Hyvä päävirtakatkaisija
Re: Hyvä päävirtakatkaisija
Taitavat tulla nuo kytkimet sieltä Kiinan kura tehtaalta siis sekunda kauppaan laatu 2, ja ehken kelvollinen sinne merkki liikkeelle, vertasin juuri tuota Motoenetin 48 2046 /24/250 iso halpa 19,90 hinta, samaisesesta suorakopio jonka ostin aiemmin hintaa noin 60e kivijalasta joka on toiminut alalla jo vuosisadan, molemmat toimii mutta mutta?
Kiitoksia vastanneille, oheinen tuli asennettua ja jämäkältä vaikuttaa tässä vaiheessa
Niin, mikä tuon merkki on ja hintaluokka? Kuka myy.
https://www.kiertokanki.com/verkkokaupp ... 41&modal=1Masinisti2 kirjoitti: ↑Ti Touko 16, 2023 11:22 am Niin, mikä tuon merkki on ja hintaluokka? Kuka myy.
Olisko tällaisesta kysymys?
Miten te saatte noi katkaisijat niin äkkiä rikki? Kahdessa rakotissa ja kahdessa veneessä on melkein halvimpia ja yhtään ei ole ollut häiriöitä koskaan. Vanhin venekatkaisija lie ainakin 30-vuotias (se ei tosin varmaan halvimpia). Nojoo, harrastevehkeitä kaikki tyynni ja en ehdi joka päivä rämppäämään .
165 Massikassa lakkas halpa katkaisija toimimasta.Eepee kirjoitti: ↑Ti Touko 16, 2023 3:19 pm Miten te saatte noi katkaisijat niin äkkiä rikki? Kahdessa rakotissa ja kahdessa veneessä on melkein halvimpia ja yhtään ei ole ollut häiriöitä koskaan. Vanhin venekatkaisija lie ainakin 30-vuotias (se ei tosin varmaan halvimpia). Nojoo, harrastevehkeitä kaikki tyynni ja en ehdi joka päivä rämppäämään .
Sampon katkaisija on ollut paikoillaan vuoresta 1986, nyt se pitäis vaihtaa.
399:n katkaisija suli kun virtalukko meni oikosulkuun ja vehje alkas tarttaamaan omia aikojaan
Oliko traktorissa tämän sattuessa vaihde päällä vai,vaihde vapaalla ja sammutin oliko sammutin päällä vai,pois?
Naapurissa,nuori isäntä oli touhunnut jotain kylvökoneen kanssa,kylvökone oli ylhäällä ja hän tutki jotain kylvökoneen alla kun,traktori alkoi itseksensä starttaamaan.
Tässä tapauksessa pelastus oli että,vaihde ei ollut päällä.....
On tapana jättää aina suunnanvaihtaja vapaalle, kerran talavella se oli lainassa ja turvakatkaisin oli kylmettynyt päälle kun lainaaja oli jättänyt suunnanvaihtajan pakille.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ti Touko 16, 2023 4:22 pmOliko traktorissa tämän sattuessa vaihde päällä vai,vaihde vapaalla ja sammutin oliko sammutin päällä vai,pois?
Siinä on sammutus virtalukosta, eli se oli päällä.
Olin illalla kuivaajalla satsia vaihtamassa, sammutin kuivurin koneet ja ihmettelin pihalta tulevaa ääntä…..399 se siellä tarttas ittiänsä IKH-startti kihisten ja päävirtakytkin hehkuen. Oli tarkoitus peruttaa sillä kärryt seuraavaksi kuivurille.
Ja vika oli nimenomaan virtalukossa.
Aika peljättäviä tapauksia nämä, jos oikein pahaan kohtaan sattuisi.
Minä laitoin sellaisen 500A (kuten isolla luki) päävirtakatkaisijan veneeseen. Ei mennyt kauaa kun ei kytkenyt ja temppuili. Onneksi sen verran hyppysissä taitoa että osasin paikallistaa vian. Ei huvita yhtään olla jossain keskellä ei mitään sähköttömässä veneessä.
