Järkevä valvontakamera
Mikä olisi kunnollinen, helppo ja kohtuuhintainen valvontakamera, joka lähettäisi kuva ja ääntä puhelimeen? Onko kokemuksia?
Re: Järkevä valvontakamera
Mulla on akullinen reolink helppo sijoittaa ja akku kestää omassa käytössä yli kuukauden. Ei pahaa sanottavaa.
https://www.tilavahti.com/product/431/r ... era-akulla
ostin syksyllä deltaco smart home kameroita 2kpl toimivat tosi hyvin reitittimen kautta ,on liiketunnistin ja zoomi kätevä kännykän kautta katsella,olin ulkomailla 6kk hyvä oli katsella kotimökkiä.
Edullinen wifi kamera. Hälytys kännykkään, kuvaa myös ääni voi tallentaa videona. Olisko ollu 30 kymppiä tai jotain kolme vuotta sitten. Nyt näkyy olevan loppu varastosta. https://www.malmbergs.com/Products/9917039#
Mulla on pihapiiri miinoitettu 16 langattomalla kameralla. Hyvin näkyy kännykässä livenä jokaisen kameran kuva samaan aikaan. Kaksi kovalevyä tallentaa koko ajan. Noin kuukauden tallennukset on levyillä kaiken aikaa.
Minulla on myös Reolink ja ottaa kupoliin kun liikehälytyksiä tulee jatkuvalla syötöllä lumihiutaleiden leijaillessa kuvaan ja varsinkin kun pilvet liikkuvat auringon edessä jolloin koko maiseman tummuus muuttuu nopeasti. Infrapuna houkuttelee ötökät yöllä tanssimaan kuvaan.
Olen laittanut liiketunnistusherkkyyden pienimmilleen ja rajannut kuvasta mahdollisimman pienen alueen liikkeen tunnistuksen aktivointiin mutta ei ole auttanut.
Itsellä 2 kpl Reolink merkkisiä käytössä, on kyllä helppo asentaa ja toimintavarmuus on ollut kiitettävää sen vajaa kolme vuotta mitä ovat olleet. Kolme muuta halvempaa kiinalaista merkkiä olen asentanut ja köykäisiksi todennut. Näissä alumiini kuoretkin kun halvemmat täysin muovia.
Same Explorer 65 -86
Mulla ollu reilu vuoden reolinkin se etäliikuteltava kamera,hyvin toimii.
https://www.puuilo.fi/axxel-autoplug-12 ... -5vdc-3-4a tuollanen ja 100ah akku muovilaatikossa ja
Reolink kamera
Reolink kamera
Navetan seinällä on puuilosta ostettu "Alueella tallentava kameravalvonta"-kyltti.Kustansi 1,3 euroa.
hintavia nuo reolinkit halvemallakin pärjää
Mulla on Reolink Wifillä pihan kulmalla. Hälytys on usein liian herkkä. Nyt se repsahtaa alaspäin itteksensä eikä näytä haluttua kohtaa.
Eli on kännykällä, tabletilla tai jollain muulla etäohjattava, kääntyy ja zoomaa.
Olis tarkoitus ostaa jotakin lisää syksyksi. Kuivaajan täyttöä meinaan ruveta seuraamaan kännykällä…kun ylös kuivaussiilon päälle on matkaa. Sama (tai toinen) kamera laitetaan sitten näyttämähän kuivaajan ohjauskeskusta, näköö mihinä vaiheessa kuivuminen menöö ja onko kaikki OK. Kiinnitys jollakin magneetilla jotta homma hoituu heleposti.
Mulla on kaksi Reolink kameraa vapaa-ajan asunnolla ja en kyllä tiedä miten niistä saisi turhat hälytykset pois. Niitä tulee koko ajan esimerkiksi jos sataa lunta tai tuulee. Juuri nytkin kilahtelee parin minuutin välein, näyttää satelevan lunta tuulen kanssa…
Kotona taas on kaksi Arlon kameraa Verisuren paketin myötä. Toimivat todella hyvin, ei tule turhia hälytyksiä ja tunnistavat tosi hyvin onko kyseessä eläin, ihminen vai ajoneuvo.
