Sivu 1/1
Mutterin aukaisuun vaadittava momentti
Lähetetty: Ti Maalis 21, 2023 5:31 pm
Kirjoittaja JKAVS
Riittäisiköhän 12-volttinen iskevä ruuvinväännin avaamaan M8-kokoisia muttereita siedettävällä tahdilla? Vääntimelle luvataan 115 Nm momentti.
Mutterit ovat olleet kiinni n. 25 vuotta lämmittämättömässä sisätilassa. Ulkoisesti ovat kuin eilen asennettuja.
Re: Mutterin aukaisuun vaadittava momentti
Lähetetty: Ti Maalis 21, 2023 5:45 pm
Kirjoittaja JP
Juu, niin kauan kun on akussa virtaa
Lähetetty: Ti Maalis 21, 2023 6:21 pm
Kirjoittaja Juho M-P
Helposti lähtee.
8.8 M8 pultin max kiristysmomentti on luokkaa 25Nm
Lähetetty: Ti Maalis 21, 2023 7:14 pm
Kirjoittaja Kardaani
Komeesti sillä menee kiinni ja auki. Kiinalaiset halpisadapterit, siis bitsikiinnitys->1/2" hylsynpidin ovat myös ikuisia vaikkei uskoisi.
Lähetetty: Ti Maalis 21, 2023 7:42 pm
Kirjoittaja Aprikoitselija
Jos tarpeeksi ruostetta raossa, niin mutteri kaasulla tummanpunaiseksi, ja senku kiertää auki.
Lähetetty: Ti Maalis 21, 2023 8:20 pm
Kirjoittaja Juhnu
Siedettävällä tahdilla = valitse 18v mopo +250nm.
Ei sekään ole kovin raskas kone mutta avautuminen on nopeaa ja liian kanssa pärjää aina.
Lähetetty: Ke Maalis 22, 2023 11:11 am
Kirjoittaja -SS-
8 mm pultti menee poikki myös käsin vääntämällä, nuo koneet ovat aika kipakoita vääntämään, auran vannaspultitkin menivät kiristettäessä poikki, ensin kun oli paineilmavääntimessä liika iso vaihde päällä. Tai sitten pultit olivat heikkoja. Ne taisivat olla isompia, olisiko M12.
Lähetetty: Pe Huhti 21, 2023 6:13 am
Kirjoittaja kkuula
Kokemusta on, makita DTS141 aukeaa 22nm kiristetty m8 mutteri helposti vaikka koneen speksit sanoo max vääntömomentti 40nm. Päivittäin availlaan noita toissa ko koneella. Huomattavaa on että mutterit on kiristetty tarkkaan tuohon momenttiin asennusvaiheessa, jos olisi ylikiristetty niin saattaisi olla ettei aukea.
Lähetetty: Pe Huhti 21, 2023 9:04 pm
Kirjoittaja lukke
Kokeili avaimella avata 10mm tiheä kierteinen lulema 74 nevtonia, voiko olla totta vai pureeko ajan oloon kierteen lukkoon,uuded pultit napatti vain siihen taulukko ylä rajalle.
Lähetetty: La Huhti 22, 2023 12:57 am
Kirjoittaja Mika 82
Ainahan lepokitka on suurempi, mitä liikekitka. Sitä en tiedä, onko joku kerroin, jolla voisi laskea avausmomentin. Eli jos kiristetään z momenttiin, vaatii avaus z kertaa 1,7 tms.
Ja onko kierteet voideltu vai kuivat, minkälaatuiset pinnat, kuumasinkityt vai koneistetut kierteet jnejne.
Kirjoittaja Mika 82
Kirjoittaja Mika 82
Huti
