Kraemerin ajonesto
Kraemerin ajonesto
Kaverin puolesta kyselen. Ja heti alkuun tiedoksi että kuitit löytyy.
2000-luvun alkupuolen Kraemer pyöräkuormaajan ilmeisesti jälkiasennettu ajonesto lakkasi toimimasta. Avainnipussa on lisänä pieni pötkylä ja kojetaulussa kotelo jonka lähelle pötkylä viedään. Vasta tämän jälkeen virtalukosta kone herää eloon. Pötkylä kevyt, ei sisällä patteria. Varsinaisesta ajonestoboksista lähtee piuha useampinapaiselle liittimelle. Purkamatta ei selviä mihin johtosarja on kytketty. Boksi on saksalainen Trebe-Elektronik firman valmistama Immobilizer 1. Google johdattaa autojen ajonestolaitteistoihin. Yhtään kuvaa samanlaisesta boksista en löytänyt.
Kone uitettu euroopasta eikä Kraemerin maahantuoja tunnistanut ko. toimintaperiaatetta.
Mitä työkoneiden ajonesto tämän ikäluokan laitteissa yleensä tekee? Sähkökaaviot koneeseen löytyy mutta niissä ei ole mitään ajonestoon liittyvää.
Laitteistoa ei ole tarkoitus ainakaan isolla rahalla korjata vaan ohittaa. Nyt kone seisoo hallissa halvaantuneena. Onneksi ei ole tuon isompi ja painavampi kone, saa vaikka väkisin lavetille ja korjattavaksi.
Re: Kraemerin ajonesto
Tietämättä laitteesta mitään niin jossain onnnee piuha poikki ja mokkula laitettu väliin. Jos et itse sitä osaa tai jaksa rempata niin tilaa autosähkäri töihin.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Kannattaa suosiolla jättää osaavan käsiin ohitus jos yhtään näyttää epämääräiseltä johtoviidakolta. Jos paikkansa pitävä kytkentäkaavio löytyy koneesta niin helpottaa suuresti elämää. Kaikki jälkiasennus kötöstykset on yksiä belsebuubi korjata kun alkuperäiset kaaviot kadonneet ni että ei muuta kuin pois käytöstä koko järjestelmä.
Minkä kokoluokan kone, pienemmissä on kai Yanmari moottori ja jos on 2000 luvun alun jammu, niin ei siellä ole kun sähköinen sammutinsolenoidi ruiskutuspumpussa. Ja startin solenoidin ohjaus releellä. Ajattelisi että tuon ikäisessä ei voi sen kummallisempi esto olla jälkiasennuksena, kuin jompi kumpi katkaistu. Noita johtoja alkaisin seuraamaan mistä kiertävät virtalukolle.
Ei se välttämättä ole jälkiasennus. Joissain 2000 luvun alkupuolen autoissa oli juuri tuollaisia ajonestolaitteita ihan tehdasasennuksena. Ladassa ja Suzuki Jimmyssä ainakin on tullut vastaan.
Autot eriksee, joihin tuli ajonesto vaatimus!?Ei se välttämättä ole jälkiasennus. Joissain 2000 luvun alkupuolen autoissa oli juuri tuollaisia ajonestolaitteita ihan tehdasasennuksena.
Työkoneissa tuolloin melko varmasti jälkiasennus, ainakin pienemmissä laitteissa, joissa ei juurikaa vielä muutakaan älyä ollu!?
Jonkinverran elektroniikkaa harrastaneena osaan jotakin tehdä mutta autopuoli on aika vierasta. Ajonestosta en ymmärrä mitään.
Omistaja puukottanut boksin auki. Sain valokuvan. Sisällä kytkentälevyllä kolme relettä + elektroniikka avainipun mötikän tunnistukselle. Jos nuo kaikki releet on käytössä tässä koneessa, hahmottelin Kraemerin kytkentäkaaviosta paikat joista piuhat voisi olla katkaistu:
High current relay, tätä ohjataan virtalukon kautta, kytkee virrat päälle.
High current relay (start), starttirele
Cutoff solenoid, sammutinsolenoidi, saa virrat kun tuo päävirtarele vetää.
Voisko olla noin? Kone ei nyt ole käpälöitävissä että pääsisin tutkimaan.
Volvoissa on ollut tuota Immobilizeriä myös. Sieltä kautta voisi löytyä vinkkejä ohitukseen, siis Volvopalstalta. Aika tavallista niissäkin, että vanhemmiten oikuttelee.
Aika loogiselle tuo kuullostaisi noin tehtynä jos seon tehty overkill juttuna, kun yksikin riittäisi. Paikanpäällä yleismittarilla mittailemalla nuo varmistanee helposti, kun mittailee releitten tulopuolelta mistä löytyy startti ja mikä piuha menee sammuttimelle. Ja jos siellä on sähköinen piivirtakytkin niin sen ohajaus.ukkev kirjoitti: ↑La Huhti 01, 2023 4:19 pmJonkinverran elektroniikkaa harrastaneena osaan jotakin tehdä mutta autopuoli on aika vierasta. Ajonestosta en ymmärrä mitään.
Oikosuljin piirilevyltä releiden sulkeutuvat kärjet. Toimii noin muuten, starttaa ja käynnistyy mutta virrat on päällä kokoajan. Eli päävirtarele on vetäneenä kokoajan.
kokeile minkä releen kärjet avaamalla katkeaa virrat ja kytkin siihen väliin
Tämä pulma ilmeisesti ratkesi.
Toin boksin ja muut hilppeet kotiin ja tutkin tarkemmin. Yhden foliovedon katkaisulla olisi toiminut noilla oikosulkulenkeilläkin, mutta sain sen ainakin tässä pöydällä toimimaan niinkuin on tarkoitettu.
Tunnistinkelan ja välikaapelin liitos oli poikki.
Toiminta ei vaan selvinnyt. Oskilloskoopilla näkyy kelan yli 125khz aaltomuodoltaan lähes siniaalto signaali. Ei muutu miksikään kun mollukka viedään kelan lähelle. Tosin skoopin mittapää ilmeisesti kuormitti piiriä liikaa kun tunnistusta ei tapahtunut mittapään ollessa kelassa kiinni.
Laitoin paketin kasaan ja palautan omistajalle.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Custom_76, Majestic-12 [Bot], maukku, riude, teemu272 ja 90 vierailijaa
