Hyvä päävirtakatkaisija
Halvasta päävirtakatkaisimesta on kokemusta, nyt olisi haussa hyvä. Mitä foorumilaiset suosittelee?
Re: Hyvä päävirtakatkaisija
Bosch-merkkinen on lähes seitsemän vuotta ollut käytössä. Toistaiseksi ei moitittavaa, Volvon kuorma-autohuollosta ostin pari kappaletta. Ensimmäisen laitoin Sampoon epäkuntoisen Hellan tilalle ja toisen traktoriin. Ei Hellakaan huono ollut, noin 15 vuotta palveli.
https://www.puuilo.fi/bl-paavirtakatkai ... a-24v-100a
Yhdessä traktorissa meillä on tuollainen,ollut 80-luvulta asti,joskus tuota on ollut PAL merkkisenä.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/482046/ ... -250-A-iso
Ja 365 Fergussa tuollainen,se ei aina toimi,pitää välillä ottaa avain pois ja vasaran kanssa hakata siitä avaimen reiästä,jollain tapilla.
Tätä yleisintä halpamallia, mikä edellisessä viestissä on esillä, sai puhdistella parin vuoden välein, kun ei oikein yhdistänyt. Sitten ostin täälläkin kehutun boschilaisen mutta se pimeni alle vuodessa. Nyt on ollut tämä kuorma-automalli ja vaikka hintaa on enemmän, niin muita en taida enää hankkia. Tosin kokemusta vasta reilu pari vuotta, joten jos se kohta hajoaa niin haukun senkin.
Tällainen siis kyseessä.
tuo puuilo malli ollut tähän päivään asti otin sen irti kun eio llut taaskaan kontaktia ja johtokin jäi kouraan siitä isosta liittimestä joten taidan ostaa taas samanalaisen kun käy niihin reikiinkin.
- mike
Motonetin linkin mallinen oli jonkun 5 vuotta käytössä. Alkoi oireilla. Avasin sen, niin kosketuspintoihin oli tullut urat. Ei muuta havaittavaa vikaa. Viilaamalla saa kuntoon ja luulen toimivan taas
Tämän päävirtakatkaisijan voisi korvata pistoketyyppisella rakenteella: Eli akun miinusjohto työnnettäisiin sille sopivaan pistokkeeseen.
Banaaniliittimen tapainen, mutta järeämpi.
Tätä käytettäessä kytkentäpinnat pysyisivät hankauksen takia puhtaana ja virta kulkisi paremmin.
Hitsauskoneissa käytettävä liitin olisi varmaan riittävä, sopii 70 neliöiset johdotkin.mrjb425 kirjoitti: ↑La Touko 06, 2023 10:07 pm Tämän päävirtakatkaisijan voisi korvata pistoketyyppisella rakenteella: Eli akun miinusjohto työnnettäisiin sille sopivaan pistokkeeseen.
Hitsaus koneen DIX liitin on toiminut, uros liitin jonka voi pultata runkoon ja kaapeliin naaraspää. Toki se kauan kestää mutta tahtoo sen mennä huonoksi jos ei kunnolla pyöräytä kiinni sitä.
Miten trukkipistoke? Ei kokemusta siitä
Trukki pistoke olisi muttei vastajappaletta
Boschin laitoin minäkin ikhlaisen kopion tilalle. Jussinmäki verkkokaupasta tilasinAntsuko kirjoitti: ↑La Touko 06, 2023 6:38 pm Bosch-merkkinen on lähes seitsemän vuotta ollut käytössä. Toistaiseksi ei moitittavaa, Volvon kuorma-autohuollosta ostin pari kappaletta. Ensimmäisen laitoin Sampoon epäkuntoisen Hellan tilalle ja toisen traktoriin. Ei Hellakaan huono ollut, noin 15 vuotta palveli.
Näitä olen asentanut 4kpl, ei ongelmia ainakaan toistaiseksi:
https://www.ikh.fi/fi/paavirtakatkaisija-st0090e
Useamman vuoden olleet kaikki käytössä, osa ainakin 5v. Koneet pääosin katon alla joten vedessä noita ei ole liotettu.
Edittiä: Oma käyttötapa on antaa jousen pamauttaa katkaisija kiinni sen sijaan että hitaasti kääntäisi päälle ja pois. Ainakin omissa kuvitelmissa noin saisi varmemman kontaktin...
