Hdmi viidakko
Hdmi viidakko
Tos syksyllä lasten pelaamiseen ja ihan telkariksi ostin samsung freestyle projektori, siinä se, ikään kuin äly telkkari. Toimii kun pimee, nytte keskellä päivää haamu kuvaa. Kykeytyy wifiin ja pleikkari micro hdmi löytyi. Se oli hauras ja ostin marketista tilalle, ei mitään löydy!
Samsung j jotai, ei mitenkään se casting ominaisuus. sony kymppi tosta noin sai wifin kautta näytetyy kuvii iso kokoiseksi.
Viidakoo ja vaikee, kerralla kun sais kuntoon. Periaateessa kaikki apit siellä poksissa, areenat maikkari nelone, sun muuta, mutta ei se o sam kun telkkari. Finsat tikipoksi siinä, ei sekään tajuu toisiaan. Vanha dell josta joku settinki täys hukassa ei wifi käy lainkaan.
Niin, nyt mitä välipulikkaa? Projektorissa micro hdmi-D jonka pitäis olla kulma ales, muuten murtuu. Saisko usb tai jotain silleen yhdistettyä pleikkarin, dikipoksin ja vaikkapa usb puhelimista siihen vielä?
Sen voi tökkivästi ohjailla smart things äppillä, mutta ei ratkaisu.
Tajusko joku?
Tajusko joku?
Re: Hdmi viidakko
En ymmärtänyt tekstiä täysin, mutta usb:sta ei saa hdmi:tä tehtyä kun puhutaan pelikonsoleista.
Tietokoneeseen löytyy usb-hdmi sovitinta mutta se on käytännössä näytönohjain joka vaatii siis ajurit. Ja grafiikkapiiri noissa on onneton eli ei sovi pelaamiseen eikä välttämättä edes videon toistoon.
Wifin tai langattoman yli jos haluaa kuvaa siirtää niin kunnolliset laitteet maksaa paljon ja silti videonsiirto ei ole välttämättä riittävän sulavaa.
Suosittelen sopivaa välikaapelia micro-hdmi - hdmi. Toimii varmimmin eikä maksa paljoa.
Hdmi versioita on paljon aina ykkösestä 2.1 asti, mutta uudemmat kaapelit kyllä toimii.
Hdmi on aika tarkka kaapelin laadusta ja pituudesta, toiset laitteet on herkempiä ongelmille kuin toiset. Nyrkkisääntönä voisi sanoa että alle 5m pituudella toimii peruskaapelit ihan hyvin, sitä pitemmillä kannattaa panostaa kaapelin laatuun. Ja yli 10m kaapeleilla melkein aktiivinen kaapeli eli vahvistimen sisältävä jos ei halua ongelmia.
Belarus 825 turbo shitbox
Re: Hdmi viidakko
Juu en osaa kaikkia termejä mutta näköjään on eroa visiin mitkä pinnit käytöss jne noissa. Se micro hmdi standardi hmdi liitin, ei onnistunut lainkaan. Jako toosia näköjään kyllä on saatavana ja tiedän että kaapelia, ja laadukas jos hd pitää siirtää. Mutta se projektori jo itsestään, wifin kautta pystyy oikein hyvään kuvaan jopa täys kaksimetrisenä. nettihän pitää olla kunnossa.
Re: Hdmi viidakko
finnsat fst03pvr digiboksissa om hdmi lähtö. Samsung freestyle ei tunne sen, m utta kun vaikka mitä muita se kyllä tajuu tosta noin.
Kokeilin eri 1080 tai 720 ja kaikki muutkin, mutta ei tunnista.
Re: Hdmi viidakko
Wifin kautta suoratoisto on ihan eri asia kuin kuvan peilaus.
Tarkoittaa siis sitä että projektorissa on älyominaisuuksia ja esim netflix-appi joka lataa wifin yli striimiä ja näyttää sen näytöllä. Appi siis lataa striimiä muistiin ja näyttää sen sieltä, jolloin striimiä voidaan puskuroida eikä hetkellinen yhteyden heikkeneminen aiheuta kuvaan häiriöitä. Striimi on myös rajusti pakattua mikä vähentää kaistantarvetta.
Jos taas vaikka tietokoneen kuva peilataan wifin yli projektorille, kaistavaatimukset on paljon kovemmat kun puskuria ei ole kuten suoratoistossa, eikä pakkausta. Käytännössä tuo peilaus harvoin toimii häiriöttä ja vaatii hyvän wifin. Oman ongelmansa tuo äänen synkronointi kuvan kanssa jos ääni otetaan vaikka tietokoneelta vahvistimelle, kuva yleensä on ääntä jäljessä siirtoviiveiden takia. Hyvin harvoin tuota langatonta peilausta käytetään kuvansiirtoon, eli kaapelia suosittelen lämpimästi.
Onko digiboksin hdmi-lähtöä kokeiltu toisella näytöllä, toimiiko se edes? Kuinka pitkä kaapeli on välissä? Hdmi on kyllä vanha standardi ja toimivuus laitteiden välillä aika varmaa, kaapelin huonolaatuisuus/pituus yleisin syy ongelmiin.
Re: Hdmi viidakko
Nojoo, on ihan vaan... kun projektori on micro hmdi, niin töpseli 1,5m semmonen missä normi hmdi ja micro toisessa. Se töpseli, pleikkari heräs ja toimii.
Joku mudon ero siinä digiboksissa että se projektori nyt ei saa sen kiinni lainkaan.
En ole kokeillut digiboksin hmdi muuhun.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot] ja 61 vierailijaa
