Bertta etukuormaaja
Bertta etukuormaaja
Auttakaa viisaammat. Ongelma on etukoumaajan rukkipiikien käännössä kun kääntää piikkiä alaasentoon lähtee toinen sylinteri aikaisemmin liikkeelle eli pitkät piikit on eri tasolla haittaa klapisäkkien siirtelyä ei tahdo saada säkkiä pois piikeistä. Sylinterin tiivisteet on vaidettu jokin aika sitten ja tarkastin molempien tiivisteet justiin on ehjät ja sylinterin mäntä on pysynyt paikoillaan.Ylös nostaessa tulee tämä toinen sylinteri jäljessä. Suurin pituus ero on jopa viisi senttiä vaikuttaa piikkien päässä aika paljon. Kumpikaan sylinteri ei vajoa alas vaikka roikottaa säkkiä yön yli.
Re: Bertta etukuormaaja
Siis onko kumpikin sylinteri kiinni omassa piikissään ilman piikkejä yhdistävää runkoa/sovitelevyä vai miten ne muuten voi eri tahtiin liikkua?
Kuormaajassa on sovitelevy oikean puoleinen sylkky työtää sovitelevyä yläreunasta muutaman sentin ennenkuin vasen tulee mukaan.Eihän sylintereitä tarvi mitenkään synkroroida.
Voiko sitä hitaamman sylinterin öljynkulkua kuristaa joku. Letku/putki litassa, nippa vääntynyt tms.
- Jagmi
Ei tarvitse synkata. Sovitelevyn pitäisi tasata sylintereiden liikkeet ja voimat. Onko kaikki linjassaan ja jokseenkin yhtä herkät?
Sylinterit hakevat aina helpoimman "tien".
Letkut uusin ei ollut apua metalliputket ehjät. Sovitelevyssä ja sylinterien puslissa jonkun verran välystä olisiko siinä syy. Metalliputkilla tulee toiseen sylinteriin siitä jakaantuu toiseen sylkkyyn.
Joku vika siihen sylinteriin jäi. onko varsi kaarella? tai putken sisällä jotain likaa joka kanittaa? ja tulihan tiivisteen vaihto kunnolla tehdyksi ettei kasatessa noussu ne ohjurimuovit tiivisteestä männän ja putken väliin tai muuta vastaavaa.
Aika kova kanitus pitää olla sylintereitten kesken, jos sovitelevyä pystyy kiertämää?!
Eli jokin toisessa sylinterissä hirttää ja pahasti!?
Testauksena vois irrottaa letkut sylintereistä, sekä sovitelevystä varren pää irti, ja kokeilla liikkuuko sylinterit vapaasti käsin täyden liikematkan?!
Kiitos vinkeistä täytyy testata käsin sylkyt.
Pikaliittimet vois myös tarkistaa.
Ei ole pikaliittimiä traktori on Fiat 880 DT 5.Sylkkyjen jumituskaan ei oikein ole vaihtoehto kun nostaa piikkiä molemmat nousee samaan aikaan mutta korkeusero säilyy.Olen koettanut painattaa alempana olevaa piikkiä pölkkyä vasten korkeus ero sama.Konstit alkaa luppua.
sitten se sovituslevy vain on kiero jos se noin käyttäytyy. siis kun vedät piikin kärjet ylös niin on tasoissa. sitten kun alkaa laskea niin ensin toinen ottaa etumatkaa ja taas kippausasennossa tasan? saa ehkä oikaistua (jos sylinterin voima riittää) kun laittaa jotain (5cm U-palkin pätkä vaikka) sen ylempänä olevan piikin puolen sylinterin varren päälle Siten että estää sylinteriä painumasta täysin sisään. metaallikin joustaa niin oikaisu vaatii vääntämään vähän"yli" suoran.
Kiitti vinkistä 390 tätyy houmenna kokeilla.
Nyt onnistui rukkipiikkien tasaus kiinnikelevy oli tosiaan jonkun verran vääntynyt. Sain piikit oikaistua kun laitoin ylempänä olevan piikin metsäkoneen kärryn alle ja nostin piikkiä tämmöinen pika korjaus. Täytyy suunnitella uusi sovitelevy. Ntyhän on saatavana kaikenlaisia valmiita soviteosia.Kiitos kaikille vastaajille palataan taas uusien ongelmien kanssa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 27 vierailijaa