Hitaasti tai nopeesti. Ei merkitystä, ei siellä kulutusta ole jos avaimet taskussa.SSe kirjoitti: ↑La Touko 06, 2023 11:04 pm Näitä olen asentanut 4kpl, ei ongelmia ainakaan toistaiseksi:
https://www.ikh.fi/fi/trukkiliitin-175a ... rmaa-tl211 175A pitäisi kestää, en tiiä menestyisikö tuo.
Ite oon laittanut akkun suoraan kaapelit ja 50A trukkiliitin siihen, akkulaturissa on vastakappale ja n. 2m kaapeli välissä. Mukavasti helpottaa akkulaturin kiireessä ja kylmässä, kuten tarvehetkellä monesti on, joskus olen menestyksellä laittanut toisesta akusta lisäviertaa sen kautta, toinen kaapeli on jossa hauenleuat toisessa päässä.
Edit: Löytyyhän tuota https://www.ikh.fi/fi/trukkiliitin-350a ... inen-tl222 350A kokoisenakin, mahtuu 75 mm2 kaapelit, aika arvokas alkaa kyllä jo olla, kiinasta tilasin pussillisen niitä 50A liittimiä, eikä maksaneet paljon mitään ja hyvin ovat kestäneet.
Same Explorer 65 -86
Ovat vähän erihintaisia pääkytkimiä Jussilla,kuin puuilossa ja IKH:llaJammu kirjoitti: ↑La Touko 06, 2023 10:47 pmBoschin laitoin minäkin ikhlaisen kopion tilalle. Jussinmäki verkkokaupasta tilasinAntsuko kirjoitti: ↑La Touko 06, 2023 6:38 pm Bosch-merkkinen on lähes seitsemän vuotta ollut käytössä. Toistaiseksi ei moitittavaa, Volvon kuorma-autohuollosta ostin pari kappaletta. Ensimmäisen laitoin Sampoon epäkuntoisen Hellan tilalle ja toisen traktoriin. Ei Hellakaan huono ollut, noin 15 vuotta palveli.
varmasti joo. Eräs lähisukulainen vaihtoi 956 Natikkaan ikh mallisen kolme kertaa, viimeinen jäi toimivaksi. Itsellä ikh:lainen toimi noin vuoden pienessä Kormikissa.
2011 laitoin kuvan mukaisen 6265:en ja hyvin on pelittänyt tähän asti.ch kirjoitti: ↑La Touko 06, 2023 7:47 pm Tätä yleisintä halpamallia, mikä edellisessä viestissä on esillä, sai puhdistella parin vuoden välein, kun ei oikein yhdistänyt. Sitten ostin täälläkin kehutun boschilaisen mutta se pimeni alle vuodessa. Nyt on ollut tämä kuorma-automalli ja vaikka hintaa on enemmän, niin muita en taida enää hankkia. Tosin kokemusta vasta reilu pari vuotta, joten jos se kohta hajoaa niin haukun senkin.
Omaan laitoin Aditasta kalliimman mallin Boschin. Tuntuma on oikein sujuva ja liukas. Jämäkkä jousi. Kopeloin halvempaa ja siinä oli ikävä rahina. Boschiin olen tyytyväinen ja kuulemma kestää ampeerit mennen tullen.
Pulttasin koneen kylkeen telineellä suojaan sateelta ja lumelta.
Ja mulla 4255:ssa on samanlainen ollu muutaman vuoden. Hyvin toimii.Aki kirjoitti: ↑Su Touko 07, 2023 5:44 pm2011 laitoin kuvan mukaisen 6265:en ja hyvin on pelittänyt tähän asti.ch kirjoitti: ↑La Touko 06, 2023 7:47 pm Tätä yleisintä halpamallia, mikä edellisessä viestissä on esillä, sai puhdistella parin vuoden välein, kun ei oikein yhdistänyt. Sitten ostin täälläkin kehutun boschilaisen mutta se pimeni alle vuodessa. Nyt on ollut tämä kuorma-automalli ja vaikka hintaa on enemmän, niin muita en taida enää hankkia. Tosin kokemusta vasta reilu pari vuotta, joten jos se kohta hajoaa niin haukun senkin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Mpaseppä, rölli ja 88 vierailijaa
