NFC Service pysähtyi
JP
Viesti Kirjoittaja JP »
Noh niih, on sitten vaihdettu puhelinliittymä operaattorilta toiselle, mutta :roll:
Uuden operaattorin Sim kortin vaihdon jälkeen alkoi NFC sovellus antamaan toistuvasti herjaa NFC Service pysähty :evil:
Eikä pääse edes kunnolla NFC sovelluksen asetuksiin :roll:
Herjan alla valittavana:
Sovelluksen tiedot
Sulje sovellus
Sovelluksen tiedot alta löytyy esim. tallennustilan ja välimuistin tyhjennykset mutta ne kun tyhjentää ja menee sovelluksesta pois ja takaisin ei mitään kuitenkaan ole tyhjentynyt :twisted:
Samankokoiset tiedostot palaa koko ajan takaisin tai eivät siis tyhjene tai poistu koskaan :|
Kohdasta sulje sovellus, sovelluksen pitäisi sulkeutua mutta kohta on herja taas ruudulla yhä uudelleen ja uudelleen :lol:
Näytön alasvetovalikosta NFC kuvake ei reagoi mihinkään :cry:
On kokeiltu soft resettiä ja verkkoasetusten nollausta, uudelleenkäynnistyksiä, ei auta ei :?
Asetuksista löytyy myös NFC
Advanced settings, mikä ei reagoi mitenkään :cry:
Onko vinkkejä :?:
hamsteri
Re: NFC Service pysähtyi
Viesti Kirjoittaja hamsteri »
mikähän se ylipäätään on? :D
juntunen
Viesti Kirjoittaja juntunen »
Vaikka se ei välttämättä auta niin poistaisin sen sovelluksen, boottaisin puhelimen ja asentaisin sovelluksen uusiksi. Nämä on tämmösiä, ihme että yleensäkään tomivat.
JP
On noita tehtaalla asennettuja puhelimen lisäominaisuuksia ja niiden ohjelmistoja tuo NFC eli Near Field Communication....
https://www.rfidfuture.com/fi/nfc-tags- ... guide.html
Hmm. eli eipä tuota ominaistuutta tai sovellusta poisteta ainakaan sovelluksen hallinnasta kun se ei siellä näy, on vähän syvemmällä tuolla androidin järjestelmässä :roll: ja tuonne androidin järjestelmätiedostoihin en taida kuitenkaan mennä harjoittelemaan :mrgreen:
Eikä näemmä saa tuota herja ilmoitusta pois päältäkään :evil:
Eikä auta vaikka boottaa puhelimen lentokonetilassa :roll:
JP
Ongelma ratkaistu, ja on tämä vain niin ihmeellistä :mrgreen:
Eli mobiilit maksu sovellukset kuten K-ryhmän plussa-mobiili, S-mobiili jne
pois, ja kaikki alkoi toimimaan normaalisti :roll:
Pietro
Viesti Kirjoittaja Pietro »
JP kirjoitti: Ti Maalis 21, 2023 6:42 pm Eli mobiilit maksu sovellukset kuten K-ryhmän plussa-mobiili, S-mobiili jne
Kiitos JP, säästyi taas palstan avulla isokin vaiva, jos lie muutoin edes ratkennut.
Uuden luurin järjestelmäpäivityksen jälkeen alkoi renkuta. Maksusovellusten asennusten poisto, NFC välimuistin ja tietojen tyhjennys, maksusovellusten asennus. Taas mennään!
JP
Eipä kestä, näitä ongelmia ja niiden ratkaisuja on vaan hyvä laittaa johonkin näytille, kun ovat mitä ihmeellisempiä ratkottavia :D
Vallumaister
Viesti Kirjoittaja Vallumaister »
Ulefonessa on sama ongelma lisäksi lähimaksun symboli on harmaana eli ei voi käyttää puhelimen ku palautti tehdasasetuksille ni toimi viikon ja taas jankkaa
Viimeksi muokannut Vallumaister, To Huhti 06, 2023 5:43 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
JP
Poista em. appit :wink: kun NFC alkaa rokkaamaan niin asenna ne takaisin.
Vallumaister
Vika oli ilmeisesti s-mobiilissa
Ford 5000 Um
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
facom
Viesti Kirjoittaja facom »
Minun Oukiteliin iski sama nfc ongelma. Latasin ensin älykello sovelluksen ja se alkoi valittamaan järjestelmävirhettä ja kehoitti käynnistämään puhelimen uudelleen ja sen tehtyäni alkoi nfc service pysähtyi ilmoitukset, myös älykello sovelluksen virheilmoitus jäi. Akku purkaantui vuorokaudessa lähes tyhjäksi ja alkoi kaduttaa siirtyminen koko puhelin merkkiin. Sitten otin ja googletin ongelmani, mikä johdatti tähän Masinistit palstan juttuun ja täältähän ratkaisu löytyi. Poistin s-pankki sovelluksen ja varalta myös älykello sovelluksen, jonka jälkeen ongelma poistui ja akkukin kestää jälleen useamman päivän. Älykello sovellusta en ole koettanut ladata uudelleen, mut se toimii vanhassa puhelimessa et käytän sitä toistaiseksi siinä. Päätin myös rekisteröityä Masinistit foorumille, jotta pääsisin välittämään kokemukseni ja kiitokseni palstan porukalle, jonka avulla visainen ongelma ratkesi kivuttomasti. :D
JP
Terve tuloa vaan joukkoon sakeaan, vaikka pidemmäksikin aikaa :wink:
Vallumaister
Olen paikallistanut ongelman s-mobiiliin. Ongelma poistuu tosiaan ku poistaa ja asentaa uudelleen, mutta tulee heti takaisin kun käynnistää puhelimen uudelleen. Laitoin mailia s-mobiilin kehitys ryhmälle, saa nähdä korjaantuuko asia :roll:
Ford 5000 Um
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
facom
Toivottavasti ratkaisevat ongelman, ärsyttävä ominaisuus ei kyllä viitsi tehdä yhtään ylimääräistä uusinta käynnistystä, ellei ihan pakko.
rautakasa
Viesti Kirjoittaja rautakasa »
Kannattaa raportoida asiasta softan tekijälle, eivät välttämättä ole tietoisia ongelmasta. Omassa puhelimessa S-mobiili toimii ok (hidashan se kyllä on), joten toiminee monessa muussakin.
facom
Palautetta lähetetty, odotellaan vastausta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: beetu, Google [Bot], juntunen, jussi77, Mikko Kräkin, SPS1975 ja 26 vierailijaa
