MF 165 Moottorina A4.203 eli vanhempi. Tehostimen pumppu vasemmalla puolen, syöttöpumpun alla.
Koneeseen joku asentanut uudemman mallisen, eli A4.212 moottorin tehostimen pumpun joka alun perin oikealla puolen.
Miten tuo on ollut mahdollista? Eikös pumpun pyörimissuunta tuolloin muutu vai onko jakopäässä erilainen ratastus? Tiedossa ei ole onko pumppu toiminut koskaan hyvin. Vai onko tuossa mahdollisuus kääntää pyörimissuunta?
https://aijaa.com/VdWSAI
https://aijaa.com/MIiR6G
MF 165 tehostimen pumppu
Re: MF 165 tehostimen pumppu
Ei se puolen vaihto muuta pyörimissuuntaa pumpussa,samoinhan se pyörii kun välitys tulee toiselta puolelta. Kunhan pumpun vetoratas vaan on samaan suuntaan moottoriin katsoen molemmissa sovituksessa ja välitys pyörä sama.
Onko noiden jakopäässä miten eroa? Olisiko jossain purkukuvaa?
Agcopartsbook olisi varmaan, vaatii tunnukset. Voitko ottaa kuvan siitä pumpun rattaasta?Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Pe Maalis 31, 2023 6:11 pm Onko noiden jakopäässä miten eroa? Olisiko jossain purkukuvaa?
https://agrilineproducts.com/massey-fer ... e-steering
Erilaisilta näyttää 212 ja 203 pumput, kun kattoo tuon linkin kuvia. Onko peräti niin, että rataskin on erilainen? Selaa alaspäin tuosta linkistä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 45 vierailijaa
