Öljyt
Re: Öljyt
Shell, Mobil, Mannol, Chempoil, Neste, Elf, Belco, Eurol, Valvoline, Teboil. Teboilin öljyjä huonommin nykyään tarjolla. Moottorin vaatiman luokituksen mukaista öljyä melkein aina laitettu eikä ole yksikään moottori kulunut loppuun eikä hajonnut. Autoihin talveksi mahdollisimman pakkasessa notkeat öljyt, kesällä ei niin väliä.
Re: Öljyt
Mitä tahansa merkkiä, kunhan öljylaatu vastaa laitteen valmistajan luokitusvaatimusta.
Re: Öljyt
Vaikka ja mitä merkkiä, Chempioilia, Teboilia ja Wolfia on mennyt viime aikoina. Nyt pitäisi Casen periin ja napoihin jotakin öljyä ostella, Samoin Skodiin nelivetoihin öljyjä, Haldeksiin sopivia. Yli 10 v vanhaa 80w90 Teboilin öljyäkin olisi kannussa 10 litraa, vieläköhän sitä voisi sopivaan kohteeseen laittaa?
Re: Öljyt
Kyllä on viimeisen vuoden aikana tullut käytettyä erittäin montaa merkkiä mitä on sattunut tulemaan hankittua käyttökohteen vaatiman luokituksen mukaisina tuotteina, ainakin Neste, Teboil, Rock oil, Chempioil, Mobil, Motox, Total, Elf ja Motul käytössä.
Re: Öljyt
Tämä.Universal Four kirjoitti: ↑La Huhti 01, 2023 9:14 pm Mitä tahansa merkkiä, kunhan öljylaatu vastaa laitteen valmistajan luokitusvaatimusta.
Re: Öljyt
Manuaalivaihteiston synkronointi voi olla tarkka öljystä, joten pariin autoon laitoin juuri valmistajan suositteleman öljyvalmisatajan laatua. Yhteen sutoon sitten taas jotain Chempoilin LS vaihteistoöljyä ja toimii yhtä hyvin kuin se suositeltu. Näissä voi olla tuurista kiinni. Moottoriõljyissä en ole eri merkkisissä eroja voi olla vaikea huomata jos moottori ei edes kuluta eri öljyjä eri tahtia
Re: Öljyt
Ja moottoriöljyissä mieluummin halvempaa öljyä tarvikeliikkeestä ja vaihdot tiheämmällä vaihtovälillä kuin Longlife-öljyä marmoritiskiltä ja vaihto 30 tkm välein.
Juuri vaihdoin öljyt aggregaattiin 10h käytön jälkeen, mutta se olikin ensimmäinem vaihto. Yllättävän likaiselta näytti silti. Mutta 0,3 litraa on niin pieni määrä, että taidan pitää jatkossa vaihtovälinä 50h vaikka ohjekirjassa lukee 100h.
Re: Öljyt
Samaa periaatetta olen toteuttanut. N. 10tkm välein öljynvaihto niin ei pääse mömmöt kerääntymään moottoriin. Toki jos nuo moottorit söis sitä öljyä niin vois harventaa vaihtoväliä kun se vaihtuisi muutenkin.Legoinsinööri kirjoitti: ↑Su Huhti 02, 2023 12:34 pm Ja moottoriöljyissä mieluummin halvempaa öljyä tarvikeliikkeestä ja vaihdot tiheämmällä vaihtovälillä kuin Longlife-öljyä marmoritiskiltä ja vaihto 30 tkm välein.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 30 vierailijaa
