Lämmön siirtyminen oviaukosta
Tuli vähän kinaa kavereiden kanssa lämpimän ilman siirtymisestä huoneesta toiseen. Eli ilmalämpöpumppu puhaltaa kuudenmetrin päästä oviaukkoon jossa pariovet. Siirtyykö lämpö seuraavaan huoneeseen? Seuraavasta huoneesta yhteys takaisin huoneeseen missä ilmalämpöpumppu on. Eli ilmavirran olisi mahdollista kiertää ympyrää.
Re: Lämmön siirtyminen oviaukosta
Siirtyy ja ihan huomattavasti. Puilla lämmittäessä huomaan kun pidän väliovia kiinni. Haluan lämmön nousevan jossain huoneessa niin ovia on kiinni. Ovia kun aukoo niin tuntee kuinka lämmin tai kylmä ilma leviää. tyhjä vichypullokin alkaa paisumaan tai kutistumaan melko nopwasti kun lämpöyila vaihtuu.
Tuo on ollut itsellekin isoin yllätys ilpin kanssa, että kuinka hyvin ilma kiertääkin samassa kerroksessa ilpin kanssa, vaikka puhallus ei ole lähelläkään täyttä asetusta ja rakenteet pysyvät tasalämpöisinä. 70-luvun talo kahdessa kerroksessa ja ilppi ylä- eli asuinkerroksessa ja kyllä hyvin lämpiää kaikki huoneet ja sopukat viimeistä nurkkaa myöten, kun pitää ovia auki ja raollaan. Selvähän se on, että ei huoneiden ovia oikein voi pitkään kokonaan kiinni pitää, jos pelkällä ilpillä lämmittää. Alakertaan ei ilpin lämpö kylläkään mene rapussa, että sinne voisi laittaa yläkerran ilmaa puhaltamaan erillisen tuulettimen jotenkin. Ilpin puhallus on suunnattu olohuoneen päätyseinältä viistoon kohti lattiaa edessään, niin siitä kimpoaa pidempään talon suuntaiseen käytävään jakautuen makuuhuoneisiin. Samalla lattia kerää lämpöä itseensä ja toimii lämpötasurina koko talolle. Tuolla suuntauksella jonkin verran lämpöä päätyy rapun kautta alakertaankin.
Meillä yläkerrassa lämmitetään avotakan sisällä olevalla valurautakamiinalla. Ilpin sisäyksikkö on pelkällä puhallustoiminnolla ja kierrättää lämpimän kaikkiin yläkerran huoneisiin. Kierrätys tapahtuu ympyrämallilla ja hyvin lämpö siirtyy, eikä mitään vedon tunteita ilmene.
On toi vähän hölmön kuuloista. Tulisijan sisällä tulisija. Tuliko talo käytettynä ostaessa alkuperäisellä avotakalla?
Kyllä tuli. Avotakka ei ole mikään lämmitys- vaan jäähdytyslaite. Lämmöt karkaavat hormista harakoille ja tilalle tulee kylmää korvausilmaa. Nyt, kun kamiina on asennettuna, pystyy palotapahtumaa säätelemään haluamakseen. Itse kamiina lämpenee hetkessä ja alkaa lämmittämään huonetta. Samalla se lämmittää takan kuoret, joihin varastoituu paljon lämpöä, jotka lämmittävät huonetilaa pitkään. Puun kulutus on maltillista, pesällisellä vuorokaudessa selvitään hyvin. Jos pakkasta yli 20 astetta, niin poltetaan puolitoista pesällistä.Varvikello kirjoitti: ↑Su Maalis 19, 2023 5:52 pm On toi vähän hölmön kuuloista. Tulisijan sisällä tulisija. Tuliko talo käytettynä ostaessa alkuperäisellä avotakalla?
