Mutterin aukaisuun vaadittava momentti
JKAVS
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Riittäisiköhän 12-volttinen iskevä ruuvinväännin avaamaan M8-kokoisia muttereita siedettävällä tahdilla? Vääntimelle luvataan 115 Nm momentti.
Mutterit ovat olleet kiinni n. 25 vuotta lämmittämättömässä sisätilassa. Ulkoisesti ovat kuin eilen asennettuja.
JP
Re: Mutterin aukaisuun vaadittava momentti
Viesti Kirjoittaja JP »
Juu, niin kauan kun on akussa virtaa :wink:
Juho M-P
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Helposti lähtee.
8.8 M8 pultin max kiristysmomentti on luokkaa 25Nm
Kardaani
Viesti Kirjoittaja Kardaani »
Komeesti sillä menee kiinni ja auki. Kiinalaiset halpisadapterit, siis bitsikiinnitys->1/2" hylsynpidin ovat myös ikuisia vaikkei uskoisi.
Aprikoitselija
Viesti Kirjoittaja Aprikoitselija »
Jos tarpeeksi ruostetta raossa, niin mutteri kaasulla tummanpunaiseksi, ja senku kiertää auki.
Juhnu
Viesti Kirjoittaja Juhnu »
Siedettävällä tahdilla = valitse 18v mopo +250nm.
Ei sekään ole kovin raskas kone mutta avautuminen on nopeaa ja liian kanssa pärjää aina.
Viesti Kirjoittaja -SS- »
8 mm pultti menee poikki myös käsin vääntämällä, nuo koneet ovat aika kipakoita vääntämään, auran vannaspultitkin menivät kiristettäessä poikki, ensin kun oli paineilmavääntimessä liika iso vaihde päällä. Tai sitten pultit olivat heikkoja. Ne taisivat olla isompia, olisiko M12.
kkuula
Viesti Kirjoittaja kkuula »
Kokemusta on, makita DTS141 aukeaa 22nm kiristetty m8 mutteri helposti vaikka koneen speksit sanoo max vääntömomentti 40nm. Päivittäin availlaan noita toissa ko koneella. Huomattavaa on että mutterit on kiristetty tarkkaan tuohon momenttiin asennusvaiheessa, jos olisi ylikiristetty niin saattaisi olla ettei aukea.
lukke
Viesti Kirjoittaja lukke »
Kokeili avaimella avata 10mm tiheä kierteinen lulema 74 nevtonia, voiko olla totta vai pureeko ajan oloon kierteen lukkoon,uuded pultit napatti vain siihen taulukko ylä rajalle.
Mika 82
Viesti Kirjoittaja Mika 82 »
Ainahan lepokitka on suurempi, mitä liikekitka. Sitä en tiedä, onko joku kerroin, jolla voisi laskea avausmomentin. Eli jos kiristetään z momenttiin, vaatii avaus z kertaa 1,7 tms.
Ja onko kierteet voideltu vai kuivat, minkälaatuiset pinnat, kuumasinkityt vai koneistetut kierteet jnejne.
Mika 82
Mika 82
Huti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] ja 39 vierailijaa
