pulttipyssyn hylsyt?
nyt olis pulttipyssy, mutta vain 80-lukuinen hylsysarja. mahtaako pyssy hajottaa vanhan hylsyn heti ekalla vähänkään tiukemmalla kerralla, esim. henkilöauton renkaanvaihdolla?
tai mites vanhan majorin ties miten kauan irrottamatta olleet vannemutterit?
jos hajottaa, niin minkälaisia hylsyjä tiukempiin paikkoihin olis hommattava?
tänks,
rane
tänks,
rane
Re: pulttipyssyn hylsyt?
Voima- eli konehylsyjä kehiin ĵos tavalliset eivät kestä tai epäilet niiden kestoa. Auton renkaanvaihdossa kyllä luulisi tavallistenkin kestävän. Ei minulla ainakaan ole voimahylsyjä hommattuna.
https://www.puuilo.fi/promaster-voimahy ... -1-2-13-os
tänks, tuo olikin jo omalla listalla, mutta turhan isolta tuntuu. voimaa luulisin tarttevani jonnekin auton tai majorin renkaisiin, en niinkään moisiin pieniin alle 16mm kokoihin.Legoinsinööri kirjoitti: ↑Pe Maalis 24, 2023 12:39 am Voima- eli konehylsyjä kehiin ĵos tavalliset eivät kestä tai epäilet niiden kestoa. Auton renkaanvaihdossa kyllä luulisi tavallistenkin kestävän. Ei minulla ainakaan ole voimahylsyjä hommattuna.
jos vanhojenkin vois pienempiin luulla riittävän, niin ehkä kokeilen ensin niitä. jos hajoo, niin ehkä yksitellen on edullisempi korvata kuin ostaa tommonen isompi sarja.
Muista sitten olla pitämättä hylsystä kiinni...
Halkeavasta hylsystä tulee melkoinen lihamylly terävine reunoineen.
- ihmehitsari
Kun itse joku aika sitten ostin pulttipyssyn, niin hommasin samalla tämmöisen vastaavan.
https://www.ikh.fi/fi/voimahylsysarja-1 ... s--ikh6213
Hintaahan sillä oli, mutta tuleepa sitten käytettyä mutterimyllyäkin. Useammat remontit tehty, vielä ei ole hankinta harmittanut
Nykyinen hinta näkyy joitain kymppejä isompi olevan, alle 300 oli pari vuotta sitten.
Sekalaisia voimahylsyjä löytyy eri merkkejä, tyypilliset valmistusmaat Kiina, Taiwan, Japani,... Hankintapaikat paikallinen autokorjaamo, IKH, Biltema, säläkaupat. Eiköhän nuo tapansa näytä, ei ole nykyisten mutterivääntimieni kanssa ollut vielä hajoamisia. Suunnitteilla Milwaukee pitkien hylsyjen hankinta
Saahan noita hylsyjä irtokappaleinakin, ostaa vaikka Majorin pyöränmutteriin käypäsen.
Voimahylsyt yleensä 6-kulmaisia, joten pitävät paremmin nuljaantuneissa muttereissä/pulteissa kuin tavan hylsysarjan mahdollisesti 12-kulmaset.
Itellä ikivanha 1/2" Hero hylsysarja, nuo on olleet aika lujia. Mitä nyt räikkä joskus hitsattu yhteen klimppiin.
Voimahylsyt ovat hyvä idea, mutta ne ovat moniin paikkoihin toivottoman paksuja mahtuakseen paikalleen.
Totta joo, eri normin mukaan valmistettu. Halpiksissa paksumpi seinämä.
Kannattaa kiinnittää huomiota niiden voimahylsyjen metalliseoksiin. Kromi-Molybdeeni on se, mitä on syytä vaatia. Merkintä on CrMo. Seos tekee hylsyistä erittäin sitkeitä ja kulutuksen kestäviä. "Voimahylsyinä" myydään joskus muitakin seoksia.
Seinämäpaksuus on joskus ongelma tiukassa paikassa mutta pienemmällä karalla esimerkiksi 3/8" on yleensä ohuempia kuin 1/2" karalla olevat. Yleensä tämä koskee pienempiä kokoja 10-17. Kamasan 3/8" voimahylsyjä saa muistaakseni 17mm asti millisenä.
Tuumaisia hylsyjä kannattaa hankkia briteistä tai USA:sta, saa SnapOnia tai niiden rinnakkaismerkkiä Blue-Point. Tuumakantoja ei sitten pidä millisillä sorvata vaikka käsipelillä hätätilanteessa sitä tehdäänkin. Pulttipyssyllä sorvaa millisillä hylsyillä tuumaiset kannat pilalle hetkessä.
tavallinen hylsy on sen verran pehmee että iskevä voima hukkuu hylsyyn. pitkään ku taotuttaa pulttipyssyllä ni tavallinen hylsy kuumenee nii paljon ettei kestä koskea
Stahlwillen voimahylsyt on halpiksia ohuempia. Kyllä yhden semmoisen voi investoida kriittiseen paikkaan vaikka se maksaa saman kuin halpissarja. Maksaa itsensä v(/&)(/ksen määrässä ja työssä kun ei sorvaa pultinkantaa huonosti sopivalla halpiksella (esimerkiksi voimansiirron sisällä josta pultin poisto voipi olla isokin savota jos edes onnistuu)
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Ja pitkinä ne hylsyt!
Lyhkäisillä ei tee oikein mitään kun aina on niin pitkä kierre pultissa että lyhyt yltää vain hieman jos ollenkaan.
Lyhkäsillä lähtee paremmin irti kuin pitkillä
Juu, Makitan pikkumopoon jos laittaa 24mm pitkän konehylsyn niin momentti on aika heikko kun hylsy niin painava. Lyhyellä paljon parempi voima. Laadukkaalla tavallisella vielä paremmin aukeaa, kunhan ei ole pehmeä hylsy.
Sama jos kiertää pitkää hylsyä käsin aukipäin samalla kun kone hakkaa, väljät lähtee pois ja isku tulee suoraan mutteriin/pulttiin. Noin ei vaan kannata tehdä, kipeytyy kädet ja ranteet ja se hylsy kun halkeaa niin on käsi auki ...
Kyllä niitä tavallisia hylsyjä joskus särkyy ihan käsin jatkovarrella vääntäessä, pulttipyssyllä aika harvoin niitä on hajonnut. Ja ne mitä on "räjähtäneet" niin on usein ollut jo alku josta sitten antoi periksi.
kiitos vastauksista, taas viisastuin .
noita pieniä, alle jotain 15mm kantoja en ehkä tartte tällä pyssyllä ammuskella, mutta isompia ennemmin. jotenkin näyttäis olevan hankala löytää hylsysarja alkaen tuolta noin 15mm koosta tai ehken vaan osaa. kovin monia kokoja ainakaan alkuun en tarvinne, ne henkilöauton ja majorin rengaspultit olis päällimmäiset. ehkä poimin yksitellen vastaan tulevat tarpeet.
ja jos tuosta vanhasta sarjasta särkyy joitain yksittäisiä, niin ainakin alkuunhan niitäkin voi samaan tapaan korvata.
mitenkähän esim. bilteman kalliimmat pitkällä takuulla luvatut kestää? tai jos moisen saa ammuttua rikki, tulleeko takuusta kinaa?
Mistäs ne sen tietää onko käsivoimin vai konevoimin rikottu. Valuvika ja takuuseen vaan jos hajoaa. Itellä ei ole normihylsyjä hajonnut vielä kertaakaan. Pulttimopo sen verran tehoton ilmeisesti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], raktori63, Semrush [Bot] ja 41 vierailijaa
