OP-Mobiili Miten saa ohjelman "arvaamaan" tutun tilinumeron?
OP mobiili arvaa maksun tilinumeron ja maksunsaajan esim. näppäilyn 84 jälkeen, näin toimii vaimon Op. Tämä toiminto ei kuulema toimi naapurin vanhanherran OP mobiilissa. Miten tuon arvaamistoiminnan saa käyttöön? Olisi iso apu kun ei tietoja tarvitsisi näppäillä?
- toyopet
Re: OP-Mobiili Miten saa ohjelman "arvaamaan" tutun tilinumeron?
Pitää varmaan olla usein käytetyt tilinumerot tallennettu tai jotain vastaavaa. Ei se muuten varmaankaan arvaile kenenkään tilinumeroita.tuulen kirjoitti: ↑Ma Maalis 20, 2023 12:40 pm OP mobiili arvaa maksun tilinumeron ja maksunsaajan esim. näppäilyn 84 jälkeen, näin toimii vaimon Op. Tämä toiminto ei kuulema toimi naapurin vanhanherran OP mobiilissa. Miten tuon arvaamistoiminnan saa käyttöön? Olisi iso apu kun ei tietoja tarvitsisi näppäillä?
POPissa ainakin saa siinä vaiheessa, kun tilinumeron syöttää, laitettua sen talteen. Juuri semmoiset usein eli vakiona kerran kuussa käytetyt tms.
Veikkaan että kyseessä on selaimen autocomplete-ominaisuus.
Eli käytössä oleva internet-selain (chrome, edge, firefox jne) muistaa lomakkeen kenttiin aikaisemmin syötettyjä tietoja ja tarjoaa niitä kun aletaan syöttää tietoa kenttään, mikäli ensimmäiset merkit täsmäävät.
Käytännössä siis selaimen asetuksista voi tuon ottaa käyttöön/poistaa.
Belarus 825 turbo shitbox
Kyllä minulla kyseinen ominaisuus alkoi jokin aika sitten toimia ilman mitään omia toimia. OP tarjoaa vain tilinumeroita, (paitsi jotkin suurasiakkaat) mutta S-pankki tarjoaa myös vastaanottajan nimiä ja useasti käytettyjä rahasummia.m_kane kirjoitti: ↑Ma Maalis 20, 2023 1:01 pm Veikkaan että kyseessä on selaimen autocomplete-ominaisuus.
Joo jos kyseessä on mobiilisovellus kuten otsikossa näköjään mainitaan, niin silloin kyseessä lienee sovellukseen rakennettu toiminto jonka saanee asetuksista päälle.
Veikkaan, että OP mobiili kaivaa nimiä vain niistä tilinumeroista, jotka on tallennettu saajatietoihin (tai ehkä mahdollisesti myös joistakin yrityksistä / julkisista putiikeista kuten verovirastosta). Eiköhän se olisi aikamoinen tietoturvaongelma, jos kokeilemalla saisi selville tavallisten ihmisten nimiä ja tilinumeroita.
Jos on usein toistuva maksu niin tallentaa sen maksupohjaksi niin löytyy helposti, muuttaa vaan summan jos tarvii.
Tai sitten asentaa sille naapurille mobilepayn niin yksityissiirrot summuut onnistuu ihan puhelimen yhteystiedoilla.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Joo sekoittelin Op mobiilin ja Op verkkopankin. En tosiaan tiedä miten kännyköissä toimii, kun ei minulla ole älykännykkää. Mutta tosiaan minulla alkoi verkkopankissa ohjelma syöttää niitä tilinumeroita, joihin olin laskuja maksellut. Ei se ohjelma tosiaan yhdistä niitä tilinumeroita ja vastaanottajia, paitsi juuri nuo pankin suurasiakkaat. Eikä S-pankinkaan ohjelma yhdistä tilinumeroita ja vastaanottajia, vaikka tarjoaakin molempia heti yhden näppäilyn jälkeen.seppo1 kirjoitti: ↑Ma Maalis 20, 2023 5:28 pmKyllä minulla kyseinen ominaisuus alkoi jokin aika sitten toimia ilman mitään omia toimia. OP tarjoaa vain tilinumeroita, (paitsi jotkin suurasiakkaat) mutta S-pankki tarjoaa myös vastaanottajan nimiä ja useasti käytettyjä rahasummia.m_kane kirjoitti: ↑Ma Maalis 20, 2023 1:01 pm Veikkaan että kyseessä on selaimen autocomplete-ominaisuus.
En usko että verkkopankissa op:n sivu itsessään täydentää tilinumeroita vaan selain tekee sen (aikaisemmin syötettyjä tilinumeroita tarjoaa).
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 15 vierailijaa
