Valmet 602 kytkin
Valmet 602 kytkin
Kylläpä osaa Valmetti temppuilla. Traktori on seissyt käyttämättä joulusta asti ja nyt maaliskuussa oli tarve tehdä pihahommia.
Kone käyntiin ja yrtys lähteä liikkeelle vaan eipä kytkin irroita! Voiko olla mahdollista että näinkin lyhyen käyttämättömyyden
seurauksena voisi olla että levy ruostunut tai muuten "närkästynyt" käyttämättömyydestä? Traktori toimi joulukuussa moitteettomasti
ja kytkin ei ole luistanut. Ajattelin että voisiko jäällä olla myös syy toimimattomuuteen mm. vesi jäätynyt paineasetelmaan tai vettä
runsaasti vaihteistoöljyssä. Tuntuu oudolta että seisonnassa näin jumi tuli.
Onko kokemuksia vastaavasta viasta ja mahdollinen irroitusoperaatio? Eipä taida irroita muuten kuin rääkillä jos on ruosteessa.
Kelit on olleet tänä talvena vaihtelevia, välillä vesikelit ja pakkasta joten voi olla niillä isokin vaikutus.
Re: Valmet 602 kytkin
Kyllähän se kai osaa ruostua nopeastikin, johan auton jarrutkin tarraa kiinni parhaimmillaan seuraavana päivänä kun on sopiva keli ja vaikka pesun jälkeen jää ajamatta
Valmet 502 -76
Juuri oli viime viikolla 305:ssa samanlainen kytkin kuin 602:ssa jumissa. Siinä on poistettu vapaavaihteen turvakytkin joten laitoin ykkösen silmään ja käynnistin, useamman kymmenen metriä sain ajella kytkin pohjassa ennenkuin irtosi. On varmaan kohta 10 kertaa juuttunut tämän kohta 40 vuoden aikana kun kone on meillä ollut. Koskaan ei ole mitään koneen kytkimelle tehty ja aina on ajamalla auennut viimeistään kun kone on lämmennyt.
joo, pitääpä ohittaa se turvakytkin ja tehdä sama operaatio. Missähän tämä turvakytkin sijaitsee?
Kiitos tiedoista, näkyy olevan Valmetti herkkä tämmösille jumihommille.
Toinen työjuhta mikä on sitten vararenkaana on McCormick B414 ja siinä ei ole ollut em. oireita koskaan, traktori ollut 23v minulla ja on joskus vähälumisina talvina seissyt melkein käyttämättömänä koko talven. No joka vehkeellä on ne omat kommerverkit.
Ei se kyllä kolmessa kuukaudessa millään ehdi kiinni ruostua.
Ja jäät kyllä sulaa kun käyttelee koneen lämpimäksi ja odottaa siitä vielä tovin.
Vai joko sulikin toimintakuntoon.
Minulla on Valmet 702 jolla ajeltiin loka-marraskuussa viimeksi, nyt kun vajaa kuukausi sitten laitoin sen käyntiin, niin kytkin ei irrottanut. Vaihdekepin turvakytkin on tuossakin ohitettu (sijaitsee vaihdekepin juuressa, ohitus tapahtuu yhdistämällä johdot), joten yritin startata tuota käyntiin pakki päällä, että saisin sen ulos tallista, ei jaksanut lähteä vaihde päällä käyntiin, laitoin vapaalle, käynnistin ja sain muljautettua pakin päälle, kytkinpoljin oli koko ajan pohjaan painettuna, tallin oven ulkopuolelle oli pudonnut katolta lumet ja juuri kun traktori alkoi kiivetä penkasta ylös, kytkin edelleen pohjaan painettuna, niin silloin kuului pieni paukahdus ja kytkin alkoi pelaamaan. Oletan, että levy oli ruostunut asetelmaan tai vauhtipyörään kiinni, tuon session jälkeen on toiminut taas ihan normaalisti. Tarinan opetus lienee se, että koneet ei tykkää seisomisesta, niillä pitäisi ajaa säännöllisesti.
Kotipaikalla aikoinaan 602 oli semmoinen ominaisuus että kytkin "jäätyi" ja kun keli lauhtui niin se alkoi taas toimia
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Pitääpä ohittaa se kytkin ja kokeilla sitten saada kytkin pelaamaan. Käytin koneen lämpimäksi viikonlopun aikana mutta ei alkanut pelittää, ilmeisesti pitää saada todella lämpimäksi että siirtyisi kytkimelle asti. Jos jotain jäätymisongelmaa on niin seisokoon ja saakoon valohoitoa kevätaurinkoon asti. Vanhalla "sotaratsulla" tehdään pihahommat ja annetaan kotimaisen traktoriylpeyden hävetä lumipenkan takana kesään asti!
