Fiat 80-90 nostolaitteen nopeus
Fiat 80-90 nostolaite liikkuu aika hitaasti. Kolmesiipisillä paluuauroillakin laskee verkkaisesti. Muuten nostolaite kyllä toimii ja voimaa on riittävästi. Siinähän on penkin alla säätöpyörä jota kiertämällä nostolaitteen nopeus pitäisi säätyä? Tuntuu vaan ettei vaikuta mitään kun sitä pyörittää. Onko se katkaisuhoito edessä jos sitä haluaisi korjata vai pääseekö helpommin käsiksi tuon säädön mekanismeihin? Tai kannattaako vikaa hakea ensin jostain muualta? Kyllähän tuon kanssa vielä pärjää mutta olisi kivampi jos vähän saisi lisää nopeutta liikkeisiin.
Re: Fiat 80-90 nostolaitteen nopeus
Voi olla että muistan väärin, mutta muistelen sen klikklakvekotuksen vaijerien väärän säädön vaikuttavan laskunopeuteen. On jo vaan niin kauan ajoista, kun sen kanssa taistelin, että muistan vaan ne isommat remontit.Nostonopeuttahan siihen ei saa millään kun sen hydraulipumppu on niin olematon teholtaan.
Juu, kliklak vaijeri vaikuttaa laskunopeuteen! En muista oliko tiukalla vai löysällä, niin ei laske ollenkaa, ja oikea säätö melko pienestä kiinni, että sitä nyt ensin vois tutkailla onko vaikutusta!?
Säätö ja toimuvuuden havainnointi onnistuu ilman kuormaa, eli tyhjät varret, niin suht turvallista testailla siellä koneen takana, jossa säätöruuvikin on!?
Jos vaijeri löysällä, niin ylöspäin vaan pyrkii
Kliklak vaijerin säätö tosiaan auttoi. Suunilleen millin verran kireämmälle ja nyt toimii. Istuimen alla oleva säätöpyöräkin alkoi toimimaan, piti hiukan ruuvata sitä ettei nostolaite liian vauhdikkaasti laske.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] ja 44 vierailijaa
