Ford 5600 / County
Ford 5600 / County
Ostin County 754 projektin, johon vaihdettu kunnostettu puolimoottori + kunnostettu kansi +kytkin.
Minulla ovat Countyn ja 5600- 7600 suomenkielinen käsikirjat.
Löytyykö keltään korjaamokäsikirjaa? Tai esim. varaosakuvastoa, edes 5600 mallista?
Netistä tilasin parikin opusta, mutta eivät ole kovin hyödyllisiä.
Esim. jäähdyttäjän alareunassa on liitännät parille putkelle, onko kyseessä vaihteistoöljyn laihdutin, vai ohjaustehostimelle, joka näyttäisi tulevan jäädyttäjän yli etupuolelle omaan lauhduttimeen.
Aparaatti varustettu Vilske 1602 kuormaimella ja senkin hydr. kaavio hakusessa. Ajatus muuttaa se joustickille + lisähydr. oma vipu- tai sähköventtiili, alunperin siinä ollut 2x 2 hiton järkälemäistä venttiilipakkaa pitkillä vivuilla.
Kaikki tieto otetaan vastaan kiitollisena.
Terv:Kalle
Terv:Kalle
Re: Ford 5600 / County
moottoriöljyn jäähdytysputket ne on. toimii ilmankin suomen oloissa. hydrauliikkaan tuskin kaaviota löytyy. mut onko nokkapumppu vai traktorin omasta hydrauliikasta otettu kuormaajalle paine? nakkaa vanhat lohkot pois ja etukuormaaja venttiili tilalle. hiukan riippuen mistä öljy tulee niin riittääkö 40litraa virtaava lohko vai täytyykö olla suurempi. ja tarviiko sarjanippaa jne.. muuhan on sitten perus hydrauli putkitusta.
Hei
Kiitos vastauksesta, aparaatissa on orig. downy nokkapumppu 66 l /min /1500 r/M.
Tämä on oikea palapeli, sähköstä alkaen vain käynnistys toimii.
Pikkuhiljaa koetan laitetta kasata.
Tutkailn tuossa öljysäiliötä, hienoista ruostetta, miten sen saisi poistettua. Minulla on raakaa fosforihapoa , pajonko ja missä suhteessa suosittelittessa sitä käytettävän ruosteen passivointiin?
Jossain vaiheessa kone on kuormaimen kera käytössä.
Ford varaosakuvastot ovat netissä.
Esimerkiksi seuraavassa näkee Ford 5600 Fordin osat kokonaisuuksittain, ja voi klikkailla kuvista tarkempaan listaan.
https://www.mycnhistore.com/us/en/newho ... 5056875BD6
Messicks Parts Amerikassa myös pitää hinnat näkyvillä ja sieltä saa joskus harvinaisempia osia kuin Suomen varaosamyymälät pitävät listoillaan.
Ford 5600: https://www.messicks.com/nh/140183
Onko tämä se Iitin kone? Kuukausi-pari sitten oli myynnissä,jos on niin meiän entinensuomaka kirjoitti: ↑Ke Maalis 22, 2023 11:24 pm Hei
Messicks jos nh varaosista hakee 754 tulee countyn osia ja kaavat, just county jutut. Niistä pääsee jyvälle tiivisteihin jne jotka on saatavan vähän sieltä täältää.
Omissa remonteissa tullut käytettyä tätä sivustoa apuna https://spare.avspart.com/catalog/newho ... 42/230605/
Etu napojen remonteissa oli ainakin hyvin apua ja jossain varaosa tilauksissa euroopasta.
Fordson major
Ford county 654
Ford 7700
Ford county 654
Ford 7700
Tujotin toi kuvaa etunavasta, oma vuotaa etu navoista, taka on jo korjattu. Purkautuuko se napa akseli jos avaa sisempi luukku ja pienempi ulompi pulttikehää? Siis stefan vaihtoa sille akselille?
Kiitos kaikille kommentoijille hyvistä vinkeistä.
Sillai se purkaantuu. Saattaa olla tiukassa se akseli. Itse tarvitsin ison liukuvasaran että lähti. LH osalta tuli stefa.traktori754 kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 12:15 pm Tujotin toi kuvaa etunavasta, oma vuotaa etu navoista, taka on jo korjattu. Purkautuuko se napa akseli jos avaa sisempi luukku ja pienempi ulompi pulttikehää? Siis stefan vaihtoa sille akselille?
Fordson major
Ford county 654
Ford 7700
Ford county 654
Ford 7700
Varmasti on, mutta ei tarvii se iso lautapyöra ja se iso kehä avata sen takia?Ford77 kirjoitti: ↑Pe Maalis 24, 2023 8:39 amSillai se purkaantuu. Saattaa olla tiukassa se akseli. Itse tarvitsin ison liukuvasaran että lähti. LH osalta tuli stefa.traktori754 kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 12:15 pm Tujotin toi kuvaa etunavasta, oma vuotaa etu navoista, taka on jo korjattu. Purkautuuko se napa akseli jos avaa sisempi luukku ja pienempi ulompi pulttikehää? Siis stefan vaihtoa sille akselille?
