Massikan jarruletku hakusessa.ONKO JOLLAIN TIETOA
Massey-ferguson 4245 jarruletku haussa.Tuntuu olevan varaosaliikkeiden vaikea pitää varastossa,kaiken näköista rihkamaa niillä kyllä riittää.Tämäkin letku sopisi moneen fergun variaatioon.Voisi olla aika tärkeääkin liikenne turvallisuuden kannalta.Osan saisi nopeasti suomesta,eikä jostain euroopasta.Maahan tuojallakaan ei ole varastossa-ei ikh.marjakangas ei.Letkun numero brake hose 3806710M91.Toinen pää letkun liittimestä on helppo jic sisä kierre.Toinen onkin vaikeampi,sylinterissä on 11mmnousu 1mmkartio pohjalla.Löytäisi ton ,voisi teettää letkun.Voisi tietenkin ottaa vanhasta,jos onnistuu ehjänä saamaan irti.Tämähän on normaalia hydrauliletkua.
Re: Massikan jarruletku hakusessa.ONKO JOLLAIN TIETOA
Tuossa lienee sama tuote ja eri varaosanumero
https://www.johnconaty.com/3806710M91-p/102942.htm
Paikallinen hydrauliikkaliike tehnee uuden letkun jos saat vaan päädyt ehjänä irti
11mm kartiokierre kuulostaa tuumakierteeltä.
Akuuttiin hätään apua....oletko kysynyt esim. Purkupojat. Käytettyä meinaan....
Olikos täällä aiemmin viime vuoden puolella juttua, että hydrauliikkaliikkeet eivät näitä halua tehdä, jos kuulevat tulevan jarruletkuksi. Se tais olla joku kuorma-autokeskustelu, mutta ehkä traktoriin vielä tekisivät?
Taitaa olla sama jenga kuin ilmausnipassa. Saattaisin ottaa pään vanhasta ja hitsata toisenlaiseen nippaan kiinni, jos ei muuten onnistu.
Tekee jos on välineet, tarvikkeet ja lupa tehdä.
Tiedän useamman paikan jossa tekevät.
Kuorma-auton ilmaletkuja eivät tee, yleensä.
Mutta niitä saa tehdä itse kun käyttää hyväksyttyä klemmaria.
Löytyi oikea kierre jarrusylinterin päässä on kierre 12mm 1millin nousulla.Siihen sopii panjo pultti.mutta en tiedä vielä sopisiko paikalla olevaan sylinteriin.Tarkoitan onko sille tilaa täytyy tutkia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Hepe, Semrush [Bot] ja 54 vierailijaa
