Tatum tum 35 sorvi
Tatum tum 35 sorvi
Hei
Ensimmäinen oma sorvi on nyt hommattu talliin
Koska laite on vielä toisella paikkakunnalla ja käydessä unohdin mitata sen.
Kysyisin siis jalustojen (valetut jalat) mittoja ja miten tassut on kiinnitetty koneeseen? Kuusiokolokantaminen kierre tassun runkoon tulevassa osassa?
Laitteessa on pikavaihto teräpidikkeen kannake. Mutta vain yksi tallella. Mikähän mahtaisi olla tuon malli?
Kiristys keskiosaan tapahtuu neliömäinen kappaleen sisään vetämisellä keskipulttia kiristämällä.
Kaikille sivuille ei ole koneistuksia kiinnikkeelle.
Onkohan sorvi Suomessa kovinkin yleinen malli? Sorvaustuet on näet myös ajan säästössä hävinneet!
Laitteen vuosimalli on 1985.
Kaikki neuvot ja ohjeet ovat tervetulleita. Etenkin kun laite pitää nostaa yhdet 3 m mittaiset(hypotenuusa) portaat ylös ennen kuljetusta.
Yt
Henska
Yt
Henska
Re: Tatum tum 35 sorvi
Voisikohan merkki olla Famot. Famot Tum 35 hakusanalla löytyy googlesta jopa masinistien porinaa aiheesta. Ja kuvia joista vakoilemaan pikavaihtopidintä ja sorvaustukia. Pikavaihtopitimet menee A,B,C,D koon mukaan. Nettikoneessa ja Torissa joskus harvoin myönnissä irtopitimiä.
Juu. Tuo Famot sen valmistajan oikea nimi on. Tabletin "oikeinkirjoitus" pääsi muokkaamaan.
Onko nuo kannakkeet noin itäplokin toleranssit huomioiden yhteen käyviä?
Pitää mitata tuon ainoan pidikkeen mitat, jos se helpottaisi etsimistä ja nimikkeen löytymistä.
Kiitos vastauksesta. Käyttöohjekirjoja näyttää löytyvän englanninkielisiä n 75e hintaan. Olisikohan kenelläkään laina kopioitavaksi suomenkielistä.
Ranskankielisen jo löysin netistä ladattavaksi. Valitettavasti sitä kieltä en hallitse juuri ollenkaan.
Henska
Henska
viewtopic.php?t=77085
Mähkiksellä lienee vielä samanlainen sorvi
https://www.youtube.com/watch?v=02ziv2HYu2I
Minulla on tuollainen Famot T 25, alkujaanhan niissä on ollut periteinen neliteränpidin. Tuollaisten vanhojen pikavaihtopitimien löytäminen voi olla vaikeaa, joskus oli koko pidinjärjestelmiä myynnissä. Itselläni on vanha ruotsalainen Malcus pidinjärjestelmä, myöhemmin tulivat nuo Rapidin järjestelmät. Ei tuo sorvi mikään kauheaan harvinainen merkki ole, olivat aikoinaan hyvin varusteltuja koneita ja hinnaltaan edullisia. Puolasta tuli aikoinaan montaa merkkiä työstökonetta.
puolasta puheenollen ostin eräältä merimieheltä sieltä aikoinaan ostamansa kaarimikrometrit joisita 50-75mm oli kokeiltu kampuraa mitatessa, ihan tarkat ovatten kun kerran suoritin vertailua akredetoituun mittavälineeseen
Pitimen ulkonäön puolesta vastaavia näkee mm YouTube videoissa jonkin verran.
Ehkä joku ammattikoulu voisi ottaa työkseen sellaisten jyrsimisen, kun kerran yksi on malliksi.
Koetan liittää tänne kuvan mittoineen, jos sille saisi nimen minkä mukaan etsiä.
Pikavaihto pitimien valmistajia kyllä maailmassa riittää ja kaikilla tuntuu olevan eri mitotus. On saman näköstä pienillä eroilla. Millit ja tuumat jne. Jonkun aikaa sai nettiä selata, että löyty joku quick change Italian style sopivalla V urien välimitalla... Tai sitten oli taas joku ihme välimalli.
E. Vai olikohan se joku Rapid se malli.
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
Pidikkeen ainoat merkinnät vaikuttavan olevan Rapid Orginal päällekkäin kirjoitettuna ja taivutettua ovaalin muotoiseksi "merkiksi"
Lisäksi sen alla Type B2.
Kierteiden kohdennus kellotaulussa ei ole mitään merkintöjä. Toki se on aika naarmuuntunut. Miten sitä tulisi lukea.
Valintataulikossa on
Z = 20 , josta A alta löytyvät mm kierteinä 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6
0,75 1 1,5 2 3 ja 6
B alta löytyvät. 0,8 4 ja 12
C alta löytyvät 8
D alta löytyvät. 1,25 2,5 5 ja 10
Z= 21, josta
E alta löytyvät 0,45. 0,9 2,25 4.5 9 ja 18
Valitettavasti en osannut liittää kuvia kilvestä. Valitsin taulussa on keskellä jonkinlainen nuppi josta kelloa voi kiertää vapaasti ainakin jos se on kytketty irti kierteestä.
0,75 1 1,5 2 3 ja 6
C alta löytyvät 8
Z= 21, josta
Noita rapidin pitimiä on myynnissä silloin tällöin facebookin Harrastekoneistajat ryhmässä. Taisi tälläkin viikolla joku myydä 5 tai 6 kpl yht. N. 100e, jos itsellä olisi rapidin pidin olisin kyllä ostanut heti.
Torissa näkee välillä rapidin pitimiä mutta yleensä ovat hintansa puolesta ilmeisesti kullasta tehtyjä. Halpoja ei sitten edes ehdi näkemään kun menevät heti
Yksi vaihtoehto mitä olen itselle miettinyt olisi multifix kiinnike mutta uuden sopivan kokoisen sarjan hinta on liikaa suhteessa käyttöön/tarpeeseen. Hyvin on toistaiseksi 4-pidin tolpalla pärjännyt
Kierrekelloa ei harraste hommissa tarvitse, kun tulee kierteen loppuun, pyöräyttää terän irti työkappaleesta ja ajaa pakilla takaisin alkuun, ruuvi kytkettynä kokoajan tietenkin. Tällä tavalla olen itse tehnyt omalla sorvilla jenkaa ku ei ole ollenkaan kierrekelloa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: kale ja 50 vierailijaa
