Scudo 2.0 JTD -05 ei lähde käyntiin
No helpoin olis tietysti soittaa romu uskolle mutta kun vasta katsastinkin.Hehkun valo ei vilahda kun laittaa virrat päälle ja voi olla joku muukin valo pimeänä(en muista mitä paloi kunnossa ollessa)Kaikki näkyvät sulakkeet on tarkastettu,onko jossain piilossa joku jemma sulake vai mistä kenkä puristaa ?
Re: Scudo 2.0 JTD -05 ei lähde käyntiin
Jos starttaa, mutta ei sytytä, niin epäilisin virta-avaimen juuressa olevaa käynnistykseneston anteenia, on helppo
vaihtaa, eikä tarvitse ohjelmoija, hintakaan ei paha. Omassa kylläkin ilmeni pikku hiljaa, lähinnä kostealla ilmalla.
Epäilen että tässä ei ole käynnistyksen estoa ? Vai onko ? Hehkun releen paksuihin johtimiin ei tule jännitettä,toinenhan menee hehkuille mutta toiseen kai pitäs tulla ? Mistähän johto lähtee,lieneekö jossain välissä sulake vai suoraan startin piuhan alta? Kylki on vielä sen verran pipi että ei oikein taivu kurkistelemaan........
Minulla aikoinaan dukatossa juonitteli sammutus solenoidi.
Aja millä ajat, mutta nuhvilla loput
simppa kirjoitti: ↑Su Maalis 26, 2023 12:56 pm Epäilen että tässä ei ole käynnistyksen estoa ? Vai onko ? Hehkun releen paksuihin johtimiin ei tule jännitettä,toinenhan menee hehkuille mutta toiseen kai pitäs tulla ? Mistähän johto lähtee,lieneekö jossain välissä sulake vai suoraan startin piuhan alta? Kylki on vielä sen verran pipi että ei oikein taivu kurkistelemaan........
No ainakin omassa -05 on, enpä voi muuten auttaa, kun ei tiedä miten vika ilmenee.
No sitten siinä on ajonesto mutta ei kai se katkaise hehkureleen kärjellä tulevaa jännitettä ? Ohjausjännitteen kyllä......
Ajonestolle on oma vikavalo joka jää palamaan mikäli järjestelmässä vikaa,kone pyörii kyllä kuin singeri mutta suihkuille ei tule ohjausta,eikä commonrail hehkuja tarvi käynnistyäkseen. Mikäli hehkun valo/moottorin vikavalo ei syty virta päällä niin moottorin sähköpuoli pimeänä jostain syystä. Sammuiko ajosta vai ei lähde pihalta käyntiin enää? Hittituote näissä oli moninaparele joka jakoi sähköjä konehuoneessa. Kolarikytkin on myös huomionarvoinen mikäli autossa se on,tosin katkasee muistaakseni vain tankki pumpun syötön. Ohjekirjassa on sijainti paikka.
Ei pala vikavalo,seisoi viikon ja ei lähtenyt enää käyntiin.Lämpömittari seuloi muutaman kerran edes takaisin kun laittoi virrat päälle ja sitten rauhoittui,akun kenkää käytin irti niin ei enää heilu.Polttoainepumppu ei todennäköisesti myöskään pyöri eikä auto saa käyntilupaa....kolarikytkin testattu.Kyllä siltä minun mielestäni puuttuu virtoja mutta mistä.Edelleenkin kiinnostaa hehkun releelle tuleva "paksu"virta.Lähteehän se ilman hehkuja mutta epäilisin että samasta paikasta lähtee virtoja muuallekin ???????
Ettei olis moottorin ja korin väliltä maa hukassa. Scudo ei ole niin tuttu, mutta vastaavan ikäisissä isommissa sevelin pakuissa oli/on yleinen ongelma. Korjataan laittamalla uusi maakaapeli korista moottoriin. Noissa ei tiettääkseni ole ollut ongelmia bsi:ssä, toki voisi käyttää sulakerasian irti ja katsoa miltä liittimet sen alla näyttää.
Antaako vikakoodeja? Voisko olla kampuran asentotunnistin? "
Itsellä meni se polttoaineletkun käsi-ilmauspumppu rikki, samanlainen kuin perämoottoreissa. Sammusi vain auton käydessä. Kyllä tämä kakkosmallin Scudo on kyllä sellanen, että olen tyytyväinen, kun joku ostinsen pois.
Päivitystä,Hehkun releelle tulee kuitenkin paksu jännite muttei ohjaus jännitettä.Vikakoodeja ei voi lukea kun sytytys virta ei ole lukijan mielestä päällä.Jos kylki antaa niin huomenna tutustun virtalukkoon jne.....pitänee käännellä myös sulakeboxit niin että näkee alapuolelle....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] ja 40 vierailijaa
