Ford 6600 lataus
Ford 6600 lataus
Hei, Fordia käynnistäessä ei lähtenyt vaan akku oli tyhjä edellisenä päivänä laturin valo paloi ajaessa välillä himmeästi välillä kirkkaasti. Kone apuvirralla käyntiin ja laturi lähti lataamaan 13,5 v jännitteellä kone kävi pari minuuttia ja latausvalo syttyi myös sähkömittarin mukaan ei ladannut enää mutta latausvalon kirkkaus vaihtelee. Onkohan laturi rikki vai itse koneessa vikaa?
Re: Ford 6600 lataus
Olisiko laturin hiilet melkein lopussa eikä saa kunnolla magnetointia?
Onhan laturia pyörittävä hihna sopivalla kireydellä ettei luista?
Voi laturissa tai sen virtapiirissä olla myös joku epämääräisen huono liitos joka pätkii satunnaisesti.
Helkuti, minulla rupesi tekemään tuota taas -79 5600:sessa, vaikka laitoin uuden laturin ja akun. Aikansa latausvalo sammui käynnistyttyä ja syttyi kirkkaasti, kun koneen sammutti. Nyt palaa ajaessa ja sammuu pimeäksi, kun sammuttaa koneen. Pitääköhän mittarin takaa kaivaa taas se valkoinen leveä yhdistelmäliitin johdoille ja alkaa tarkistelemaan sen jöhdon päät, Oli valoissa aikaisemmin ongelmaa jo tuon liittimen takia, kun siinä johtojen päihin on puristettu pieni messinkinen kuppi, jotka menee liittimellä tökäten sisäkkäin. Ollut jo pari kertaa kuppi johdon päässä löysällä siinä liittimessä. Toinen arveluttava liitin on itse laturin takapuoleen tökättävässä johdossa. Siinähän se herätejohtokin on.
Muistäanko oikein vai oliko lataus lampun yhteydessä sulake? Muistaakseni jotain tuon tapaista kun sulake ei saanut kosketusta tarpeeksi ja töysyn jälkeen sammui ta syttyi se latausvalo
Diodivika.
Ehkäpä niinkin. Kuitenkin diodin pysyvä vikaantumismuoto on kokemukseni mukaan se ettei johda lainkaan tai sitten molempiin suuntiin. Se että vika välillä poistuisi (vai oliko poistunut kun latausjännite oli vain 13,5 V) ja taas palautuisi lienee harvinaisempi. Tietysti voihan diodin sisällä olla ajoittainen katkos tai sen ulkoinen kytkentä pätkii.
Kiitoksia neuvoista, tarkistan johtojen liitokset jos ei auta niin pitää laturia alkaa tutkimaan. Hihna on hyvin kiinni.
Joskus paitsi että hiilet voivat olla lopussa, ne voivat olla myös jumissa pitimessään.
Massey Ferguson 65 -61, Fordson Major Diesel -55.
Johdot ja liitokset oli kunnossa. Taitaa olla laturissa vika. Järkevin varmaan hakea uusi laturi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 55 vierailijaa
