysina.
Ihminen voi olla vakavasti sairas tiedostamatta tilaansa.
Selkäydinvauriot voisi siis olla mahdollisia, virtsa- sun muut vaivat seuraus jostakin
Itsellä tulee päkiän kohtaan ja kantapään eteen kans "sukka". Tulee juostua aika paljon ja muutenkin aina keväällä rasittaa enemmän jalkoja. Syy on faskiitti eli sellaiset rasvapussit tulehtuu niissä kohtaa. Tennispalloa kun pyörittelee noissa kohtaa omalla painolla niin ne saa pois...
Ford 6610 -88
Nikamat kuluvat, painuvat kasaan, rappeutuvat, jtn jää puristuksiin esim.verisuonia,hermoja ym. Jos menet lääkäriin valittamaan selkäkipua, iskiasta, niin heti kysyvät miten pelaa vatsa ja virtsarakko,eikö? Välilevyn pullistumaa ei nykyään leikata jos ei edellä mainittuja ongelmia.
Ei tarvita kuin ikää lisää, niin rappeumaoireita rangassa ryhtyy useimmilla esiintymään. Esimerkiksi selkäydinkanavan ahtauma on kohtalaisen yleinen vaiva. Sitten on tuo ytimen verisuonifisteli, joka kyllä on erittäin harvinainen (toistakymmentä operoitua tapausta vuosittain Suomessa), mutta itsellänikin oheislöydös ja taatusti riittävän ikävä.
Jos hermovauriot ovat tarpeeksi vaikeita, niin virtsaamisongelmia voi esiintyä. Tietysti eturauhas- ja virtsatievaivat on syytä ensiksi sulkea pois tutkimuksilla. Tosin kaikki urologit eivät tällaista mahdollista syytä osaa edes arvella, neurologit paremminkin.
Kyllä se siitä.
Diabetes on sekä isän että äidin puolelta ollut suvun rasitteena, saattaa olla sitä. Verensokeri ollut kylläkin normaali, tosin se ei vielä kerro ihan kaikkea. Jalkaoireet voisivat viitata tähän. Sikäli joku yhteys liikunnalla on oireisiin että jos kuntopyörällä otan session niin kihelmöinti vähenee. Moalaisleäkäri Kiminkinen puhuu hermoratojen muuttumisesta vanhemmiten ja se aiheuttaisi tämänkaltaisia oireita. Sillepä ei ole mitään lääkettä olemassa.
Harva sukkamalli ei saappaassa kasaannu sinne päkiän alle. Ja hyvin istuva sukka voi vastaavasti olla niin kireä, että kaivautuu nilkkaan tai sääreen sisään.
Sopivankokoinen hyvin mitoitettu villasukka puuvillasukan päällä, tuntuu pysyvän suorana.
Jalkoja ei tule ajatelleksi riittävästi, silloin kun vaivoja ei ole, sitten kun vammoja on tullut, joka askeleella tietää, ettei asiat ole hyvin.
No pitäiskö vai oletko käynyt ihan virallisissa tutkimuksissa perusasioista? En tiedä ikääsi ja painoindeksiä mutta luulen että syytä tutkituttaa asiat. Verenpaineesi kuulostaa jopa epäuskottavalta, oliko intissäkään noin hyvä. Mitataan käsivarresta istumaasennossa.
Masinistipalstalla riittää elämänlääkäreita mutta kantsii käydä edes valelääkärillä.
Kävin talvella TT rekassa sepelvaltimokuvauksessa varmuudenvuoksi kun sukurasite, suosittelen.
Saisipa ihmiselläkin vanhemmuuten sekä letkut että johtosarjat uusia, jotta käynti pysyisi tasaisena.
Kyllä se siitä.
https://ibb.co/TvF8YgJVerenpaineesi kuulostaa jopa epäuskottavalta, oliko intissäkään noin hyvä. Mitataan käsivarresta istumaasennossa.
Tässä lukema klo 10.35 kun puolen tuntia istunut nojatuolissa ja ollut Pekka Laineen Ihmemaassa.
Voin Microlifen verenpainemittarin muistipaikasta laittaa 30 viimeistä lukemaa josko uskottavuutta löytyisi. Mitataan ranteesta ja käsi noin sydämen tasolla, vähintään 5 minuuttia oltava aloillaan ennen mittausta.
Kaksimetrinen veltto sekatyömies painoi intin aikoihin 87 kiloa. Nyt hiukka enempi.
Sydänrasituskokeessa kävin vajaa pari vuotta sitten, polkaisin tappiin asti. Oli outoja ryntäyksiä pumpussa, pulssi yhtäkkiä 100 ja kohtapa 60.Tutkittiin muttei syytä löytynyt. Nyt nuo on jääneet.
