Irtomoottori
Irtomoottori
Moro!
Oon aikeissa ostaa tällaisen irtomoottorin: ROBOTA IRTOMOOTTORI E193 6,5HP 4-TAHTI.
Onko kellään tällaisesta moottorista kokemuksia? Tulisi mökille puukierukan pyörittämiseen, pienillä muutoksilla
Re: Irtomoottori
Lienee kiinalainen Honda-kopio. Vastaavia on pienkoneissa nykyään paljon. Sitä en tiedä tuleeko kaikki samasta tehtaasta. Itsellä vastaava kiinalainen tärylätkässä. Nöyrä käynnistyjä ja pelittää hyvin. Joskin aika vanha
Re: Irtomoottori
Minulla on puutarhajyrsimessä juuri tuollainen. Viisi vuotta on jo toiminut nöyrästi. Tuleehan siinä käyttötunteja yhteensä yli 3 h. Ei ole vielä edes tankki tyhjentynyt kertaakaan. Öljyt toki vaihdoin heti uutena. Jyrsin on muuten Norlet 70-luvulta.
Re: Irtomoottori
Noita tekee yli sata tehdasta Kiinassa .
Yleensä ne toimii ihan hyvin , kunhan vaihtaa öljyn 3-5 tunnin käytön jälkeen ja sitten sadan tunnin välein.
Kaasuttimen ryytyminen ongelma jos ei käytä tarpeeksi usein.
Re: Irtomoottori
Kiinalaisista aina Loncin, jos pääsee valitsemaan.
Re: Irtomoottori
Paremminkin minuuttien!kunhan vaihtaa öljyn 3-5 tunnin käytön jälkeen ja sitten sadan tunnin välein.
Useampia värkkejä joissa on nuo kiinankoneet, niin heti ekan lämpimäksi käytön jälkee eka öljynvaihto, ja selvästi on metallikimallusta ollu öljyssä, että ei kannata sitä viilajauhoa siellä koneessa pitempää pyöritellä!
Alkuun vaihtaa öljyä tiuhaan, ja kun (jos) öljy alkaa tulla ulos öljyn näkösenä, niin sitten jatkossa suunillee normaaleilla vaihtoväleillä!?
Re: Irtomoottori
Kiitoksia nyt vaan. Pitääpä ny muistaa tuo öljyn vaihto.
Re: Irtomoottori
On noita Loncinin kinuskimoottoreita käytössä useita ja kaikki ovat toimivia. Pari on hyllyssä varalla jos sattuu johonkin projektiin tarvitsemaan. Tehoista en tiedä kun 163cc ja 196cc on vaihtelevia tehoilmoituksia eri merkeillä. Ainakaan omalla kohdalla tehot ei ole olleet ongelma.
Re: Irtomoottori
Itse en kyllä lähtisi kiina moottoreiden kanssa puljaamaan. Aito Honda ei maahantuojalla paljoa maksa https://www.hondapower.fi/mallisto/paik ... /gx-160-sx
Yamahalla lienee vastaavat moottorit. Muistelen että olisivat hieman Hondaa halvempia.
Re: Irtomoottori
Tottakai masinisti ottaa kiinalaisen, tiedossa paljon korjaamista ja ropattavaa.
Re: Irtomoottori
No, yli kolminkertainen hinta. Ja sekin on kiinalainen vaikka onkin aito Honda.karir kirjoitti: ↑Ma Maalis 20, 2023 7:17 am Itse en kyllä lähtisi kiina moottoreiden kanssa puljaamaan. Aito Honda ei maahantuojalla paljoa maksa https://www.hondapower.fi/mallisto/paik ... /gx-160-sx
Re: Irtomoottori
Thaimaassa on ne Hondat valmistettu, joiden arvokilpeä olen lukenut.Jiitek kirjoitti: ↑Ma Maalis 20, 2023 7:59 amJa sekin on kiinalainen vaikka onkin aito Honda.karir kirjoitti: ↑Ma Maalis 20, 2023 7:17 am Itse en kyllä lähtisi kiina moottoreiden kanssa puljaamaan. Aito Honda ei maahantuojalla paljoa maksa https://www.hondapower.fi/mallisto/paik ... /gx-160-sx
Re: Irtomoottori
Honda tehtiin Japanissa, myöhemmin Thaimaassa ja nykyisin tuotantoa siirretty Kiinaan. Olen ennenkin asiasta kirjoitellut, mutta omat kokemukset kiinalaisista moottoreista ovat pääosin hyviä. Kantojyrsimen 13 hp Kiinan kone sylki rojut lohkon läpi ulos, sen tilalle tuli vanhaa varastoa ollut Japanin Honda, siitä hajosi sähköstartti melkeinpä kättelyssä, muuten pelasi hyvin siihen asti, mitä minulla oli. Halkomakoneessa, lumilingossa, mönkijssä ja hakkurissa on kiinalaiset koneet, lähtevät hyvin käymään ja käyvät nätisti. Edellisessä hakettimessa oli 9 hp Honda, sen kanssa oli käyntiongelmia, eikä käynnistynyt kylmällä kelillä lainkaan yhtä hyvin, mitä nuo kiinalaiset. Kaasuttimet ryytyvät nykybensalla kyllä valmistusmaasta riippumatta. Kannattaisi ainakin ennen pitkää seisotusta ajaa pienkonebensalla viimeinen tankillisen, omien kokemusten mukaan vähentää ongelmia, ajoleikkurin Briggsin kanssa tämä on ollut todella tärkeää, mutta muissakin koneissa varsin käyttöä helpottavaa. Jos vähän käytössä oleva kone, niin melkein pelkällä pienkonebensalla olen käyttänyt.
Re: Irtomoottori
Itse moottorit on yllättävän hyviä. Kaasuttimen säädöissä tulee hiljalleen jumppaa kun kanavat tukkeutuu.
Öljynvaihto kerran vuodessa tai 50h välein. Ensiaaennusöljyillä ei saa käyttää minuuttiakaan.
Re: Irtomoottori
Onko jollain ollut öljyjä noissa valmiina? Ainakaan minulle ei ole sattunut sellaista kohdalle. Jotkut öljyt siellä koneessa on tehtaalla käytetty mutta laskettu pois.
Re: Irtomoottori
mitä on puukierukan pyörittäminen tai siis miksi pitää moista pyörittää? sori kun oon enemmän utelias kuin tyhmä .
Re: Irtomoottori
Re: Irtomoottori
Tässä varmaankin tarkoitetaan halkomaruuvia? Jos siitä kyse, niin toimii kyllä. Ruuvit on tyypillisesti tarkoitettu traktorin 540rpm nopeudelle ja moottori pyörii max. 3600rpm. 5:1 välityssuhteella saa kierrokset sopivaksi. Moottorin akselille saa suoraan sopivan 100mm keskipakokytkimen 10 piikkisellä ketjupyörällä ja sitten ruuvin akselille 50 piikkinen mopon ketjupyörä.
- Aprikoitselija
Re: Irtomoottori
Siinä myynnissä olevassa halkomaruuvissa on kierteitä koko pitkän kartion loppuun saakka. Mutku niitä kartion kärkiä oli myynnissä erikseen, tein sorvilla sileän kartion sen kärjen jatkoksi, sen kärjestä vähän pienemmällä mitalla ja vähän pienemmällä nousulla loppu. Ku nuuka mies olen, piti sovittaa se ruuvi oman akselin päähän..
Hyvin pelasi ja pöllit halkeilivat.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mattipekka, SPS1975, ylioyja ja 56 vierailijaa