Jos joku Reolinkin omistava osaisi neuvoa mitä pitää tehdä jotta saa turhat hälytykset pois niin olisin todella kiitollinen. Olen yrittänyt mielestäni suurin piirtein kaikkea herkkyydestä hälytyksen aiheuttavan kohteen kokoon ja muutakin, ei vaan tunnu auttavan
Reolink on helpoin asentaa maallikolle.
Dahuassa tietämistäni parhaat älyominaisuudet. Tarkoittaa sitä että kamera tunnistaa ihmisen/ajoneuvon eikä liiketunnistus laukea lumisateesta tai puiden varjosta tms. Asennus vaatii vähän enemmän kuin reolinkilla.
Belarus 825 turbo shitbox
Mua alkoi ärsyttää ne ilmoitukset, laitoin jo muutaman päivän jälkeen Push-ilmoitukset pois päältä. Asetukset->Ilmoitusasetukset->Push-ilmoitukset. Itsellä 2 kpl Reolink.remppajoonas kirjoitti: ↑La Joulu 16, 2023 5:25 pm Mulla on kaksi Reolink kameraa vapaa-ajan asunnolla ja en kyllä tiedä miten niistä saisi turhat hälytykset pois. Niitä tulee koko ajan esimerkiksi jos sataa lunta tai tuulee. Juuri nytkin kilahtelee parin minuutin välein, näyttää satelevan lunta tuulen kanssa…
Onko niinkin viisaita kameroita jotka eivät tallenna reippaamasta lumisateesta, eli osaavat erottaa mikä liikkuu?
Nedis smartlife on näköjään tulittanu puhelimen täyteen viimeyönä push ilmotuksia(puhelin äänettömällä)
Näyttäs satavan lunta.
Taitaa olla ominaisuus,ei vika.
Otin kameran pois päältä,tallentaa päivän kortille mistä voi seurata.
En tiedä valvontakameroista, mutta ei Burrelin 4G riistakamera ole lumisadetta juurikaan kuvannut, ellei siellä valvonta-alueella ole jotakin lämmintäkin liikkeellä. Jotkut sanovat, että riistakamerakin kuvaisi pelkkää lumisadetta, mutta en voi vahvistaa sitä. Kyllä niistä lumisateisista kuvista on tietokoneella suurentaen lähes aina löytynyt hahmoina tai kiiluvin silmin rusakkoa, kettua, ilvestä, peuraa jne. Aina ei kuitenkaan ole lumisadekuvasta mitään hahmoa näkynyt, mutta sellaisia kuvia on vähän lumisateella kuvattujen kokonaismäärään nähden.
Aurinkokuvia Burrel lähettää, eli kun on riekalepilviä matalalla ja tuulee reippaammin, niin pilven takaa äkisti paljastuva aurinko lämmittää valvonta-aluetta niin runsaasti, että kamera reagoi siihen. Tämän vuoksi kamera on tullut yleensä säädettyä maalis-lokakuun välillä valvomaan vain aikaväliä auringon laskusta nousuun.
Miten noissa Reolink muistikortti+WiFi -kameroissa toimii hälytyskuvan tai -videon katselu käänykällä, lataako sovellus sen kuvan/videon siitä kameralta, vai onko kamera tuupannut sen ensin jonnekin pilvipalveluun, mistä luurin sovelus sitten sitä näyttää? Tällä voi olla merkitystä, jos rosvo huomaa kameran ja rikkoo sen ennen kun "isäntä" ehtii kuvia luurillaan katsomaan.
Jos Reolinkit käyttävät jotakin pilvipalvelua kuvien tallentamiseen, niin kuvat ja videot taitavat sitten olla pilvipalvelun omaisuutta ja jumissa siellä kuten www-sivujen tiedostot Googlen indeksoijassa?
Omasta voi katella toistolla kännykällä päivän /yön näkymät vaikka hälytys ei ole puhelimessa päällä.
Kamera aktiivisena kilahtaa push ilmotus näyttöön.
Pilveen voi myös laittaa(en oo viittiny) mutta muistikortille ne menee muuten.
Muistaa vaan alustaa eli tyhjätä kortin välillä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 29 vierailijaa
