Akkukoneet, mistä lähtis?
Re: Akkukoneet, mistä lähtis?
Just toss kahden yrittäjien kannssa juttelin, ne jobbareitten ja ykistyis ihmisten ilman kuittia on tälleen alvilisena yrittäjänä älytön rahanhukka. Torissa on useita just alvin verran orkkis laatikossa olevia jotka tarkalla malli googletuksella saa selville äkkiä alvi nolla sam kone kuitilla. Yksityis ihmiselle varmaan hyvä.
Makitalla on melkein kaikkea, mutta akkukäyttöinen pieni vesi-imuri puuttuu. Sellainen pienen työkalupakin kokoinen kuivaimuri mallistossa on, mutta ei ainakaan esitteessä luvata kestävän vettä. En ole sellaisen sisään kurkannut, mutta ainakin suodatin voi olla kriittinen vedelle, ehkä muutakin rakenteellista? Onko kellään kokemusta kyseisen vekottimen em. väärinkäytöstä? Olisi mun hommassa joskus kätevä kun voisi sen litran pari imaista lattialta, eikä tarvitsisi raahata isoa vesi-imuria usein hankalaankin paikkaan.
https://www.amazon.com/Makita-XCV11Z-Li ... JTDNS?th=1
Ilmeisesti eri mallimerkintää vaan, mutta tossa ne markinoi sen märkä imurina?
https://www.youtube.com/watch?v=nym10D5jdh0
Tossa ne imee vettä sillä
Täytyy tietää että kiinasta lähtöisin olevaa kopio makitaa myydään ainakin mutteripyssynä. Itsellä makita,panasonic,hikoki,hilti ja parksiden lähes kaikki akkukoneet ,porakone huonoin kaikki muut ihan hyviä harrastekäytössä.
Ilmeisesti Suomen tuontiohjelmassa on vain DVC750L, jota myydään kuivaimurina. Koneessa ei välttämättä ole sinänsä eroa, parhaassa tapauksessa vain suodatin on eri. Saattaisi hoitua siis suodattimen vaihdolla. Tai sitten ei. Täytyy käydä jossain livenä tutkimassa.traktori754 kirjoitti: ↑Pe Maalis 24, 2023 8:25 pm https://www.amazon.com/Makita-XCV11Z-Li ... JTDNS?th=1
Youtubesta vilkaisin mielenkiinnosta noita kahta imuria ja molemmissa suodatin on aikalailla keruusäiliön pohjalla. Eli vesimallissakin XCV11Z se suodatin kastuu. Kestääkö se sen, vai onko tarkoitus ottaa suodatin pois märkää imuroidessa, sitä en tiedä. Kuitenkin suodattimen irrottamalla itse uskaltaisin imuroida vettä tuolla suomen mallillakin. Sen verran pitää tolkkua ettei imuroi säiliötä niin täyteen että turpiini/moottori hörppää vettä sisään.
Samalla idealla tommonen isompi 30 litrainen verkkovirralla toimiva kuiva/märkäimuri toimii. Siinä suodatin vaan on säiliön yläosassa eikä pohjalla, ni ei kastu. Täytyy siinäkin seurailla ettei imuroi pönttöä ihan täyteen.
Jos akkusaha tärkeä, niin makitalla aivan hyvä, ketjun nopeus 20m/s muissa merkeissä onnettoman pieni, joten raspista menevät.
Milkkarissa näkyy tosiaan olevan vain 12.4m/s teränopeus. Miettinyt hieman varasahaksi, mutta on myös aika arvokas, niin ei ole tullut hankittua. Kaikki muut työkalut on Milkkaria, joten tässä ei nyt oikein kannata ruveta enää aitojen yli katselemaan.
Vielä suuremmat ketjunopeudet löytyy malleista
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ottorisaha
ja
https://www.proshop.fi/Moottorisahat/Ma ... ko/2794063.
Tee Itse lehdissä on monenlaista laitetta testattu. Netissä sivut ovat maksullisia, mutta kirjastossa noita olen lueskellut.
https://teeitse.com/tyokalut/puutarhako ... ottorisaha
https://teeitse.com/tyokalut/sahkosaha/ ... puukkosaha
Se makita, se on 40voltin, ei siinä, mutta sitten akku, joka avokas vs normi 18v eri laturi,
Sen takia mä avasin tän topikin että edut ja haitat. Ja minkä ympärille vähiten pieleen.
Iso pultin hakkaja, se 700 makitan 18v, sen haluun. Olen periaatteesa noita vastaan, sen äänen takii, mutta omin silmin just terän pultteja ja pyörän pultteja kyllä on iloo kun on Voimaa.
Kun nyt polvi sidottu että uskaltaa kontata, keittiön lattiaa avaan makitan koneilla.....
Ekan linkin kone oli joo, toinen oli 18V.traktori754 kirjoitti: ↑Su Maalis 26, 2023 1:28 pm Se makita, se on 40voltin, ei siinä, mutta sitten akku, joka avokas vs normi 18v eri laturi,
Sitten makita joku video jossa ne ite kehuu alenusvahde moottorisahaa, ei jumita jaksaa. ketjunopeus 7....Legoinsinööri kirjoitti: ↑Su Maalis 26, 2023 2:20 pmEkan linkin kone oli joo, toinen oli 18V.traktori754 kirjoitti: ↑Su Maalis 26, 2023 1:28 pm Se makita, se on 40voltin, ei siinä, mutta sitten akku, joka avokas vs normi 18v eri laturi,
Mulla on just tuo 700Nm Makita, hyvä peli. Huomattavasti kevyempi ja sirompi kuin se iso 1000Nm kolho. Voimaa on kokoisekseen hyvin ja riittävästi. Uskallan suositella.traktori754 kirjoitti: ↑Su Maalis 26, 2023 1:28 pm Iso pultin hakkaja, se 700 makitan 18v, sen haluun. Olen periaatteesa noita vastaan, sen äänen takii, mutta omin silmin just terän pultteja ja pyörän pultteja kyllä on iloo kun on Voimaa.
Mulla on käytössä moititut Ryobin koneet. Ovat moitteetta palvelleet tällaisen talliharrastajan tarpeita. Löytyy poraa, rälläkkää, sirkeliä, pistosahaa ym.
Täälläkin harrastekäytössä toistakymmentä Ryobia. Ainoa tappio on ollut latauslaitteen rikkoutuminen. Laitteet on jo aika vanhoja. Ryobikin on uudistunut lähes joka laitteen osalta vuosien varrella.
Kyllä minunkin Ryobit ovat toimineet ilman vikoja jo vuosia, käyttö ei ole ammattimaista. Kesämökin remonttihommiin ja muuhun askarteluun. Mutteripyssy, iskuporakone,yläjyrsin ja pari erilaista porakonetta.Pistosahakin.
Ketjusaha on heikko esitys liian pienellä ketjunopudella,mutta se onkin naapurin oma.
Itselläkin on muutama Ryobin kone. Ihan ok mutta ei varmaan ammattikäytössä kestä. Hyvä huomata että Ryobin akut maksaa 2x enemmän kuin esim Dewalt akut. Itse käytän adapterilla Dewalt akuilla Ryobin koneita. Muutama Hikoki on myös tallissa. Omasta mielestä vaikuttaa laadukkaille.
Ryobit on muutenkin aika kovasti hinnoiteltuja suhteessa siihen mitä saa. Kattelin jotain Ryobin kivikoneen runkoa joka maksoi 170€ ja Makitan 18v ammattisarjan kone paremmilla ominaisuuksilla 185€.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], mh jkl ja 64 vierailijaa