Sain tämän idean jo 80-luvun alussa, se toimi silloin hienosti, joten jo nykyisen talon ostovaiheessa päätin, että laitan kamiinan avotakkaan. Ensiluokkaisesti toimii tässäkin. Jos joltakin löytyy vielä avotakka, ja haluaa takan myös lämmittävän, niin ideaa saa vapaasti soveltaa.
Avotakkaan tehdään tuossa siis ylös tiivis laipio palovillasta, jonka läpi kaminan savuputki viedään niin tiiviisti, että kaminan ympäriltään kuumentama avotakan sisäinen kuuma ilma ei pääse hormiin vaan virtailee takasta suuluukusta ulos sekoittuen sisäilmaan huoneeseen.
Juuri noin.
Kakkos asunnolla maalämpö talvella pikkupyynnillä, 11-12 astetta, kun tullaan paikalle sytytetään kaminaan tuli ja kohta oviaukossa oleva sähkötoiminen puhallin pyörimään, lämpö leviää viereisiin huoneisiin, ei nyt kauimpiin nurkkiin, mutta mukavasti kumminkin.
Miten vataavasti kylmän ilman virtaus ilppiin? Tuttavan ilppi on sjoitettu olohuoneeseen niin muutman metrin päähän ilpistä istutettuna .on kylmä ja ikävä vedon tuntuma. Tekee mieli siellä ollessa istua talvi ulkovaatteet ja ulkosaappaat jalassa. Ilpin asennuspaikka on vaan tarkka paikka ilman lisä ilmanohjaimia.
Jos ilpissä kylmäpuhallus päällä niin kyllähän se tuntuu. Toki saa tuntuakin, koska sitä käytän vain helteillä. Jos talvella tuntuu vedon ja kylmän puhallusta, niin kannattaa katsoa, että vehkeessä on lämminpuhallus päällä. Saattaa olla vain lämpötila säädettynä, jolloin ilppi vaikka auringon paistaessa alkaakin työntämään lämmintä pihalle ja kylmää sisälle pitääkseen lämpötilan säädetyssä.
Lämmityksestähän tässä topikissa on kyse, ei jäähdytyksestä. Mistäs se lämmittävä ilppi ottaa sen ilman jota se puhaltaa huoneistoon? Kylmä ilma on huoneiston raskainta ilmaa ja ilppi imee sitä lattiaa pitkin muualta. Parina uudenvuodenaattona olen palellut naapurin ilpin alla kun sukat pyörii jaloissa.
Takan ja muun tulisijan sijoitus kauas ikkunoista ja ulkoseinista aiheuttaa myös vedon kylmistä ulkoseinistä ja ikkunoista tulisijaan. Siksi varmaan esim englannissa savupiiput ja takat on ulkoseinissä.
Ilpin voi suunnata vaikka seinille. Samoin lämmitys on suunnattu enemmän alas, joten laitteen alle ei jää kylmän tuntua. Jäähdytyksellä läppä on enemmän vaakasuorassa. Useimmiten ILP sisäyksikkö on ylhäällä, ja ilman se ottaa katon puolelta, ylhäältä alas päin.tuulen kirjoitti: ↑Ma Maalis 20, 2023 7:51 pm Lämmityksestähän tässä topikissa on kyse, ei jäähdytyksestä. Mistäs se lämmittävä ilppi ottaa sen ilman jota se puhaltaa huoneistoon? Kylmä ilma on huoneiston raskainta ilmaa ja ilppi imee sitä lattiaa pitkin muualta. Parina uudenvuodenaattona olen palellut naapurin ilpin alla kun sukat pyörii jaloissa.
Kovin tasainen lämpö tulee vanhan evakkotaloon, jossa keskusmuurin ympäri kiertää avoimet ovet huoneesta toiseen. Savulla joskus kokeilin, että kun ILP työntää ilmaa ulkonurkasta ensimmäisen huoneen ovelle, savu siirtyy kolmen huoneen yli lähtöhuoneeseen taloa kiertäen muutamassa minuutissa.
