Fransgård 165 tr lieriöniittokone
Tein tuossa kaupan kippikärrystä, ketjuista ja Fransgårdin lieriöniittokoneesta. Kone on seissyt muutaman vuoden heinikossa ja edellinen omistaja sanoi, että osa teistä ei tahdo pysyä paikallaan, on ajanuy hieman vähemmällä teräluvulla. Täytyisi varmaan katsella vähän perushuoltoa ja tutkia onko noille teränkiinnityksille tehtävissä mitään. Onko noissa lieriöissä jotain rasvattavaa tms? Minkälainen hihna ja terät/teränpitimet tuohon tulevat ja mistä on saatavilla. Minkälainen kone tuo muuten on käyttää, ei ole kokemusta kuin sormipalkki Aroksesta. Tienvarsien ja hyvin pienen kesannon niittoon tuo olisi tulossa.
Re: Fransgård 165 tr lieriöniittokone
Fransgårdin terien ripustin on kolmiomainen lautasjousi lieriön sisällä. Jousen päässä on tappi, johon terä tulee. Jousi painaa tappia lieriön yläpuolista lautasta vasten. Tappi kuluu, kiveen ajot saatavat murtaa sen irti jousesta, jolloin terä ei tietenkään pysy. Teränvaihtoon on oma työkalu, jolla jousta kevennetään ja sujautetaan terä tappiin. Pidikkeet saa vaihdettua, kun irottaa lautasen alapuolen. Siihen hommaan tarvitaan koneen oma ulosvetäjä. Lautanen on laakereineen painettu akselille ja varmistettu lukkorenkaalla. Lautasen irrottamiseksi kone kannattaa kääntää selälleen, sitten avataan lautasen alta suojakansi (kuusiokolopultit), jonka alla on tuo laakerointi lukkorenkaineen. Ulosvetäjä kiinnitettään samaisen luukun pultteilla niiden reikiin. Ilman tuota työkalua ei lautasen avaamisesta tule mitään, tai se on ainakin tolkuttoman vaikeaa. Jos hommaat koneen, niin vaadi mukaan tuo ulosvetäjä ja teränvaihtotyökalu. Jos joku teristä irtoaa, sen kyllä huomaa, alkaa melkoinen tärinä. Vajaateräisenä niittäminen onnistuu, mutta ei ole kivaa, ja vaikuttaa kyllä työjälkeen.
Noita teränpitimiä saanee jostain. Itse tilasin Virosta, ovat muuten ihan samanlaiset kuin alkuperäiset, mutta niistä puuttuu pieni pokkaus, joka tarvitaan, että jousi painautuu lautasta vasten. Saa niistä kikkailemalla teränpidikkeen. Pidikkeet on kahdella pultilla lautasessa kiinni. Vaihto-operaatio ei ole lopulta kovin hankala, kun sen ensin oppii, mutta hiukan töitä on.
Terä pitää olla juuri omanlaisensa, sellainen keskeltä kyömyllä oleva. Suorat terät ei sovi, ottavat kiinni lieriön reunaan. Kyllä koneella heinä katkeaa, mutta kivet on myrkkyä. Kannattaa panostaa pellon puhtauteen ja jyrätä heinämaat. Varateriä kannattaa pitää "silppukopallinen" mukana. Minulla vetohihnat alkoivat pysyä paikoillaan ja kestää vasta, kun olin heittänyt vesilintua hihnasuojuksella. Umpinainen, vaikeasti avattava suojakotelo lienee ollut liian kuuma paikka. Hihnat oli alinomaa ristissä, ja sitä myötä ennen pitkää hajalla. Oma koneeni on niittomurskainmalli, mutta niittokoneen osalta lienee vastaava. Tarpeettomana myytävänä tämäkin, jos joku moista kaipaa. Kunto on "karu", mutta toimii.
https://www.tori.fi/satakunta/Niittokon ... ?ca=16&w=2
Muistuttaako fransgårdia,mikä on tuo toinen esine,terän vaihto työkalun kanssa samassa kuvassa?
Kyllä tuo on Fransgårdin kanssa sama kone, tuo toinen työkalu on sen pohjalautasen ulosvedin, minä tein tuollaisen ulosvetimen itse, kun viime kesänä omaa Fransgårdiani remontoin. PM-kaubemajasta löytyy halvalla teriä ja teränpitimiä tuohon.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑La Touko 06, 2023 8:19 am https://www.tori.fi/satakunta/Niittokon ... ?ca=16&w=2
Jaa a,meidän fransgårdin mukana,tuli vain teränvaihto työkalu,ei tuota ulosveto työkalua mutta,yksi teränpidin tuli,kone oli käytetty,ei taida enää kannattaa mennä kyselemään ulosvedintä,kun ostotapahtumasta,on yli kaksikymmentä vuotta aikaa.SPS1975 kirjoitti: ↑La Touko 06, 2023 8:41 amKyllä tuo on Fransgårdin kanssa sama kone, tuo toinen työkalu on sen pohjalautasen ulosvedin, minä tein tuollaisen ulosvetimen itse, kun viime kesänä omaa Fransgårdiani remontoin. PM-kaubemajasta löytyy halvalla teriä ja teränpitimiä tuohon.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑La Touko 06, 2023 8:19 am https://www.tori.fi/satakunta/Niittokon ... ?ca=16&w=2
Toisaalta,onko tuo ulosvedin kuulunut uuden koneen varusteisiin?