Ihan vaan avaa sitten tiivistee sun muuta niin jos säästyy niiltä ois helpompaa?
Mulla on stefoja netistä ostettuna, setti vähän kaikeen ihan countyn numeroilla. takapää tilkitty ja siivottu ne 50v mönjät seinistä, etu päät ois vuorossa, lisännyt kun ajelee enemän olen tehnyt ja vuosittain vaihtannut, mutta aika mönjää siellä on sisällä. Riipuu ihan miten sen jättää, pysyykö ne öljyt vai ei.
Mulla orkkis sylinteri joka tilkitty ja öljyt pysyy sisällä, mutta ne nivelet, klappia tautisesti. Irtopalikat koneistamoon ja uudet ylikoko helat vai?
Tappi muistaakseni 3/4 niin se ois helposti 20mm ja sais tiukemaksi?
Taka laippa irti,akselin päästä kolme pulttia pois ja akselin irroitus paikaltaan. Sitten uloin laippa pois,siinä stefa. Tämä pitää myös ulomman laakerikoolin paikallaan. Kannattaa varautua akselin holkittamiseen,tuppaa stefan kohdat olla syvällä kuopalla.
Antti
Antti
Ohjaussylinteri?
Fordson major
Ford county 654
Ford 7700
Ford county 654
Ford 7700
Just se, kuink monta holkkia sun muuta siinä niveliä siinä yhteydessä on?
Ai se ei tota isompi operaatio ole?antti ahti kirjoitti: ↑Pe Maalis 24, 2023 11:00 am Taka laippa irti,akselin päästä kolme pulttia pois ja akselin irroitus paikaltaan. Sitten uloin laippa pois,siinä stefa. Tämä pitää myös ulomman laakerikoolin paikallaan. Kannattaa varautua akselin holkittamiseen,tuppaa stefan kohdat olla syvällä kuopalla.
Antti
Ne olka tapit, ihan vaan viikon verran päivittäin crc ja iso mutterimopo tiukemaksi?
Kokeilin pitkällä varrella ylä, mutta tiukassa on, sain kierroksen, mutta tajusin että tyhmää, nyt se kerää vettä ja likaa jonka ruostuttaa entisestään, Alempihan pitää kiertää sisäänpäin?
Pyhä, niin graalia palvonta.traktori754 kirjoitti: ↑Pe Maalis 24, 2023 11:31 amAi se ei tota isompi operaatio ole?antti ahti kirjoitti: ↑Pe Maalis 24, 2023 11:00 am Taka laippa irti,akselin päästä kolme pulttia pois ja akselin irroitus paikaltaan. Sitten uloin laippa pois,siinä stefa. Tämä pitää myös ulomman laakerikoolin paikallaan. Kannattaa varautua akselin holkittamiseen,tuppaa stefan kohdat olla syvällä kuopalla.
Antti
Tujotin räjähdyskuvaa ja sisä kansi että laippa jonka pitää sen stefan, on tiivisteet merkattu shim ja monta eri paksauisia. Se sisä luukku, se nyt vain luukku. Ei ka se nyt niin tarkka? Vai painaako se laakerin ulko koolinki? Se ulompi, Ei ka sekään muuta kuin pitää sen tiivisteen?
Pyörä irti, öjy jämät ulos ja luukku auki, aika kikkailua saada se luukku sieltä pois, mutta sainpa. Kolmet pultit, sitten se tuli putka pitkin, se tiiviste komvaa mönjää huulinen välissä, niin ei varmana pitänny sen takia. Uusia stefoja on kotona. Mutta noi "shimmit" kun ne nyt oli hieman arveluttavassa kunnossa, niin laitanko saman paksuisen paperisen tilalöle, entäpä ne kansien pultit, ne on läpireikiä, millä mönjällä kiinni?
On siinä vetoakselissa lievää uraa stefan kohta, ei kutenkaan syvä. Se vanha oli hyvinkin entinen. Kun sen naputin pois, isoina paloina tippui pois.
Jos jättäis yhden tiivisteen pois, tulis hieman kireempi ja ehkä keskitäisi enemän?
Niin kasaus. ne ulkopuolen, vetoakselin läpi mevevä, ne shimmit ok ja meni sinne. Mutta sisä kannen, mureni jo kun otin irti ja nyt kasattaessa ei tullut mitään. Ne on mustia, muovi tai vinyyli. On mm messikiltä ostettavissa. Mutta onko ne värikoodattuja? Mustia ne on, mutta tuntui että ne kaikki on saman kokoisia.
Kun ei nyt ole muuta kuin tönäri, niin miten tunnistaa ensinäkin nuo?
4F8522 on .002 paksu ja on olemassa .005 , .008 ja .010
Millä te muut jotka käyneet siellä ratkaisut tän?
Hei,
Shimmien värikoodit
.002 (,050 mm) Sininen
.005 (,125 mm) Violetti
.008 (,200 mm) Vaalean sininen
.010 (,250 mm) Musta
Shimmien värikoodit
Kiitos, pitää ostaa se manuaali ebaysta. Ja ihan tönärillä mitatuna oli ,25mm ja mustia ne on
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 24 vierailijaa