Vaihdoin sitten toisen ja purin tuon katkaisijan että kun on lähes uusi, niin mitä kuuluu sisus kaluille.
Oli ylläri, kun kaikki oli uutta niin kuin pitääkin. Pienen tutkiskelun jälkeen huomasin että avain ei paina kärkilevyjä kunnolla vastakkain. Pieni mikin hitsaus täppi avaimen pohjaan ja jopa alkoi pelittää.
BlueSea kamat on ollut hyviä ja niitä saa ainakin Aditasta.
Vaikka tämä:
https://www.adita.fi/veneily-ja-kalastu ... 1790-6006/
Vaikka tämä:
Lähteekö tuosta mallista kahva irti auki-asennossa vetämällä?
Jaa-a….en oo kokeillut.
On kopissa sisällä kun oli siihen niin heleppo laittaa.
Eipä taida tämän mallisista kahva irrota - näkyy olevan aika usein kuvaustekstissä sana "kiinteä". Lukittavaan kabiiniin asennettavassa päävirtakytkimessä kiinteä kahva on varmasti paras vaihtoehto, mutta ulkopuolelta käytettävästä olisi joskus hyvä saada kahva mukaan. Ei se tosin kovinkaan paljon osaavia luvattomia käyttäjiä hidasta, mutta olisi edes pieni kiusa.
Tämä nyt ei varsinaisesti mikään traktoriluokan päävirtakytkin ole, mutta ei toiminut pienemmässäkään käytössä:
Eli miinus-navan kenkä kytkimellä. Toimi viime kesän ajan veneen sähköperämoottorin akussa pääkytkimenä, mutta nyt keväällä jätti katkaisematta virran, vaikka kiersin vihreän ruuvin varmasti yhtä paljon auki kuin aiemminkin. Seurauksena oli virran päälle jääminen moottoriin ja akkumonitoriin. Vihreäkantainen messinkiruuvi yhdistää kiristettynä kaksi päälekkäin olevaa messinkilattaa toisiinsa, ja päästää löysättynä ne irti toisistaan. Ilmeisesti ruuvin läpiviennissä oleva muoviholkki on kulunut puhki jostakin kohdasta ja ruuvi tekee kytkennän nyt löysänäkin. Ei jatkoon...
No eileen kokeelin.jiipee kirjoitti: ↑La Kesä 03, 2023 10:35 amEipä taida tämän mallisista kahva irrota - näkyy olevan aika usein kuvaustekstissä sana "kiinteä". Lukittavaan kabiiniin asennettavassa päävirtakytkimessä kiinteä kahva on varmasti paras vaihtoehto, mutta ulkopuolelta käytettävästä olisi joskus hyvä saada kahva mukaan. Ei se tosin kovinkaan paljon osaavia luvattomia käyttäjiä hidasta, mutta olisi edes pieni kiusa.
En saanut sitä irti, eli kiinteä taitaa olla.
https://shop.omnipull.com/gb/home/2178-4170658.html tuo on ylivoimaisesti paras,mitä minä oon nähnyt ja käyttänyt.
Blue Sea HD ja eiköhän kestä, Meksikossa todennäköisesti tehty.
Laitoin uuden akun (nyt 75 Ah LiFePO4) ja kokosin sen päälle saman kytkennän, samoilla lähtöliittimillä kuin lyijyakun päälläkin oli. Nyt päävirtakytkin tosin on plus-navassa, tällainen:jiipee kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 12:22 pm Tämä nyt ei varsinaisesti mikään traktoriluokan päävirtakytkin ole, mutta ei toiminut pienemmässäkään käytössä:
Riittävän iso 90-asteen naulakulma ensin hyvin tarraavalla 2-puolisella teipillä akun päähän ja sitten päävirtakytkin siihen ruuveilla kiinni, käyttövipu ylöspäin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: -Masa-, Google [Bot], Hakin, jussi_oulu, zukka ja 71 vierailijaa