Muistuttaa myös noita itävehkeitä, kunten 80-luvun ZTR, ja muita tänäkin päivänä myytäviä vastaavan näkösiä.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑La Touko 06, 2023 8:19 am https://www.tori.fi/satakunta/Niittokon ... ?ca=16&w=2
Sehän on hyvä jos osat, esim tuo teräpidin on sama palikka, ja saa suunillee hatunnostolla viron kauppamajasata?!
Täytyykin kysyä noita työkaluja, tai jos ei löydy, niin täytyy tehdä tai teettää itse. Jos jollakulla olisi lainata malliksi työkaluja, niin kyllähän nuo varmastikin pystyy tekemään. Olisiko jollain linkkiä mikä terä tuohon sopii sieltä PM Kaubamajasta?
https://www.pmkaubamaja.ee/fi/maatalous ... e-ztr.html
Tuossa ztr:n teränpidike ja sille terä. Ei tietoa onko sopiva!
On siellä muitakin teriä ja pidikkeitä. https://www.pmkaubamaja.ee/fi/maatalous ... 0-309.html
https://www.pmkaubamaja.ee/fi/maatalous ... corto.html
https://www.pmkaubamaja.ee/fi/maatalous ... 0-100.html
Mutta aikalailla,se on näköinen,pitää päivän mittaan kohnata liiiterissä,jos se koneen mukana tullut terän pidike vielä löytyis...ja verrata mittakuvan mittoihin.Tumppi 865 kirjoitti: ↑La Touko 06, 2023 11:35 pm https://www.pmkaubamaja.ee/fi/maatalous ... e-ztr.html
Eipä löytynyt työkaluja Fransgårdin huoltoon. Terät kuulemma menevät jonkin jousikuormitteisen tapin taakse, eikä vaihtoon tarvita erikoistyökaluja. No tiedä häntä, huomenna haen koneen ja tutkitaan asiaa lisää.
Ei se teränvaihto välttämättä mitää erikoistyökalua tarvi, mut siihen sopiva työkalu helpottaa jousivoiman voittamista, jotta terän saa paikallee ja pois ilman mitää ähräämistä!?
Tämä siis jos teräsysteemi on samanlainen noitten itävehkeitten kanssa
Kone kotiutui. Huomaa, että on ollut ulkosäilytyksessä kauan, mutta on melko vähän käytetyn näköinen. Lautaset olivat maata vasten, mutta onneksi on ollut tuo suojakoppa koneen päällä, niin ei ole aivan pilalle ruostunut. Vähän aikaa sai mietiskellä, miten kone käännetään kuljetusasentoon, mutta onnistuihan se lopulta. Perushuolto pitää tehdä. Ohjekirja olisi hienoa jostain saada hankituksi. Pitäisiköhän lieriöt avata ja vaihtaa rasvat? Mitä rasvaa noihin mahtaa kuulua laittaa?
Kuvista katselin, että on täysin saman näköinen kone kuin ztr-165, olisiko se lisenssillä tehty tai kopioitu Fransgård? Netistä löysin pätkän teränvaihdosta, tuo teränvaihtotyökaluhan on melko helppo itsekin tehdä, mutta lieriön aukaisuun käytettävän ulosvetimen tekeminen voi olla työläämpi. Täytyy tutkia koneen rakennetta ajan kanssa. Ztr:n terälappuja varmaan löytyy melko helposti, täytyy niitä hankkia seuraavaksi.
Siitä lieriöiden päältä kun aukaisee sen pitkän kotelon kannen, niin sieltä paljastuu lieriöiden voimansiirto, kotelossa on jotain vaseliinin kaltaista voiteluainetta, omaani laitoin vaseliinista ja vaihteistoöljystä sotkemaani sekoitusta, kun vanhat rasvat olivat hieman kuivuneen näköiset. Se lautasen ulosvedin on helppo tehdä, ottaa lautasen pohjasta sen pyöreän luukun irti, joka on neljällä kuusiokolopultilla kiinni, laittaa sen luukun teräslevyn päälle ja piirtää niiden neljän reiän paikat levyyn ja poraa niiden kohdalle pulttien mentävät reiät, tämän jälkeen poraa keskelle tätä teräslevyä vähän isomman reiän, hitsaa siihen reiän kohdalle jonkun esim. 16-24mm mutterin ja laittaa siihen sopivan pultin. Tämän jälkeen ottaa lieriön akselilta secert-prikan pois, pulttaa tuon juuri valmistetun ulosvetimen neljällä sopivalla(olikohan ne 10mm vai 12mm)pultilla lautaseen kiinni ja alkaa kiristää keskellä levyä olevaa pulttia ja lautanen irtoaa laakereistaan. PM-kaubemajasta saa tuohon huomattavan edullisesti teränpitimiä ja terälappuja, terät n.0,7€/kpl ja teränpitimet n. 5€/kpl, kaubemajan teränpitimet ovat vain hieman meltoa rautaa, olen joutunut ainakin yhtä vähän oikomaan ja vahvistamaan hitsaamalla, kun on vääntynyt mutkalle terän osuttua kiveen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jupu2 ja 41 vierailijaa
