fiatagri etunapa
fiatagri etunapa
Viikko sitte hajos napa-akseli ja väänty vetari, nyt on selvinnyt, että planeetan keskirattaan kummallakin puolella pitäisi olla lukkorenkaat, mutta ei siellä ollu kummallakaan puolella ratasta, on mulla tossa lukkorenkaat sinne, mutta onko kukaan laittanu lukkorenkaita sinne kun niille ole uraakaan niin miten ne pysyy siellä? Ja ohjaus on yhdellä sylinterillä.
FORDSON MAJOR vm.1957 ja FIATAGRI 70-90DT vm.1987 ja ISME 1400
-fiigumies-
-fiigumies-
Re: fiatagri etunapa
Mulla ois kanssa purku edessä heti kun lumet sulaa. Toisesta etusesta hävisi veto, akseli on ehjä ainakin ristikkoon asti.
Mistä tilasit osia? Katselin ennakoivasti nettikauppoja niin näkyy olevan mainitna vanhempi/uudempi malli. En nyt sitten tiedä kumpi minun fiatissa on, pitää kumminkin purkaa ensin ja katsoa mikä siellä on rikki.
Purkupojilta tuli osat pois lukien vetarin ristikot, ristikot tilasin marjakankaalta, kun sieltä sai kestovoidellut, aika v-mäinen paikka alkaa rasvaamaan, vanhempi yhdellä ohjaus-sylinterillä ja uudempi kahdella ohjaus-sylinterillä, uudempi tullu -88
-fiigumies-
-fiigumies-
Selvä, sitten on vanhempaa mallia
Ja se on sitten heikompi, varsinkin etukuormaaja rasittaa, täytyy itekki kesällä ottaa toinen puoli auki ja laittaa uus napa-akseli ja tiivisteet sinne, jos ei ennen sitä hajoa, niin menee taas useamman vuoden, 23v ollu kuormaaja kohta keulalla ja kertaakaan ole napoja auki otettu meidän aikana, -98 tullu taloon, 6150h nyt ja ei taida sokat kuulua sinne, kun hajotus kuvassakaan ole, uudemmassa ilmeisesti on sekä vetarissa urat niille, taitaa joillaa olla käsitys, että vanhemmassakin olis...
-fiigumies-
-fiigumies-
Onko hankala homma vaihtaa stefa sinne napaan?
Minulla vuotaa hiljokseen öljyä vanteelle navasta 80-90 Fiiatista.
On siinä oma hommansa, navasta kansi pois, napa-akselin mutteri pois, sitte lähtee kehä ratas, sitte napa-akseli pois ja sitte lähtee malja jossa stefa on kiinni, kannattaa samalla laittaa laakerit sekä vetarin stefakin ja holkki vetarille ja jos heti ei halua olla availemas niin kannattaa pitkälle vetarille laittaa laakeri, stefa ja O-rengas ja varsinkin jos etukuormain koneessa niin napa-akseli kannattaa laittaa kans jos ei ole napoja ollu auki vuosiin, iteki tänää vast huomasin, että pitemmän vetarin tukilaakeri rahisee sekä stefa menee uusiks kans, nuo nyt ei ole kun muutaman kympin osia, mutta ottaa päähän kun kaikki muut osat on, mutta noista on nyt kasaus kiinni, velimies käy huomen Kotkasta etralta kysymäs, jos sattuis oleen hyllyssä..Koomikko76 kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 4:26 pm Onko hankala homma vaihtaa stefa sinne napaan?
-fiigumies-
-fiigumies-
Ok, kiitos tiedosta. Pitää kesällä katsoa, jos saisi tehtyä, kun ei ole niin isoa tallia missä pystyisi talvella remppaamaan. Etukuormaaja on tässä, eikä minun aikana ole nuita napoja avattu. Öljyä pitää välillä lisätä, kun tihkuu pihalle.
Itelläkin kone ollu veljen pihassa taivas alla hajoamisesta asti, 10km päässä, mut alkaa ilmat onneks lämpeneen, kesällä otan toisen puolen auki ja laitan uudet osat niin pitäs mennä useamman vuoden, ei mitenkään mukava kun kesken lumitöiden meinaa etunen lähtä omille teille...Koomikko76 kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 9:52 pm Ok, kiitos tiedosta. Pitää kesällä katsoa, jos saisi tehtyä, kun ei ole niin isoa tallia missä pystyisi talvella remppaamaan. Etukuormaaja on tässä, eikä minun aikana ole nuita napoja avattu. Öljyä pitää välillä lisätä, kun tihkuu pihalle.
-fiigumies-
-fiigumies-
Joo kesää kohti mennään, niin mukavempi kylmiä rautoja käsitellä
Ulompi vetari poikki.
Miten puretaan, malja vielä paikallaan ja olkatapit. Nykästäänkö koko vetari perästä irti?
Ite otin ainakin kokonaan vetarin pois kun oli ulompi vääntynyt ja helpompi se on ruuvipenkissä painaa ristikot paikalleen, olkatappeja ei tarvitse ottaa pois eikä kääntö koteloa, kun vanhemmassahan on pulteilla napa-akseli kiinni kääntökotelossa, ite tuli otettua ihan turhaan kääntökotelokin irti kun vetaria ei saatu irti, kun vasta huoltomiehen puhelun jälkeen selvis, että pitempi vetari on lukittu pultilla etuakseliin...
-fiigumies-
-fiigumies-
Onkos se lukitus pultti tuossa kääntökotelon takana, mutteri lukkona ja talttapää meisseli käy pultin kantaan?
Kiitos
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Heka ja 70 vierailijaa