Kaveri kertoi lapsensa elämästä: "Ruokakaapissa on tyhjää ja juomakaapissa kuivaa".Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑La Touko 13, 2023 2:52 pmMatin ja Tepon konsertissa,jompi kumpi selitti että,lääkekaappi on täynnä lääkkeitä mutta,baarikaapissa on tilaa.
No ei ole juomakaappi tyhjänä, vanhimmat on viime vuosituhannelta.Varvikello kirjoitti: ↑Su Touko 14, 2023 10:50 amKaveri kertoi lapsensa elämästä: "Ruokakaapissa on tyhjää ja juomakaapissa kuivaa".Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑La Touko 13, 2023 2:52 pmMatin ja Tepon konsertissa,jompi kumpi selitti että,lääkekaappi on täynnä lääkkeitä mutta,baarikaapissa on tilaa.
Kun täällä keskutellaan sukista, niin kuinka monella on käytössä tukisukat estämässä turvotuksen syntymistä jalkojen alaosiin? Itselläni se on ainakin ollut toimiva ratkaisu.
Hyvät tukisukat ovat sen verran kalliita, että kannattaa myös huolehtia varpaiden ja sormien kynsistään, jottei sukkiin tule ennenaikaisia reikiä. Eikä jaloista huolehtiminen ole varsinkaan diabeetikoille muutenkaan aiheetonta. Sen verran minullakin on tuttuja diabeetikoita, joilta haavaumista alkaneet tulehdukset ovat vieneet varpaan tai pari, muutamilta jopa enemmän.
Kyllä se siitä.
On ollut ”polvisukat” käytössä jo monta vuotta. Aamulla heti jalkaan ja nukkumaan käydessä pois. Lääkäri määräsi ja kaupungin sosiaalihuolto maksoi.
RR-mittauksien yhteydessä kannattaa mainita lääkitys.
Myös Viagra ymv. koska ne vaikuttavat verenpaineeseen.
Lääkityksien vaikutuksia en ole vertaillut, mutta alkoholi toimii siten että aluksi paineet laskevat esimerkiksi 100/70 lukemiin kun normaalisti on 130/85 tai 120/80. Mutta vaikutus on lyhytaikainen, seuraavana päivänä pompsahtavat reilusti normaalien ylitse.
Sukkamytty jalan alla on tuttu ilmiö, usein heitän kengän jalasta ja tarkistan asian. "Tuntopuutos" vasemmassa jalassa, vai yliherkkyys, kuitenkin poikkeava toiseen jalkaan verattuna. Lämmin hieman helpotta, esim. useat yösukat. Samoin terävä pistely jalkapohjassa ja varpaitten alla, kuin neuloilla tökkisi. Jalan pintatunto on hivellessä erilainen kuin toisessa jalassa, ikäänkuin karkeahkon kankaan läpi hivelisi.
Kohtuudella on tutkittu, mutta ei selvää diagnoosia. Diabeteksen vaikutusta hermostoon epäillään, samoin aivoinfarktin vaikutusta ja myöskin alaselän hermoratavauriota. Erilaiset liikkeet ja kuormitukset reagoi oireisiin. Selän suhteen kirurgi sanoi että "pidetään vielä puukko tupessa" kun on koko ikä sen kanssa pärjätty.
Samaiseen jalkaan jonotan polven tekonivelleikkausta, vuosi mennyt ja toinen luvassa.
Liikkua pitää vaikka särkylääkkeiden kanssa sanoi polveileikkausta valmentavana kirurgi ohjeeksi.
Nivusalueen oireet lääkäri epäili hermostosta johtuviksi.
Varo vähän,etteivät happane......Ajomies kirjoitti: ↑Su Touko 14, 2023 11:26 amNo ei ole juomakaappi tyhjänä, vanhimmat on viime vuosituhannelta.Varvikello kirjoitti: ↑Su Touko 14, 2023 10:50 amKaveri kertoi lapsensa elämästä: "Ruokakaapissa on tyhjää ja juomakaapissa kuivaa".Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑La Touko 13, 2023 2:52 pmMatin ja Tepon konsertissa,jompi kumpi selitti että,lääkekaappi on täynnä lääkkeitä mutta,baarikaapissa on tilaa.
Aikoinaan yksi nuori nainen,joka oli samoissa hommissa,kuin minä, siinä oli kanssa sellainen eläjä jolla happani koskenkorvakin,olin hänen luonaan käymässä,joskus jostain syystä,en muista enää mitä alkoholijuomaa se oli,mitä hän minulle esitteli,sanoen että,katsos kun,minulla on tällainenkin,juuri ja juuri ehdin nähdä että,joku pullo se oli,kun se tyrkkäs sen pullon,äkkiä takaisin kaappiin.....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: SPS1975 ja 34 vierailijaa