Kiitos kollegoille hyvistä tiedoista ja vinkeistä.
Bm 350 rakkorissa kytkin jumi pari vuotta sitten niin ettei heinäpellolla hinaamalla auennut mutta asfaltilla oli pitoa niin napsahti auki.
On irronnut joskus kun kytkinpohjassa antanut kovilla kieroksilla pyöriä.
Tai pönkää kytkinpolkimen alas ja menee muihin hommiin, voi olla jonkun tunnin päästä irronnut.
On tehnyt kerran tuon saman kesälläkin, pesun jälkeen jäi pariksi päiväksi halliin seisomaan ja kytkin jumissa. Tehnyt muutaman kerran kyllä talvellakin kun seisonut pidempiä aikoja katoksessa, epäilen että kondenssiovettä päässyt kertymään ja se ruostuttaa levyn kiinni. 25v omistushistorian aikana neljästi jäänyt muistaakseni kiinni.
Itse olen aukaissut tuon ottamalla kytkinkopasta sen kumitulpan pois, kytkin pohjaan ja longottelee levyä isolla ruuvimeisselillä niin napsahtaa irti.
Sama vaiva on ilmennyt kun kone seisoo useamman viikon talviaikaan. Olen irrottanut jumittuneen kytkimen kiilaamalla kytkinpolkimen pohjaan sopivalla lankulla ja sitten kytkinkotelon kumitulppa auki ja meisselillä kääntäen irrottanut jumittuneet käpälät, samasta aukosta pyöritetään kytkintä eteenpäin. Yleensä riittää yksi irrotuskierros joskus vaatii enemmän.
Valmet 602, 565
Åkerman H7
Lokomo AH172
105H33
Åkerman H7
Lokomo AH172
105H33
Tuttu juttu 504 valmetista kahdenkymmenen vuoden ajalta. Kytkin liimaa kiinni yllättävän lyhyessä ajassa. Vaatii sopivat kelit. Eli kun on vaihtelevaa talvikeliä, jolloin kaikki metallipinnat ovat välillä märkiä. Kytkin voi olla todella kovassa. Ja kyse ei ole tosiaan jäätymisestä. On ollut jumissa vaikka keli on ollut reilusti lämpöisen puolella pitkään. Viimevuosina olen paineasetelman mahdollisesta "väsymisestä" välittämättä laittanut kapulan kytkinpolkimeen, kun on pidempi seisokki tiedossa. Ei jaksa enää pelata tuon kanssa.
502:n kytkin oli jumissa, kun oli seisonut vuosikausia hatarassa lautatallissa. Pienillä kierroksilla sain muljautettua pakin päälle ja jarrua tiukasti polkemalla kytkin irtosi. Tuon jälkeen ei ole enää jumitellut, vaikka yleensä seisoo talvet.
Toi mun valmetti oli seissyt n 1.5vuotta ja kytkin tietysti jumissa. Noin 2km kytkin pohjassa kerkesin ajaa niin sopivassa ylämäessä pamahti auki.
Olen arvellut että syynä meidän valmetin liimaavaan kytkimeen voi olla ei-alkuperäisessä kytkinlevyssä. Liekkö kitkapinnat sintrattu kamelinpaskasta?
702 on aina ollut kylmässä tilassa, vuosikaudet oli taivasallakin, eikä koskaan kytkin liimannut kiinni. Talvisin se muuttui usein ikäistään nuoremmaksi, eli ylioppilas-malliksi:
185 verkun kytkin jumitti yhtenä talvena konekatoksessa. Se aukesi, kun starttasi muutaman kerran sammutin ja vaihde päällä.
Eli jotain eroa on kytkinlevyissä kun näitä on laidasta laitaan.
Se on uskomatonta kuinka kovaan tuo on meillä joskus juuttunut. Muistan kun kerran ajelin sillä kytkin jumissa ympäri peltoja ja tein vaikka mitä temppuja ilman tulosta. Lopulta sain sen irti niin, että tunkkasin toisen takapyörön ilmaan ja sitten sopiva vaihde päällä "rytkytin" jarrulla ja kaasulla. Erittäin ikävän tuntuinen operaatio mutta konstit loppuivat muuten.
Alle viikko, ja kesällä, niin ei ole pakkasen aiheuttamaa, vaan jotain muuta!?
Vallussa jos keula ylöspäin, niin runkopalkkeja pitkin vesi ym juokseva aine menee kytkintilaan, ja siellä sitten tekee pikaliimauksen levyn ja rautojen väliin.
602 jumittu kesällä jotai viidessä päivässä, kun ilmeisesti jäähytinnestettä meni koppaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 44 vierailijaa