Ei olisi uskonut, mutta kun sen kokeili, niin uskottava se oli. Hyvä uuni muuten lämmittää koko huoneen mukavasti, vaikka olisi siinä keskusmuurissa kiinni, ei siellä ulkonurkassa niin kylmä ole, jos ei ole mitään kaappeja edessä. Hyvin lämmin paistaa sinne kauemmaksikin.
Tuttava se on vaan kitsas lämmittämään. Ilppin kaukosäätimessä painelee nappia Temp ylänuolta piip piip piip piip piip piip kunnes vaikka 28 astetta näkyy siinä ruudussa, kohta voi heittää päällivaatteet ja kohta alusvaatteetkin pois. Myös joskus näkee ylisäätäjillä pystyuuni kuumana ja kaukosäätimessä näkyy lumihiutaleen kuva. Ei ihme, että huokuu kylmää ilpin vieressä.tuulen kirjoitti: ↑Ma Maalis 20, 2023 3:06 pm Miten vataavasti kylmän ilman virtaus ilppiin? Tuttavan ilppi on sjoitettu olohuoneeseen niin muutman metrin päähän ilpistä istutettuna .on kylmä ja ikävä vedon tuntuma. Tekee mieli siellä ollessa istua talvi ulkovaatteet ja ulkosaappaat jalassa. Ilpin asennuspaikka on vaan tarkka paikka ilman lisä ilmanohjaimia.
Jos tuttava meinaa olla kylmässä kämpässä, ILP puhallus tekee siitä vieläkin kylmemmän. Eli ILP kiinni , ja jos taas meinaa lämmintä, ottaa siitä sitten kunnolla lämmintä, eikä kitsastele.
Minulla lämpö siirtyy ovenraosta kahteen makkariin. Rako on n. 10 cm ja lämmöt n. 16 °C.
- ihmehitsari
Ilppihän ottaa ilman ulkoa ja siirtää sen raakana sisälle
Vai miten se oli...
Joopa. 13 talvea on Pana pitkin taloa puhaltanut.
Olohuoneessa se 10-12°, viereisissä makuuhuoneissa ovet selällään ja n 10°, puhalluksen suunnassa 10 metrin päässä keittiössä 10°, keittiön takana olevassa kodinhoitohuoneessa 10°. Olohuoneen ja keittiön välissä eteisaula josta reilun metrin levyinen ja 2.1m korkea aukko keittiöön.
Keittiön viereinen makuuhuone on viilein, asteen-pari muita alempi, koska huonoin ilmavirtaus sinne.
Se pitää älytä että kun ilppi on ylläpitolämmityksellä, niin puhaltimen oltava täysillä. Ilman on liikuttava reippaasti joka paikkaan.
Ja katsoa ilpin asetuksista, ettei ole automaatilla silloin, kun käytetään lisälämmönlähteitä/ tulisijoja.
Ettei lähde jäähdyttämään huoneilmaa lämmityskaudella. Hoopoutta on se, mikäli lämmittää toisella ja viilentää ilpillä samanaikaisesti.
Vai miten se oli...
Näistä kommenteista saan tukea väitteelleni että lämmin menee huoneesta toiseen. Tuo savu koe on hyvä idea, pitää kokeilla.
Tekisiköhän tällaisilla patteri-boostereilla mitään?
https://www.youtube.com/results?search_ ... or+booster
Eipä juuri. Aavistuksen verran tehostaa lämmitystä, lämmityksen alkuvaiheessa. Tuskin säästää hintaansa koko elinkaarensa aikana. Jos laitteen eteen ripustaa märkiä vaatteita, niin nopeuttanee niiden kuivumista.Superdextaaja kirjoitti: ↑Ti Maalis 21, 2023 11:56 pm Tekisiköhän tällaisilla patteri-boostereilla mitään?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Juhnu, korsteeni, M320N, Paalari ja 42 vierailijaa
