On pulma. Makkarissa seinässä syvennys vaatekaapille. Leveys tarkka 149.4 cm. Eli alle 150 cm. Ei oikein löydy sopivaa. Entiset on kolme erillistä yksikköä jotka menevät tuohon lokeroon. Onko sitten, että 50cm hylly on oikeasti alle 50cm nykyäänkin? Syvyyttä syvennyksellä on 60cm.
Käytiin hypistelemässä jyskissä kaappeja. Luokotonta kuraa, ihan kuin setäni halvalla valitsemat alkuperäiskaapit 1983, ovet miten sattuu saumoista irvistävät, kolhivat toisiaan.
Ja sitten se toinen, kuka oikeasti kaipaa hengaritankoa vaatekaappiin? Mieluummin paljon lokeroita ja semmosia vedettäviä hyllyjä sekä kiinteitä hyllyjä. Kokohyllykköistä vaatekaappia ei perhana löydy.
Minä jo suunnittelin, että teen kohta itse hyllyt liimapuusta ja eteen liukuovi...
vai vieläkö löytyisi oikeasti käypänen, toki kohtuuhintainen (niin, teetättämällähän saa vaikka mitä, mutta... €€€) vaatekaappi.
Vaatekaappi
Vaatekaappi
Re: Vaatekaappi
Kannattaa tsekata Torin tarjonta. Siellä on usein laadukkaita kaappeja lähes ilmaiseksi, kun pirttihirmu on päättänyt vaihtaa kodin ilmeen parin vuoden jälkeen
Re: Vaatekaappi
En tiedä maksaako paljon enemmän, tai onko laatu mitä, mutta ikeasta saa aika paljon mm keittiönkaappeja vaikka kuin monella mitoituksella. En oo kyllä käyny niitä hipelöimässä, kun pelkään tommosia paikkoja
www.sohvinkulma.fi
Re: Vaatekaappi
Jos niitä liukuovia harkitsee, niin niiden taakse voisi laittaa Elfan tai vastaavia korijärjestelmiä. Mielestäni käytettävyys on hyllyjä parempi.
Jos tulevuus epäilyttää, niin laittaa jollain (vaikka putkikiinnikkeellä tms.) kehikon kiinni seinään ja jollain kiinni toisiinsa.
Meillä on kaapeissa kiskot ja korit niiden varassa.
Re: Vaatekaappi
Aikanaan laitettiin eteiseen liukuovikaappi johon ei tullut erillisiä kaappirunkoja, joten systeemistä ei tullut tukeva. Jos liukuovikaapin tekee ilman standardirunkoja niin kannattaa tehdä kuitenkin mahdollisimman tukeva kaapista. Kun tekee standardi 580mm (vai mikä se nyt onkaan) syvillä rungoilla niin ovien kanssa kaapin syvyys on lähempänä 700mm. Kai niitä runkoja 480mm syviäkin on.
Re: Vaatekaappi
Omissa vaate kaapeissa on pelkästään niitä ulos vedettäviä koreja. Ei hyllyjä, ja osassa tangot jossa roikkuu esim puku. Ja alla korit. Niitä kori mekanismeja monen laatuisia. Viimesissä ihan paskat saman näköiset, mutta 18v vanhemmat ovat kaikki kestäneet. Ne kiskot jotain kiinan tinaa lapsilla vääntyy ja laakeri sen jälkeen vinossa. Kirenan kaapissa eikä mekanismeissa moitteen sijaa näinä 18v aikana.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 20 vierailijaa
